Кто что может сказать по поводу выбора между неполярными Elna RBD и Nichicon ES Muse Bi-Polarized. Что лучше в качестве межкаскадных?
А что ж за ёмкость у межкаскадника, что понадобился электролит. Есть ещё такие https://www.audiomania.ru/kondensato..._e-cap_bg.html , в макете фильтра ас 82мкф показали себя не плохо, но в окончательном варианте встала плёнка.
С уважением, Андрей.
Померяю (400v, естественно, удельно крупнее). Вы про 60ux250 или про 8.2, и про уползание фазы на левом краю? Я понимаю, резонанс у мелкого вообще далеко, у 60мкф около 18к, если по ФЧХ смотреть. Измериловку перед тем как реорганизовал, усилитель вроде почти линеен до 40, и мост из цивильной толстопленки Vishay. А вот насчет бедлама слева и как-бы увеличения активной составляющей я покуда не очень того этого (пока туповатЪ), из поверхностной инфы в сети следует, что это происходит по определенным причинам, а глубже я не копал))). Во всяком случае, при актуальных практических сочетаниях величины емкости и полосы пропускания звена АС эти потенциальные неприятности пока не досажают...
Последний раз редактировалось Gudronov; 26.05.2018 в 17:51.
Для АС неск десятков см не скажутся, а для характеристик конденсатора это многовато, может сама измерительная приблуда врет? это же последовательный резонанс емкости и всех индуктивностей
Если я правильно посчитал, полтора микрогенри. Может быть, хотя особо неоткуда... Началось с того, что после первых замеров я выкинул проволочники с индексом N (вилами по воде писано), поставил LTO, эти .lim уже с ними.
Короче, на досуге соберу не на коленке, прозвеню-просвищу не с компа.
Косяк может быть и в карте - у меня иногда между каналами задержка хрен знает откуда вылезает, нужна точная калибровка по уровню и фазе, тогда значительно лучше получается, большие амплитуды греют резистор в итоге всё плывет (еще раз - для динамиков это не особо важно), и вообще Арта для таких целей не очень подходит
---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
Вот эта получше будет
Спасибо, принято. У меня штейнберг UR22, вроде прямой.
подскажите elna pioneer
это какая серия по даташиту ?
---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
и вот эти Elna JVC какие по даташиту ?
первые Elna имеют размер 16*32.5мм вторые 10*30мм при одинаковом допустимом напряжении в 16 вольт- получается что первые выше классом ?
Последний раз редактировалось тундра; 30.05.2018 в 14:01.
померил у себя- впаянные на плате elna re3 16в на 4700 мкф получилось 16*26 мм это приблизительно- так эти пионеры пухлее RE3
вот ещё нашлосьфото коробки фиолетовых конденсаторов элна пионер(как этот цвет правильно называется не знаю -это те что первые на фото)
устаревший каталог элна http://www.elna.co.jp/en/capacitor/p...og_08_09_e.pdf
Последний раз редактировалось тундра; 30.05.2018 в 22:29.
Это правда, что Audio Note Kaisei Electrolytic одни из самых лучших конденсаторов? Или очередной пиар-ход?
До ворот не дотягивают, сами признались...
