Страница 53 из 182 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Но результат будет как и в случае с попыткой стандартизации коннекторов.
    М.м.м.м.м.м... Не помню, чем у них там дело кончилось?
  3. #1042
    Москва, Одинцово
    Сергей, здравствуй!
    Лазя по форуму, выяснил (спасибо Alex*у), что эппловский пульт работает в нужном формате.
    А на сколько удобно /или нет/ будет пользоваться 2-я кнопками (play/pause + menu) и 4-позиционным колёсиком?
  4. #1043
    Аватар для SergVKS
    Привет!
    6 кнопок обычно вполне достаточно.
  5. #1044
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Бери сталь.
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ферритовые кольца нужно вешать не для красоты посредине, а на "шумной" стороне.
    Да и не нужно столько навешивать, половина из них ничего не дает. Гораздо лучше будет укоротить все провода от торов к диодам.
    Каков уровень ВЧ шума на выходе?
  7. #1046
    УКРАИНА, Харьков
    Маслом кашу не испортишь.
    Больше не куда.
    Не умею пользоваться спектролабом.
  8. #1047
    Аватар для SergVKS
    Если делать самопальный ЮСБ-кабель, то лучше всё же взять ftp, а не плоский шлейф.
  9. #1048
    Осциллограф ОМЛ-3М, это предел.
    Меньше знаешь, лучше спишь.
    Тоже вариант
  10. #1049
    УКРАИНА, Харьков
    Один знакомый может пользоваться спектролабом, буду обращаться к нему. Все равно знать нужно, что там твориться.
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    Это что- круглый в экране ?
  11. #1050
    Аватар для SergVKS
    FTP — Foiled twisted pair фольгированная витая пара — присутствует один общий внешний экран в виде фольги
  12. #1051
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
  13. #1052
    А он и не покажет Нужен осциллограф, причем хотя бы на мегагерц 50-60 (лучше 100).
  14. #1053
    Народ, а не подскажете где можно раздобыть печатную плату для этого транспорта? На коленке такую не сделаешь, очень уж шаг мелкий у микросхемы.
  15. #1054
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    У автора этой ветки. В толкучке была тема - сейчас что -то не видно
    Александр
  16. #1055
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    A что даст печатная плата,если нет прошивки, она закрытая.Плату можно и на коленках сделать,если сможете прошивку написать.
  17. #1056
    г. Москва, г. Старый Оскол
    SergVKS, а что с реализацией? Уже нельзя приобрести?
  18. #1057
    Аватар для SergVKS
    Gatto, ответил в личку.
  19. #1058
    А-а-а, понятно. Не играть мне на скрипочке. Догадываюсь, что цена готового изделия будет не интересная.
  20. #1059
    А догадываетесь, сколько стОит разработать и сделать такое изделие?
  21. #1060
    Был...
    Ну почему же не интерестная?! Очень даже интерестная
    От 27 Бакинских рублей. (Тут только "транспортировка" аудиопотока с компа на ЦАП-у)
    Или хочешь гарантию на работу давайса, или колдование с шаманскими бубнами от китайца.
    Выбор за тобой.
