Прям на ту страницу где я брал плату я ссылку не дам, там чёрт ногу сломит... Тем более это было давно, и я вроде помню там выкладывался только ЮСД вариант, который я бы не рекомендовал собирать...
В прочем можно использовать файлы которые предоставляет сама фирма производитель. К примеру в поясниловке под названием iraudamp7s.pdf есть печатка и перечень всех элементов с принципиалкой и т.д. и т.п. На их сайте можно найти файлы печатной платы…
У меня печатка только для ДИПа, т.к. микрухи у меня были только ДИПовские…
iraudamp7s.pdf
На стр 30 принципиальная схема с компонентами подписанными красным.
На стр 37 табличка в которой в столбике с вашим транзистором написаны номиналы красных компонентов.
Комунибудь нужна схема широкополосной гальванической развязки например для входа усилков или для входа на звуковую карту компа?
Вот у меня схемка. По первой схеме полоса пропускания от 50Гц до 6,5 MHz .А две схемы по ниже полоса пропускания от 20Гц до 200кГц.
Я дак буду собирать по двум нижним схем для звуковой карты ,для комповского осциллографа. Еще надо пойскать схемку линейного делителя частоты хотябы 1:20 и будет полноценный осциллограф с гальваникой.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 25.04.2012 в 00:17.
Да,я знаю что это другая тема, я просто хотел поделиться схемкой так как в инете этих схем нет?конечно есть в инете одна схемка но и то сомнительная.
Почему вы так думаете что это не удачный вариант ? Вы по какой схеме собирали ?![]()
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 25.04.2012 в 09:04.
Я думаю, что надо ориентироваться на HCNR201.
А еще есть такое удовольствие как дифференциальный щуп.
для развязки аудио loc111 и HCNR201 дадут почти одинаковый результат (HCNR201 полоса шире, loc111 THD ниже, типично .004%), но с 2х кратной разницей в цене.
Помните схему ампливертера UCD с трансформаторным управлением ключами ?
Вот осциллограмы из микрокапа. На верхней осциллограме это я проверил ограничения выходного напряжения что я и добивался.Генератор на входе 1кГц. Видите теперь какой красивый синус не точто раньше,а раньше был кривой синус. Ноль на выходе держиться стабильно я даже номиналы менял но ноль крепко стойт на своем месте. Проверил я его на 20кГц вроде тоже не плохой синус.Схемка в микрокапе во многом изменилась.Этот ампливертер стал настоящим UCD. Cхема там работает с самогенераций, ООС после дросселя . Только там одна проблема точто запускается не сразу и долго ждать приходиться пока нарисуется осциллограмма.И еще,иза тормознутых полевиков есть выбросы до дросселя. Я еще в схеме в ООС забыл еще один резюк поставить только сейчас увидел,но нече ззато работает.Осталось подправить номиналы и можно опять макет собирать
.Вот, я все выкладываю может гденибудь ктонибудь чтонибудь подправит
. Я думаю эта схема ампливертера окончательный вариант так как я всю неделю мучал схему, пробовал разные варианты.Вот только сегодня ночью закончил с схемой.
И еще,ктонибудь проверьте какая там тактовая частота а то я так и ненаучился ее измерятьПросто охота узнать на какой частоте он работает
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 26.04.2012 в 10:09.
Спасибо. Теперь хоть буду знать какая частота. Осталось подумать о замене CD4013 на более скоростные, хотя и с ними работает не плохо. На в ходе управления ИИП я думаю можно заменить на какойнибудь ШИМ например SG3525 или UС3825 только надо подумать как это организовать.И еще надо както придумать как гальванический развязать синхронизацию между ИИПом и уся .Надо кикието скоростные оптопары применять.А можно их и вовсе не ставить надо просто соорудить небольшой импульсный источник ватт на 10 и будет все окей
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 26.04.2012 в 19:29.
Вот,схемка ампливертера стала чуть попроще но и заметно лучше стала работать.Заменил я все логики на доступные которые у нас есть в продаже.Хотел я еще убрать одну CD4013 и заменить на TL494 но не выходит нечего.Печать для ампливертера уже почти разведена осталась только силовую часть развести.ИИП и усь будут на одной плате. Я даже знаю теперь как защиту от козы реализовать только для этого еще нужно логики ставить и плюс компараторы.
Все что касается по ампливертеру, схемы буду выкладывать на этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1518480 ато эта ветка зря проподает .
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.05.2012 в 08:14.
моя печать для моста на ir2110s
может какие замечания найдете?? или посоветуете что-нить?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие транзисторы можно поставить в место Fb31n20d из доступных с этого сайта http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009865
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
Но и корпус чтоб был To-220
Спасибо
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие транзисторы можно поставить для широкой полосы к второй схеме то-есть PDF 2 из доступных с этого сайта http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009865
