Страница 529 из 917 Первая ... 519527528529530531539 ... Последняя
Показано с 10,561 по 10,580 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10561
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Сравниваются в двух местах - в питании и "в проходе". Пуризмы по мне лучше для питания. Керафайны - тоже, но только для цифры.
  2. #10562
    Владимир
    Жизнь заставляет задуматься об особенностях конденсаторов. Появляются вопросы, на которые не нахожу ответов. Поможете?
    Занялся ремонтом компьютерных блоков питания. Вижу перекос напряжения на входных высоковольтных конденсаторах: на одном 175 вольт, на другом 135. Не порядок! Меняю их местами - вижу что дело именно в конденсаторхах, так как 175 вольт перешло в другое плечо вместе с конденсатором. При этом измеряю ESR метром - одинаковые и по ёмкости, и по ESR. Немного "устали", но одинаковые.
    Ок. Покупаю новые электролиты (правда, Jamicon...). Но, видать, свежие купил. Из десятка все номиналы ровные, ESR далеко не разбегается. Беру пару - ставлю в этот блок питания - наблюдаю перекос по напряжению! Меняю местами кондёры - меняется и напряжение. Подобрал пару, чтобы не было перекоса. Но у всех же изначально и ёмкость и ESR практически одинаковые!
    2 дня формовал новые конденсаторы. Не особо помогло.
    Как же так?! Выходит что измерение ESR - не панацея? Что же ещё нужно иметь из измерительных приборов, чтобы гарантированно отбраковывать электролиты? Измеритель тангенса угла потерь? Только в советах, пожалуйста, не гадайте на кофейной гуще. Расскажите как Вы справляетесь с подобными проблемами. А предположений на разных форумах я уже начитался: резонансы, паразитные индуктивности, газы, высыхание, материалы, итп...
  3. #10563
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Аналогичное предпочтение.
  4. #10564
    Нальчик
    Цитата Сообщение от Лымарь Посмотреть сообщение
    А как будите сравнивать, в проход
    Туда ставить категорически нельзя , будет наверное очень больно, особенно на если на большое напряжение
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #10565
    Alex07, кому, кондеру? )
  6. #10566
    Нальчик
    Нет ,тому кому в проход его вставят, а если серьезно наверное надо говорить в переход , потому что конденсатор переходной а не проходной.
  7. #10567
    Нижний Новгород
    Я как раз в питании аналога пуризмы планировал применить.
  8. #10568
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Потому, что не ESR единым это определяется. Это раз.
    И два - конденсаторы включены последовательно( для 220в входного) и на работе блока питания это никак не скажется.
  9. #10569
    Владимир
    Знаю, что последовательно. Может сам перекос и не повлияет на характеристики блока, но что-то ведь влияет. Выходные конденсаторы заменил, промежуточные в раскачке транзисторов, итп, а блок всё равно не вытягивает свою начальную мощность. Предположил что связка этих высоковольтных конденсаторов может быть причиной, к тому же перекос напряжения косвенно на них указывает.
    Мне хочется научиться гарантированно диагностировать неисправные электролиты в своей практике. За этим советом и обращаюсь к форумчанам: как именно диагностировать электролиты? Какие именно их параметры однозначно говорят об их (не)работоспособности, и какими средствами вы пользуетесь для диагностики?
  10. #10570
    Разделительный.
  11. #10571
    Нальчик
    Можно и так назвать, а можно межкаскадный или блокировочный , но ни как ни проходной, у которого другие функции, которые в аудио не востребованы.
  12. #10572
    Киров
    Надо было выравнивающие резисторы поставить
  13. #10573
    Ток утечки.
  14. #10574
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Может сказаться на надёжности.
    Ток утечки.
    +100!
  15. #10575
    г.Минск
    Попробовать заменить дроссель групповой стабилизации. Бывает от перегрева сердечник теряет параметры.
  16. #10576
    Владимир
    Да блин! Лучше б по существу что-то ответили.
    Похоже нет тут профессионалов...
    Выравнивающие резисторы - это костыли.
    Я хочу научиться лечить пациентов, а не учить их жить с болезнью.
    Вопрос был в способе измерения электролитов!
    Ремонт блока питания - лишь пример проблемы, частный случай.
    Я его уже починил, подобрал одинаковую пару электролитов, вроде держит нагрузку.
    Я как-то не задумывался о такой возможной причине, когда раньше чинил блоки. Буду впредь обращать на него внимание. Видимо, проверить его исправность можно:
    - исключив всё остальное
    - под нагрузкой с осциллографом (надо быть уверенным что выходные кондёры в добром здравии)
    - методом замены на заведомо исправный
  17. #10577
    А ты уверен, что пациенты это именно литы в данной ситуации?
    Их ток утечки - неотъемлемое их свойство, и ставить параллельно каждому конденсатору в гирлянде резистор, примерно на порядок меньший их Rd, - не "костыль", а хорошая инженерная практика. Именно для того, чтобы обезопасить конденсаторы от выхода их из строя в случае неравномерного дрейфа Iут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Например
    Только колхоз и костыли - это именно подбор литов по Rd.
  18. #10578
    Марш на первый курс радиокружка! Параллельный выравнивающий делитель - обязательный придаток к последовательному включению конденсаторов (и не только их).
    Как можно не зная теории лезть чинить устройства?! В курсовой за последовательное включение электролитов без выравнивающего делителя - неуд сразу.
  19. #10579
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вам ответили: разный ток утечки. Если конденсаторы допускают большой разброс тока утечки и позарез нужно включить их последовательно - приходится ставить выравнивающие резисторы и/или выбирать конденсаторы с запасом по напряжению.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #10580
    Ворота NX были? Едва ли бывает что-то лучше.
    Да, очень хорошие - но емкость у них небольшая.
    В ООС. О ней ведь речь шла.
    В ООС отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Интересно, вопрошающий понимает суть дела?
