Страница 51 из 52 Первая ... 4149505152 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1035
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #1001
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    С генератора она и будет идеальна, а вот с реальной ММ головкой
    Какая проблема мерять с генератора с реальной головкой?
  3. #1002
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Вопрос не в сложности таких измерений, хотя и они там есть, а целесообразности. Все равно, полную картину ты увидишь только на измервиниле.
  4. #1003
    Это понятно, но для начала бы убедиться что с корректором все в порядке.
    Лично я корректоры сначала смотрю и измеряю с генератора через анти-риаа, потом с эквивалентом головки, а потом уже с изм. пластинки.
    Нужно идти от простого к сложному, минимизируя влияние побочных факторов, типа емкости кабеля по пути головка-корректор, плюс ПАМ с винила.
  5. #1004
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Это когда разрабатываешь свой корректор....
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    К чему собственно вопрос по входной коррекции был...
    Принес мне знакомый товарищ данный фонокорректор. Мы его на троих послушали и как то закралось сомнение, что он гармонизирует верхний диапазон у меня в системе. Решили глянуть тестовой пластинкой АЧХ. Корректор+ картриджж Ортофон Бронза
    Ниже результат... надо сказать удивил, начало роста ВЧ с 5кГЦ и +8дБ на 17кГц как итог. На всякий случай тут же проверили АЧХ этого же картриджа на другом корректоре.
    Вложение 474804
    Дополняю результатами измерений мультитоновым сигналом
    Замена измерительной пластинки и замена звукоснимателя, практически не повлияли на АЧХ снятую ранее розовым шумом. В общем то на этом можно и заканчивать баловство...
    Данному корректору однозначно надо переделывать входную коррекцию. С исходным входным сопротивлением и емкостью он на большинстве ММ звукоснимателях(кроме заповедных), будет по конски задирать ВЧ сигнал.
    Странно, что никто из пользователей за эти годы не услышал в своем тракте ярких ВЧ, в своих звуковых системах, кроме меня и пары соратников)))
    Хотя если не слышат, то и смысла им менять нет... Каждый сам решит...
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.06.2025 в 18:28.
  6. #1005
    Pskov
    Поставить 47к вместо 82?
  7. #1006
    Ветеран
    Или у тебя были варианты без входной коррекции?
    Причем тут коррекция? R-C цепочка 22 Ом + 100 пФ как корректирующая не работает в звуковой цепи. Это просто входной конденсатор 100 пФ, а резистор 22 Ом добавлен для снижения добротности колебательного контура, который образуется катушкой головки с этим конденсатором в параллель. Сама корректирующая цепь расположена между ОУ и она имеет линейную характеристику на выходе. У корректора входной конденсатор может быть разной емкости, я выбрал 100 пФ. Естественно, что если поставить несколько емкостей и переключать их с разными головами, то будет больше возможностей. Однако этот корректор изначально планировался использоваться с МС усилителем и МС головкой, поэтому такого переключения не делал. Да и 100 пФ хорошо работает с множеством ММ картриджей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Конечно, а у моего усилителя МСА-100 ВЧ нет, я помню))
    Когда ставлю музыку на виниле из тех, что есть на CD, то играет точно также по АЧХ, как цифра, никаких "конских" поднятий ВЧ нет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    В этой ветке где-то были все эти измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Все глухие?))
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А вы что, до сих пор свято верите в даташиты производителей с их "рекомендованными" входным сопротивлением и ёмкостью? Ну-ну.. взрослые вроде бы люди. Подбирайте сопротивление-ёмкость корректора под конкретную голову и не создавайте проблемы на пустом месте.
    (© ДДТ)
  9. #1008
    Саратов
    Все глухие?))
    Не исключено. 82кОм это мелочь. У Ямахи из журнала Радио на входе 220кОм. И ничего, слушали, хвалили.
  10. #1009
    г. Омск
    Ну во первых я нигде не писал про коррекцию RIAA! Читай внимательно. Я писал о входной коррекции согласовывающей работу звукоснимателя и фонокорректора. И она работает и влияет на звуковую цепь. Результаты моделирования и прикладные, приведены.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Забыл еще про 82к. Как выясняется она повышает добротность...
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Мы ее вообще не обсуждаем...
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Название ветки, и на самом корректоре, говорит о противоположном...
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    При сопротивлении 82к - такое утверждение не является правдой. Смотри результаты измерений. В твоей ветки их нет. Так, что мне можешь сказать спасибо за них.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Что тут обсуждать, когда отзыв удалили?)))
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Это вообще глупо сравнивать, у них разный способ мастеринга записи...
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Зачем проверять очевидные вещи вызванные нестандартным входным сопротивлением?
    Как выяснилось топикстартер об этом не знает...
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Теперь действительно есть: пост 997, 999, 1004.
  11. #1010
    Ветеран
    Входную цепь можно сделать любую, какая нравится.
    Я тебя просил о этом?
    Была причина, видимо.
    Ты сюда влез, чтобы развести срач и эту ветку отправили в отстойник? Занимайся своими проектами, не трать время.
  12. #1011
    г. Омск
    Вроде ты писал...
Название:	Снимок экрана 2025-06-19 012637.png
  13. #1012
    Ветеран
    Один в один звучать должно, если все нормально. На самых низких частотах может быть небольшая разница, иногда.
  14. #1013
    г. Омск
    где "срач"? Я задал вопрос, не получил квалифицированного ответа. Пришлось самому провести измерения, попросил прокомментировать результат.
    Не понимаю твоей реакции и эмоций... Конструктивные комментарии по поводу результатов измерений были бы гораздо интересней...
  15. #1014
    Ветеран
    Вроде ты писал...
    Я писал. По моим наблюдениям именно так и было, с теми головами, которые подключал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Если твоей голове нужно входное 35 кОм и 220 пФ, то это не правило для всех. Это совсем нестандартный набор номиналов.
  16. #1015
    г. Омск
    Получается заблуждался... бывает со всеми...
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Если твоей голове нужно входное 35 кОм, то это не правило для всех.
    Опять 25. Звукосниматель Аудиотехника WM540ml, так же подтвердил эти результаты...
    Тебе уже Леонид даже причину написал почему...
    Выводы я написал. Они в принципе очевидны... Доработай номиналы схемы хотя бы до стандартной коррекции. Рекомендую 47к 200пФ как золотую середину. Выброс на ВЧ уменьшится раза в два.
    А знающие хлопцы будут для звукоснимателей делать индивидуальную коррекцию...
    И на будущее поменьше пустых эмоций и побольше фактуры...
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Забыл написать, у тебя там завал порядка -3дБ на 40Гц. Я проверил. Но это не критично
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.06.2025 в 04:17.
  17. #1016
    Ветеран
    С винтажными головами?
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Советов я тоже не просил.
  18. #1017
    г. Омск
    майкрокепе можешь предварительно промоделировать любую голову... успехов в творчестве
  19. #1018
    Ну, прежде всего шумит меньше. Многие активную "охлажденку" используют, там вообще резистор большой, но входное при этом можно сделать и 47к.
    У Сухова аж 150к в последнем варианте, плюс отсутствие входного конденсатора и апериодическая коррекция (только нужна малая емкость кабеля), и звучит отлично.
    Хотя к нему и есть претензии, но не к звуку.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.06.2025 в 11:42.
  20. #1019
    Нальчик
    Я слушал этот корректор довольно долго с винтажными головками Shure M75-6 Type 2 с новой вставкой N75EJ оригинал и Denon DL-108 тоже с оригинальной вставкой ни каких подъемов на вч я не заметил, так же ставил 47кОм звук показался глуховатым оставил 82кОм.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  21. #1020
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Я слушал этот корректор довольно долго с винтажными головками Shure M75-6 Type 2 с новой вставкой N75EJ оригинал и Denon DL-108 тоже с оригинальной вставкой ни каких подъемов на вч я не заметил, так же ставил 47кОм звук показался глуховатым оставил 82 кОм.
    Я долго экспериментировал с разными ММ головами и пришел к выводу, что 47 кОм, чаще всего, бывает мало, а 100 кОм - некоторым картриджам много. Отсюда и возник номинал 82 кОм. Естественно, что он тоже не ко всем подходит, но вход получился достаточно универсальным.
