Страница 53 из 56 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1107
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Многие любят когда бас доминирует. Я не знаю почему.
    Потому, что маркетологи так за них решили, а автономное мышление отсутствует.
    Совершенно согласен, что
    На слух "обывателя" - его нет, но он есть
    А в "электронщине" некоторые добавляет на НЧ субгармоники.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Некоторым (вроде меня ) и в пассиве играться до сих пор не надоело )))
    Отказался еще в конце 60-х.
  3. #1042
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Меня тогда ещё и в проекте не было )))
    Дело вкуса и предпочтений ) Меня пока ни один из слышанных вариантов активного деления/сведения не убедил... кроме одного, но тот мне пока не по карману
  4. #1043
    Бывший СССР
    А что значит убедил? серийные активные колонки имеете ввиду или что?
    Я вот слышал аргументы, про цифровое деление: регулировка уровня в цифре снижает разрядность, шипение на тишине, отсутствует мобильность и дорого - многоканальный цап, предусилитель, усилители.
    Первые два это зависит от реализации, последние относительно объективно, но вопрос приоритетов, а не качества.
    Аналоговое активное деление на операционниках я пробовал лет 20 назад, включение в тракт сразу ухудшало звук, попробовал и решил не упорствовать. Хотя уверен, что хорошие реализации есть.
  5. #1044
    Естественно. Тогда по другому и не мог, после того, как НЧ сделал на транзисторах, а остальное на лампах.
    Я вообще не вижу смысла во всех этих "религиозных" спорах адептов. Есть решения рациональные и не очень.
    Кучу аргументов можно выдвинуть и против пассива. Но есть один железный. В пассиве, как и аналоговом активе, чисто физически нельзя сделать, что в цифрокроссе.
  6. #1045
    Бывший СССР
    Продолжаю делать глупые ошибки: после измерения свел в моно НЧ полосу два раза левый канал, а в остальных нормально. Эффекты странные на слух, меняющиеся от композиции к композиции - не рекомендую
  7. #1046
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Многие любят когда бас доминирует. Я не знаю почему. Может еще привычка с музцентров осталась, где постоянно гудит на какой то частоте и без этого звук уже не тот торт. Что за торт без обилия крема?
    По мне, нормальный бас, когда он растворятся в общей гармонии произведения. На слух "обывателя" - его нет, но он есть, просто нет чужеродных составляющих и он заметен не более чем все остальное. Никогда не буду слушать систему с доминирующим басом. Это самое худшее что можно сделать. Кто-то скажет, что звук скучноват, но в основном, слушаю достаточно сложные произведение, там "веселье" не очень уместно. Томных теток и удифильский джаз можно на чем попало слушать.
    А вам нравится как здесь звучит? Когда бас основательный то это впечатляет и простота исполнения.
    https://www.youtube.com/watch?v=RCvkWZZDqts&t=86s
  8. #1047
    Irkutsk
    Есть без активных элементов активная АС но это скорее ради "потренироваться" делалось.. из "н@воза и фанерок"
    Из активных элементов в Сч-Вч каналах там тока УМЗЧ на ЛМ1875 (включение по типу ИТУН).
    чисто пассивные кроссоверы по всем 3-м полосам в активе
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3081442
    Это то, с чего начинал..
    Итог этого эксперимента: пассивные фильтры "по входу" в активной АС вне конкуренции, даже так, все остальное просто мусор, и муть с одеялами в звуке, это, ежели сравнивать с активным кроссовером на ОУ.
    Вариант фильтров на повторителях (транзисторы) получше в плане звука, но до чистого пассива-актива не дотягивает, ИМХО.
  9. #1048
    Россия
    А можно несколько примеров ? Всегда интересно попробовать, как мои дровишки справляются с разной музыкой
    https://www.youtube.com/watch?v=IgKu2BoD5ls
    https://www.youtube.com/watch?v=EBzWhpayclE
    https://www.youtube.com/watch?v=cjsfnZIiOsQ
    https://www.youtube.com/watch?v=9_YoMi-alf0
    Ессно слушать надо не с Ютьюба
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    По этой записи ничего не понятно
  10. #1049
    Пока не появилась возможность делить на ПК, таким же путем. Кроме, что две полосы. Естественно, что, как и ты, подбирал RC под конкретные решения, впрочем, как подбирает RLC и пассивщики.
    Рок не предъявляет каких-то особых требований к НЧ. Он, как и классика, совсем не зациклен на этом. Как впрочем и на всяких кизов и дымок.
    И вообще, если в отношении какого-то музматериала упорно твердят про немузыкальные составляющие, то с музыкой там обычно швах.
  11. #1050
    Можешь попробовать кое-что из моих референсных треков.
    Но надо понимать что они не для того чтоб звучать красиво и сладко - они все разные и каждый звучит по особенному. Чем больше разница\ы в звучании тем лучше система. А если при том не хочется прибавлять ВЧ или НЧ то это верный признак того что получилось. Ну и в треках есть свои изюминки, которые заметны на хороших апппаратах. Незнаю, можно ли так чужим плейлистом тестовых треков проникнуться.... Я на 100% чужие тестовые диски не использую, своя сборка как-то с годами накопилась.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.06.2025 в 13:44.
  12. #1051
    Бывший СССР
    Возможно это вопрос вкуса или комната такая, может быть измерения имеют "особенности", еще причиной может быть невнятная верхняя середина - недостаточно "открытая" и детальная.
    Многим, да и мне в последнее время, нравится наклонная полка - около 2дБ от 100гц к 10кГц. Избытка мидбаса нет, есть его "оптимальное" количество.
    Вот пару примеров последних очень удачных конструкций.
    Вложение 475029
    Я вот хотел спросить - история с горбом между 1-2кГЦ и провалом 2-3кГц это сознательно или особенности динамиков?
    Я бы сказал, что на оранжевом наклон идет как раз до горба.
    Не первый раз вижу "волнистость" в данном участке, казалось бы очень важного участка диапазона на измерениях.
  13. #1052
    горбом
    Горб ?
    1дБ 1/2 октавы ?
    Серьезно ?
    Я хотел бы уточнить что это измерения без сглаживания.
    Был бы там DSP - конечно можно было бы еще ровнее сделать, но это пассиные АС.
  14. #1053
    Хотя это шпаргалка для очень начинающего звукореза, но позволят понять что к чему.
  15. #1054
    Да, Yello хорошо играют только более-менее умеющие бас колонки )
    Спасибо ! Uriah heep и Nightwish у меня регулярно звучат. Два других пока не слышал, заслушаю...
    Разумеется
    Благодарю ! Больше половины уже присутствуют в коллекции )
    Последний раз редактировалось Tigris; 23.06.2025 в 19:38.
  16. #1055
    Россия
    Актив - это не только цифра, но и аналог. Сведение аналогового актива проще и приятнее пассивного и никаких АЦП/ЦАП.
    Не чему там портить звук. 20 лет назад были уже приличные ОУ.
    Самая обычная гораздо лучше пассивных фильтров.
    Предъявляет не особые. Что за особые требования?
    У Nightwish, как по мне, только этот диск более-менее. Следующий (Wishmaster, кажется) звучит на порядок хуже.
  17. #1056
    Бывший СССР
    Вот обожаю местных самоуверенных обитателей с их безапелляционными заявлениями "про сферического коня в ваккуме".
    Ну как бы там не было, я купил студийный аппарат с возможностью возврата, принес домой и попробовал. Samson какой-то 3way.
    Его включение в тракт не проходит незаметным, гораздо больше чем пассивные фильтры - снял крышку поглядел, все чинно благородно, но нет. Вернул.
    Попробовал самодельный на операционных усилителях тогда были "в моде" - opa627/637,ad747,ad843- сам факт включения в тракт уже не устроил, безотносительно частот разделов и характеристик.
    Ставил между КДП meridian 508 и разными усилителями - sugdenА21 + sugden ap21, denon pma1500r, myryad - два мощника.
    И предвосхищая нападки, сразу скажу, что вся Вега в те времена утюгом цапы травила и лудила дорожки с перемычками. Поэтому эксперименты были "вполне" на уровне
  18. #1057
    Россия
    У меня не заметно. Я измерял свой пред и в целом с УМ. Ничего на спектрах не меняется.
    Есть на это причины, см выше.
    Ну не устроил и не устроил. Это не говорит о том, что они плохие ни разу.
    Эксперименты уровня устроило/не устроило можешь для себя проводить. Другим от этого информации 0.
  19. #1058
    Хоть посмотреть спектры классики/рока и электронщины и всяких негров.
    Лично мне они скучны и записи большей частью так себе. А вот сольники Тарьи и Marko Hietala очень даже.
    Какие нападки. Это ваше время, деньги и слушать вам. Но я в цифре сделаю то, что в пассиве нельзя вообще, хоть 100 лет и миллион потратить.
  20. #1059
    Россия
    Ну и что, что у негров в НЧ уровни выше. Какие особые требования? SPL?
    Иногда можно.
  21. #1060
    Найтвиш -- попса. Когда её выперли, вот тогда пошла музыка, а не гопца-дрыпца. И по форме, по содержанию, исполнению. Девушка нашла себя.
    Но это заслуга композитора-оранжировщика. Первый сольник тоже попсовый, а второй посложнее.
