Дайте уже кто-нибудь момитко послушать нормальный цап..
может быть еще можно спасти ему годы жизни
Надо, только с бутафорскими проводами. И молчать!
Лень читать все, но EMI-пробники и спектроанализатор предлагали? КМК это могло бы лишить персонаж возможности делать предположения…
Это всего лишь сменит эталон, к которому будет подтягиваться имеющееся, с имеющимеся ресурсами, с CD от знакомого на нормальный цап. Процесс без результата.
---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
Он никогда в этом не признается.![]()
С уважением, Андрей.
наверное я написал не совсем понятно. Конечно, провода в шлейфе не оголенные, но шлейф то у меня практически вплотную лежал на микросхеме ЦФ и я опасаюсь того, что это могло вызвать взаимные наводки. Поэтому сначала я просто разделил расстояние между мс ЦФ и шлейфом радиотканью, а потом, вспомнив о том, как звук ЦАПа становится хуже при прижатии к нему радиоткани, просто нашел кусочек пластмассы от детской игрушки толщиной несколько см, за счет чего увеличил расстояние между шлейфом и радиотканью на несколько см. После чего я успокоился и опять возобновил слушание ЦАП.
Кстати, еще один момент. Мне известно из моих опытов о том, что при прижатии шлейфа к экрану в виде медной фольги, либо радиоткани в звуке ЦАПа появляются искажения. А что такое микросхема ЦФ? Это также предмет, сделанный из токопроводящего материала и кроме того внутри него текут токи. Так что из этого можно сделать однозначный вывод о том, что когда шлейф лежал на микросхеме, то это наверняка вносило искажения.
Сейчас после исправления этого досадного для меня косяка я слышу, что звук ЦАПа стал менее резким, неприятная цифровая резкость, как мне кажется, вообще пропала. Буду дальше слушать. А все, кто читает мои посты, молодец.
---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
вы можете сами провести точно такоже эксперимент с вашим ЦАПом, да и вообще любой здесь может это сделать. Берете и2с шлейф, прижимаете его к микросхеме ЦФ и меряете спектроанализатором. Я то лишь всего пытаюсь логически мыслить. Ведь это должно быть ясно и понятно любому человеку, что с точки зрения ЭМС нельзя прижимать шлейф к микросхеме ЦФ.
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
У вас земля везде звонится?
Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2025 в 10:45.
Где должна.
Что корпус? Какие разъёмы сидят на нём?
А как знать, может там есть петля и не одна. Потому и слышно изменения. И все они наводятся на аналоговую часть. Так хоть какой-то смысл есть и логика.
