Страница 53 из 73 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    разумнее сделать гибридник или хороший твердотельный УНЧ в классе А. На Веге схем достаточно.
    Я почти все камни с веги уже переделал. С ними проще. И сам могу посоветовать и разложить по полкам по подаче открытости детальности и т.д. эти усилители. Но вот как коснется лампы так что не приведи все хавно. А привести схему и описание не хавна двухтактника ни кто так и не смог. Тыкают пальцем на зарструту и разные гибридники. Может это и хорошо но не надо гибридник.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Делал вот этот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378876 Сейчас набросятся. Но играет он при его простоте достойно.
  3. #1042
    Все схемы известны давным-давно, тот же классический Вильямсон, например. Главное - ТВЗ.
  4. #1043
    Мордовия.
  5. #1044
    Ну и хорошо. ФИ мне не очень нравится, но пусть.
  6. #1045
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    По прослушке обигрывает многие камни с веги.
  7. #1046
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Ну так EL84 очень певучая, а усилителей на ней через меня много прошло.
  8. #1047
    Новичок Аватар для RoTToR_2014
    Планета Земля
    Всем доброго вечера ! Честно пересмотрел тему, однозначно определится так и не смог. Помогите определится со схемой. Имеются десяток ламп 6П14П, 6Н2П, 6Н1П, прибор для проверки ламп (Л1-3 если не ошибаюсь), два новеньких трансформатора ТП-60-14 под выходники, всякие ТС-80, ТС-100, ТС-160, ТС-180 под силовой с перемоткой. До настоящего времени дел с лампами не имел.
    Благодарю за любые советы. !!
    Последний раз редактировалось RoTToR_2014; 20.11.2020 в 07:54.
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ТС-160 подойдут под выходные вполне, особенно ТС160-3 и более. Двухтактник на 6П14П соорудить можно. Копайте в этом направлении.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #1049
    Планета Земля
    К сожалению трансформаторы ТС-80, ТС-100, ТС-160, ТС-180 в единственном экземпляре, а вот ТП-60-14 пара и похоже на то, что они из одной партии.
  11. #1050
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Я так и сделал для первого раза. Мне понравилось. Лампы 6П14П-ЕР
    А вот теперь сделал на EL34. Гораздо лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Может, для первого раза, чего подешевле и подобстепнее взять?
    Например EL84 (6П14П) гораздо дешевле и доступнее, и не так чтобы и сильно хуже, ну или EL34.
    Заметно хуже. Лучше сразу на EL34
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для pyos
    EL34 всем, кроме мощности, хуже EL84/6П14П. Даже 6L6 лучше 34ок. Они только в гитарнике хороши.
  13. #1052
    Лучше сразу на EL34
    34-я хуже чем 84-я.
  14. #1053
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от RoTToR_2014 Посмотреть сообщение
    6П14П, 6Н2П
    Для двухтактника хватит одной 6Н2П и двух 6П14П (если без регулятора тембра НЧ и ВЧ). Первый каскад усилитель напряжения (1/2 6Н2П). Второй каскад фазоинвертор с разделенной нагрузкой (1/2 6Н2П). Третий каскад на двух 6П14П. Выходной транс лучше готовый ТВЗ... от телевизора Горизонт-110.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387520. Его говорят можно достать. Схему можно взять из какой нибудь старой книги (регуляторы тембра, если они есть, можно выкинуть).Чудес от звука ждать не стоит.
  15. #1054
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Выходной транс лучше готовый ТВХЗ... от телевизора
    С ТВЗ от телевизора - разумеется не стоит, а вообще - на 6П14П (EL84) можно сделать отличный усилитель, поскольку это одна из лучших ламп.
  16. #1055
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Что лучше на вход поставить 6Н1П или ЕСС85?
  17. #1056
    Смотря для чего "лучше".
    Вообще, лучше OPA1632.
  18. #1057
    Где можно реализацию посмотреть? Интересно....Alex, а на твоём сайте есть ?
  19. #1058
    Нет.
  20. #1059
    6Н1П или ЕСС85?
    По вкусу. Но μ у второй где-то в полтора раза больше, что иногда не лишне.
  21. #1060
    для раскачки 84 ставил на вход 6н1п с анодными 24к и катодным 220 Ом, на анодах по 140в. Питание 320в через R2k4. чувствительность очень большая. Сейчас пробую с анодными 39к и катодным 910ом, но сильно сомневаюсь что это нормальный режим. вход от сд, а там 2в. может что посоветуете по режиму 6н1п?
    А ЕСС85 ставил на раскачку 6п36с-очень понравилось.
