Страница 52 из 182 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    ...А вот от PCM1702, сейчас, меньше как 300 МИКРОвольт (около, там же точно непонять) добиться ни как немогу...
    Устраняй все пробки! Вполне достижимо 4,5 мкВ как у меня, например.
  3. #1022
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Вот в это, ну ни как неповерю. С какими питаниями, то?!
    И принцип построения (по питанию) такое достигнуть не даст.
    Если в обычном DAC-е присутствуют больше микросхем, чем сама ЦАП-а, то возми кусок землянной дорожки, хотя бы 2 сантиметра, подсоедини щуп к концу и началу выбранного участка, и осцил на том только отрезке землянной дорожки, будет показывать больше МИКРОвольт.
    Если осцил это вообще позволяет.
    В 99,99 случаях из 100, этого осцил неможет. Он показывает собственные шумы...
    Вобщем такового нету, 4,5 мкв. Врёт или прибор или...
  4. #1023
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    _, а можно фото компоновки вашего девайса глянуть ?
    В начальной стадии - пост № 483, стр. 25. Только трансформаторы вместо четырех- три и те домотаные на 30 %, и установлены отдельно. В правом дальнем углу сейчас стоит самодельная плата " Рогова", в левом ближнем углу, под выключателем, стоит входной фильтр. А то, что есть сейчас- страшно показывать.
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обрати внимание на USB-шлейф, я бы ферритовое кольцо навесил..
  6. #1025
    Часто спрашивают на счёт пульта, мне понравился BBK RC026-06R
  7. #1026
    Ну, это ничего, ничего. Когда ты тут нам про пробки рассказываешь, мы ведь тоже не верим. А в то, что у тебя ЦАП 300мкВ шума даёт, я охотно верю.
    Посмотри в даташит своего ЦАПа, на страницу 4, и увидишь там, что позволяет осцил умным людям, которые в ВУЗе не груши околачивали и не пробки вытаскивали, а внимательно читали всяких Хоровицев с Хиллами да Титцев с Шенками.
    То, что у тебя этого нету и никогда не будет - это точно.
    300 мкВ - это для обычного ЦАПа уровень шума в районе -80дб. Жуть с ружьём. У меня 25 лет назад так суховский УВ кассетника шумел. А сейчас у меня 300мкВ шума 100-ваттный усилитель мощности на выходе имеет. Гы-гы.
    Вынимай пробки, вынимай лучше!
  8. #1027
    Это в какой полосе?
  9. #1028
    Был...
    pokos,
    А ты случайно микровольты с миливольтами не перепутал?
    Или на один ноль несместил?
    Смотрим шум референсного питалова на AD586...
    Шум 1 микровольт. Грубо.
    Так ты хочешь сказать, что на выходе цапы, которая питаеться далеко не только этим (reference) питанием, шумы будут то же на уровне 1мкв?
    Чудеса да и только.
    А УНЧ, который (пускай, допустим...) питаеться от элементарного стаба, шум схож с цапой?
    Не, ты точно лучше в вузах нелечился бы
    Кстати, "шумы", которые появляються после вытаскивания пробок, только в пользу звуку.
    Т.к. после ампутирования ФВЧ и прочей гадости с пути сигнала, им просто неоткуда взяться.
    Ампутируй и померь "СВОИ" "МИКРОвольты"
  10. #1029
    УКРАИНА, Харьков
    Будет . И не одно. Сегодня принес с работы кусок старого экранированного шлейфа - плоский 15 жильный шлейф в алюминиевом экране. Раньше он был Английский, ну у меня последний вариант- Китаюзький. И за это - спасибо, сейчас такого нет, идет проволочный экран и шлейф в трубочку.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    На счёт излучения ТФТ - это видно в аналоговых цепях ?
    Нет, но подозреваю, что - слышно. Завтра , после завтра буду заниматься этими вопросами вплотную.
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    Кстати- Этому шлейфу кольца может и хватит, он гадит меньше всех. Основное- плата и сам индикатор, около 15 см., далее - через шлейф плата управления Транспорта ( около 5 см ).
  11. #1030
    pokos,
    Я-то не путаю. А вот ты явно попутал форум. Тебе бы к ушастым аудиофилам куда-нибудь. или ты к нам прямо оттудова?
    Ясен пень, в даташит собственного ЦАПа тебе заглянуть не судьба...или...ты не можешь понять, где же там картинка с шумом?
    Ты не представляешь, насколько я рад за тебя!
  12. #1031
    Был...
    Ну так...
    Если внимание сначала к цифрочкам, то конечно я не туда попал.
    Мне вот тХотя ни куда я нестарался попасть Я некласифицирую форумы по каким то категориям. Людей то же. Мне все одинаковые. И те, кто знает но выпен...тся и те, кто незнает, но узнать хочет. Намёк понял, умка всезнайка?!олько непонятно ЧЕМ ты намерил? Вроде широкополосного осцила с возможностью чувствительности как у меня, я на форумах ни у кого не встречал.
    А коли путаешся в единицах, то теба даже и в "паяльник" пока рано
  13. #1032
    Хода, все давно знают что у тебя все "самое-самое" , а лучше чем у тебя - только у Вали Торнадского. Ты ведь не в состоянии измерить 200дб динамикского диапазона, а он - может!
    Он именно оттудова, почитай какую он пургу несет, хотя бы на ЧерноффПортале
  14. #1033
    ...хотя бы на ЧерноффПортале
    Ишь ты! Я и не слыхал про такое место... Ну, грусти по этому поводу не испытываю. Тут времени нету транспорт заинтегрировать в систему по-человечески. А уж на чтение пурги и вовсе тратить неохота.
    Кстати о транспорте. Серж, многие люди ещё не теряют надежду на Блютуч интерфейс! Железочка мне очень понравилась, слушаю теперь только её. Но управление надо бы развивать. Я бы и сам блютуч прикрутил, да времени совсем нету.
  15. #1034
    Был...
    Хода, все давно знают что у тебя все "самое-самое" , а лучше чем у тебя - только у Вали ... (??)
    Непретендую на этакое, успокойтесь. И это далеко самое лучшее, т.к. самого лутшего ни у кого быть неможет, и никогда небудет! Как нету и категории Hi-End.
    Услышав звук как у меня, его бы понял разве, что реж. по звуку. Рядового "ламповика" бы точно непорадовало ...бы-некрасиво там
    Но есть, как есть.
    А вот то, что у pokos-a*сa так нету, как пишит, уверен
    Последний раз редактировалось joda; 17.09.2012 в 14:09.
  16. #1035
    Честно говоря, твои веры тут многим просто по барабану. С этим делом обращайся к попам.
  17. #1036
    Дак, ты же сам это заявил
    Для этого надо сначала найти среди них хоть одного не глухого...
    Lampovik*а ? Он на Веге вроде не появляется.
    Ну можешь чуть потратить: http://www.audioportal.su/showthread...highlight=joda
    С другой стороны, Хода столько пурги несет и тут, что можно и не тратить. Особенно, если ты "разницы между USB шнурками не слышишь"(с)Хода.
    Кстати, про "белые" и "черные" USB-A.USB-B я когда-то уже говорил что нарывался на глюки с "черными" с J-Link (JTAG), а вчера было тоже самое с USB_I2S - c черным оно не работало.
    Так что я да, "разницу в звучании USB шнурков" слышу очень отчетливо
    Сергей же вроде это давно сделал?
  18. #1037
    До финала не довёл пока, осталось в последнюю прошивку внедрить.
  19. #1038
    Сергей, а протокол открытый?
    (в общем темнить там я думаю нечего, ибо срисовывается на счет два...)
  20. #1039
    Вообще-то закрытый т.к. программу под Андроид писал квалифицированный программист под заказ, но если кто-то захочет (сможет) срисовать протокол, я не против
    Человека который пишет ПО для "мобильных банков" хлебом не корми, дай что-нибудь зашифровать
    Последний раз редактировалось SergVKS; 17.09.2012 в 22:57.
  21. #1040
    Дык, это понятно, но протокол-то зачем при этом закрывать?
    А он не понимает, что 3 проводка к плате, полчаса времени на просто пощелкать управлением транспорта, и весь этот "закрытый протокол" будет как на ладони?
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Тут вопрос скорее в надобности.
    Ты думаю помнишь, что идею с этим вариантом управления в свое время я предложил, (в теме про Танго кажется), и где-то я говорил что у меня эта штука давно работает в экспериментальной установке, разумеется с моим собственным протоколом, который впрочем, изменить ничего не стоит, если прийти к выводу о стандартизации.
    Но результат будет как и в случае с попыткой стандартизации коннекторов.
