Страница 52 из 72 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    у меня никогда не было интегратора в усилителе на ЛМ3886 и емкостей в обвязки ЛМ3886 менее 10.000 мкф. Ну и блокировка ОУ ФНЧ у меня всегда избыточная применялась
    Поделись первой версией платыыы
    Да, точно, интегратора не было. И ещё ne5534 была вспомнил.
    С уважением, Сергей.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть только последняя (надеюсь), под двухслойный ЛУТ, ФНЧ у меня ВСЕГДА отдельно собирался. Сейчас он под балансный вход, опять же, с избыточной блокировкой и умощнением ЛМ318, к тому же, под трухольные резисторы. В принципе, поделиться можно, и схемой последней, и платой, но где-то к середине лета. Есть некоторые коммерческие обязательства.
  4. #1023
    Ну если проект некоммерческий то делись
  5. #1024
    полукоммерческий, обещал заказчику, что он будет первый, кто услышит и увидит схему. Времени мало - забираю внучку, внука, дочь и зятя к себе, нужно перестроить домик..... От ща жду, пока окна привезут.... Вообще, получилось довольно хорошо, много мелочей, которыми любезно поделился Сергей, в наличии темброблок (желание заказчика), выход на сабы, отсутствие интегратора, защита АС на замыкание выхода сделана, ДУ от Антекома. Заказчик окнами расплатился
  6. #1025
    ПОняятноо
  7. #1026
    Новичок Аватар для cu6apum
    О, это я удачно зашел. Схемка уже знаменитая, сюда добрался поиском.
    Скажите мне, люди, стоит ли воплощать ее для LM4870, двухстволки? Хочу включить два канала в параллель (есть несколько референсных плат, на которые можно нахлобучить кусок макетки) для запаса по низкоомной нагрузке, но побаиваюсь, что половинки в таком включении начнут перетягивать друг дружку.
    Поделитесь соображениями, плз: делать ли по схеме dekko, делать ли лучше по Линксу (без частотной коррекции) или лучше не мучить попу и сделать стерео? Хочется выжать из 4870 максимальное качество звука малой кровью.
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Чтоб не перетягивали нужно прецизионную обвязку и небольшие резисторы на выходе как рекомендовано во многих pdf по не типовым включениям таких микрушек...
    Речь, так понимаю, всё-таки о LM4780 идет?
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.08.2014 в 05:21.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1028
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    А лето уже за серединилась
  10. #1029
    и....?
  11. #1030
    Да, о ней. Прецизионные - 0.1% - резюки не проблема. А вот частотную коррекцию (по схеме в первом посте) до 0.1% соблюсти уже сложнее. Или последняя версия где-то ниже? Я видел схемы от собственно dekko где-то на 30-33 странице топика, но там коррекция еще сложнее, чем в заглавном посте. Какая в итоге версия наиболее прижилась, кто какую делал?
    Второй вопрос - лучше нагрузить обе половины на один буфер, или раздельные буферки сделать...
  12. #1031
    Екатеринбург
    и....?
    Ждутс
  13. #1032
    коррекция ЛМки по схеме из первого поста - С4= 4,7пФ..... 7,5пФ R6=5,1kOm R5= 39kOm R4= разбит на 2 резистора по 5,1 кОм, их средняя точка идёт на землю через 220пФ. Неинвертирующий вход ЛМ3886 сидит на земле. Выходной каскад на ЛМ3886 выполнен отдельным блоком (так проще делать многоканалку или ДК) и подключен через разделительный кондёр 0,68.....2,2 мкФ (по вкусу и возможности АС) Входной фильтр от СЛ на умощнённой ЛМ318, далее РГ (хоть с потцем, хоть Никитинский) в связке с буферным усилителем на НЕ5534 или умощнённой ЛМ318 ( ЛМка звучит лучше, особенно слышно по артикуляции мидбаса). Такое трёхкаскадное включение при прослушивании звучит более артикулированно, чем двухкаскадное с РГ на входе. В качестве ОУ фильтра можно применять без умощнения АД843, ОРА 132/134, в качестве буферного усилителя - НЕ5534. И универсальный вариант - ЛМЕ49710. Питание ОУ устанавливайте по максимуму, не жалейте кондёров на блокировку, обязательно разделение земель и наличие катушки 2...3 мкГ на выходе. Без неё схема не взводится, но звучит чуть хуже на СЧ и ВЧ. Кабель на АС ОБЯЗАТЕЛЬНО в клипсы одеть, как и входные кабеля. При использовании многоканального усиления и одного БП можно (нужно) применять диффвключение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    Ждутс
    получите и распишитесь
    Последний раз редактировалось dekko; 05.06.2016 в 09:17.
  14. #1033
    О, спасибо!
    Значит:
    1. Серво убираем.
    2. Коррекцию между инвертирующим и прямым входом (С3R7) - тоже?
    3. Если РГ в схему не входит, просто буфер на 49710? Или таки фильтр обязателен?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Да, 4. Как всё же лучше спараллелить - два независимых буфера с идентичной ООС, или один? 49710 до 600 ом качает.
  15. #1034
    cu6apum,
    1. да
    2. да
    3. Фильтр нужен, могут измениться его параметры в зависимости от всей схемы и конструктива устройства
    4. Параллелить только ЛМ3886, резисторы ОС ставить 0.1%, ёмкости можно подобрать прибором. Тем более, если будете выжимать красивую ПХ, то ёмкости лучше подбирать под конкретную ЛМ3886 и конструктив.
  16. #1035
    И еще раз огромное спасибо. Попрррробуем. Кормежка - стаб? У меня есть транс 4х12В, думал с него нестабилизированным закормить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    А фильтр от СЛ (прощения просим, новичок в теме) - тот, что в первом посте, или какой? Тогда на РГ идет уже усиленный для 3886 сигнал, а буфер после него - с Ку=1. Или таки усиливать лучше после РГ?
  17. #1036
    можно, только ёмкости в БП и обвязке ЛМ3886 не жалейте, питание ОУ обязательно от стаба, ЛМ317/337
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Фильтр СЛ - это входной фильтр от СверхЛинейного усилителя Сергея Агеева с Кус=-2, после него РГ с буферным усилителем, Кус которого устанавливаем в зависимости от выходной мощности (зависит напряжения питания) каскада на ЛМ3886 и нужной чуйки всего усилителя.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.08.2014 в 08:04.
  18. #1037
    Теперь вдуплил.
    Значит, при отсутствии РГ и наличии пристойного опера в фильтре - буфер можно и выкинуть...
  19. #1038
    да, тогда получится чистый УМ, умощнённая ЛМ318 легко справится с такой задачей. Без умощнения - АД843, ЛМ6171, ЛМЕ49710, ОРА132/134. Микры идут в порядке предпочтения
  20. #1039
    Запоздало дошло: тык ить ФНЧ в заглавном посте и есть СЛ, только пересчитанный под Ку=5, разве нет?
  21. #1040
    да, ФНЧ с Кус=5 применялся при наличии на входе РГ. Если РГ нет, то ОУ будет влетать в клип.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    При установке РГ в "середине" , после входного ФНЧ получаем несколько бонусов - источник работает на постоянную нагрузку в виде ФНЧ, ЛМ3886 работает от источника с низким и стабильным выходным сопротивлением, ОУ ФНЧ и РГ работают в более благоприятном режиме по выходному напряжению, сам РГ работает с более высоким сигналом. В сумме звучит лучше, несмотря на "лишний" ОУ. Вдобавок получаем один (перед ЛМ3886) разделительный кондёр в тракте, ну если конечно источник не имеет постоянки на выходе. Если она есть, нужен кондёр на входе ФНЧ. Ещё одно, всё это требует оптимальной трассировки ЛМ3886 и обязательной установки низкоимпедансных кондёров блокировки ЛМ3886 прям у её лап, иначе все эти "танцы с бубном" лишние. Забыл, резисторы выводные, С2-29.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.08.2014 в 17:49.
