Страница 51 из 77 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1524
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Цитата Сообщение от zlib Посмотреть сообщение
    А для БП потом не понадобятся такие прокладки?
    нет
  3. #1002
    МО Салтыковка
    Хотел поставить латералы, но другая распиновка, не получается.
    Может кто пробовал?
    Андрей Константинович
  4. #1003
    Добрый вечер Геннадий, какой YES больше нравится по звуку YES-2 или YES-3?
  5. #1004
    Пока рановато говорить серьёзно о звуке YES-3 . Слушал только макет на BUF634 .
  6. #1005
    Есть ли смысл тратиться на дорогой регулятор громкости вроде этого http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html или разницы по качеству с ALPS RK27 не будет?
  7. #1006
    Есть.
  8. #1007
    г. Омск
    Думаю не стоит его брать за те бабки, когда есть такое http://www.ebay.com/itm/Valab-23-Ste...item3aa5c970a4. Вам надо брать номиналом 10К. Скажем так: золотой компромис.
    ---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    Есть.
    Приветствую Вас Григорий. Вы второй комплект Yes -2 запустили?
  9. #1008
    И Вам привет.
    Всё норм, просто сейчас мои АС (ШП) на апгрейде.
    Ток покоя увеличил до 2 ампер.
    Oсталось совсем малость - хочу хитрую защиту, которая была бы не в разрыве акустического кабеля, при этом оставалась эффективной. Такое в этой схеме вообще возможно?
    Фотки "конструктива" на днях выложy)
  10. #1009
    г. Омск
    Нет, это надо защиту где выход коротится на землю(страшная штука будет)
  11. #1010
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    У меня и к такому особых претензий нет. http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...-/201136337139
  12. #1011
    г. Омск
    У него немного принцип другой, по Вашей все резюки последовательно соединены, а в моей ссылке делители и в цепи сигнала при любом положении ручки регулятора резисторов всего 2.
  13. #1012
    А я пользуюсь советскими) у меня завалы таких(преймущественно ПТП5К2 и ПТП52), прецизионных, советую.
    С резистором (чтобы показательная функция была).
    он просто прекрасен для звука.
    в добавок для любителей тонко компенсаций можно использовать отвод от середины
    А это примерный аналог http://www.ebay.com/itm/BOURNS-3465S...item23388d6a85
    Последний раз редактировалось stridervvv; 02.04.2015 в 16:12.
  14. #1013
    г. Омск
    Мдаааа :
    Потенциометры теплостойкие прецизионные проволочные типа ПТП, предназначены для работы вцепях постоянного и переменного тока. Разрешается применять потенциометр ПТП в цепях переменного тока частотой до 1 000 Гц. При этомотношение квадратурного напряжения к приложенному не должно превышать 0,8%. Значение резонансных частот потенциометров ПТП превышают 300 Гц.
    У звука явно голова закружится по такой проволочной катушке бежать до усилителя, на некоторых частотах может и не добежать голова закружится
  15. #1014
    Зато дофильтруется то, что ЦАП недофильтровал.
  16. #1015
    Они в мед технике применяются. там линейность требуемая в десятки раз выше чем для звука. (AD797 - тоже для медицины).
    и тут палладиевый контакт.
    я на усилке по этой же схеме( но с Горизонтальным каналом BUZ900p/905p)
    При таких токах эти ограничения не действуют
    индуктивность обмотки крайне мала, т.к. эквивалентная площадь сечения катушки очень маленькая, т.к. проволока сложена. величина тока тоже очень мала. соответственно величина фазового сдвига стремится к 0 на таких токах. на 5 ватах я с тобой соглашусь. а на этих величинах даже разговаривать об этом не стоит
    5Ватт на 40КОм на 447в
    у нас 1В на 40КОм - это 0,000025Вт
    это в 200 000 раз меньше. еще ограничения выдумывать
    нелинейность этого DACT в 1000 раз выше! чем что то еще у этого резистора
    Последний раз редактировалось stridervvv; 02.04.2015 в 19:17.
  17. #1016
    г. Омск
    Да там черным по белому написано мало мальски грамотному человеку: хороший резистор для цепей постоянного тока, плюс к этому он линейный, а не логарифм. И самое главное где надпись "For Audio"?
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Ага до 1кГц дофильтрует, это же хорошая катуха индуктивности с резонансом на 300Гц
  18. #1017
    Мытищи
    stridervvv, Вы индуктивность его измерьте и желание ставить его отпадет само собой. И ток здесь совершенно ни причем. На палладий их и сдайте - больше толку будет.
  19. #1018
    г. Омск
    Как и обещал Геннадию. Вот собственно меандр в меандре 20кГц и 100кГц. Миллер 5pF. На второй плате поэксперементирую отпущу до 3pF
  20. #1019
    Красиво! Хорошая у Вас железка .
    А С2 и С8 стоят ? Фронты должны быть вроде бы чуть получше .
  21. #1020
    г. Омск
    C2 стоит, С8 вообще не ставлю. Фронты это миллер, чуток придерживаю им, специально для надежности.
