Страница 51 из 98 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1001
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Санище, крут ! Но снабберы вряд ли помогут в данном случае. Транс явно великоват, на отечественные ферриты просто мотайте больше меди для понижения индукции.
    "Трус не собирает сетевые ИБП навесным монтажом", мне было бы сыкотно экспериментировать с подобным конструктивом.
  3. #1002
    Россия, Пермь
    Вы не одиноки. Я тоже слабонервный
  4. #1003
    г.Челябинск
    Вобщем сегодня отмотал до 7 витков и картинка приобразилась в лучшую сторону, единственное феррит теплый стал(но оно вроде так и должно быть) вот новые осцилограммы(с первички) без нагрузки и с нагрузкой 100Вт.
Название:	Без нагрузки.JPG
ID:	50199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нагрузка 100вт.JPG
    Последний раз редактировалось Санище; 09.04.2009 в 20:28.
  5. #1004
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Санище с феритами в магазине напряг, а колечек 32х20х6 дофига дома было вот и получилась эдакая труба[/QUOTE]
    на свободе 80 есть ферриты 45*28*9 и 40*25*11
  6. #1005
    Россия, Пермь
    У меня такой вопрос: а что будет если шоттки зашунтировать конденсатором в 20-30пФ (ну или другого номинала)?
  7. #1006
    Беларусь, Гродно
    а мот фон из-за того что первичка не зашунтирована.. 100 Ом + 220p или это не для этого?)
  8. #1007
    Россия, Пермь
    Vertual, а дроссель после диодов есть? Без него так и должно быть.
  9. #1008
    дросселя есть, сложно сказать на какой они номинал, мотал сколько можно впихнуть. но если после моста перед дросселем не поставить конденсаторы хотябы на пару микрофарад, под нагрузкой начинались сильнейшие искажения сигнала, как-будто включалась ШИМ модуляция.
    что-то вроде красного на рисунке 2.
    повозившись несколько дней с этой схемой, понял что она совсем не хочет дружить с ТЛ494. Вообщем методом научного тыка убрал все компенсационные цепи вокруг ТЛ431, поставил конденсатор в обратную связь ТЛ494, ограничил КУ до 5 и все заработало почти как надо.
    но получается, что когда модулятор не работает, все ровненько и красивенько. как на первом фото, под нагрузкой немного появляются выбросы, но форма держится.
    но когда модулятор включается, то происходят некие непонятные мне чудеса, как на фото 2. это напряжение на первичной обмотке. без нагрузки. короткие пики это управляющие сигналы на затворах. а вот откуда взялась синусоида мне не совсем понятно. Снабберы есть как в первичной так и во вторичной обмотках, неужели они могут такой резонанс устроить?
ID:	50594   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1009
    Россия, Пермь
    А что за снаббер в первичной обмотке, как он подключен?
  11. #1010
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Интересует импульсный преобразователь со структурой: tl494-ir2110-полумост/мост. Что лучше использовать полумост или мост при больших мощностях, от 1КВТ? Есть ли готовые схемы подобных решений?
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    У меня такая же хрень была из-за плохого феррита, как только поставил комповский транс, стало вроде нормально.
  13. #1012
    это автомобильный пушпульный преобразователь, номиналы подбирались по принципу появился эффект на осцилограмме, начинаю увеличивать резистор и уменьшать емкость, что-бы грелось умеренно но и сохранился эффект. пока версия от средней точки на входе на каждое плече 20 ом и 1000 пик и на выходе 200 ом на 220 пик но между "горячими" концами +/- 40В.
    К этой теме только способом стабилизации имеет отношение.
  14. #1013
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Сегодня запустил свой ИБП. Заработал почти сразу, но неизвестно почему отказала цепь запуска БП. Запитал от внешнего на 12В. Снаббер 27ом+4700пф. Резистор 2Вт задымил, поэтому пришлось снабер убрать. напряжение на выходе в норме, правда нагрузка была всего 5Вт , т.к. нет ни диодов ни конденсаторов. Сквазных токов нет, тр-р не пищит. Для первого ИБП уже успех . Позже доработаю цепь запуска и испытаю на нагрузке. Вот фото осциллограм на затворах тр-ров и между ними(мосфеты впаяны).
ID:	50874   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1014
    Челябинск
    eclipsevl у меня тоже не получилось со снабером, решил дешевле поставить зарядник от сотика(купил от старой модели за 10 р). поставил вместо одного диода мост(4 шоттки) и кренку на 12В.
  16. #1015
    Гаага
    kret74,
    т.е. для питания ШИМ контроллера ?
  17. #1016
    Россия, Пермь
    а к этой ветке он какое отношение имеет?
  18. #1017
    Липецк
    Как какое???
    И там импульсы, и тут импульсы
    Niroborn
    Изобретатель велосипеда
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Товарищ Niroborn, могли бы Вы выложить печатку в .lay ???
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=852
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=876
    Я так понимаю первое и второе это одно и тоже?
    Последний раз редактировалось Atheist; 21.04.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1018
    Россия, Пермь
    Atheist, если хочешь повторять, то надо вторичную цепь переделать. Ну и в первичной я бы кое-что подправил, но и так работает.
  21. #1020
    Липецк
    Niroborn,
    Большое спасибо
    А что там именно не так??? Я просто всё равно бы под свои нужды переделал бы
    Что именно?
    Пока буду изучать
