Страница 51 из 182 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1001
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    может не все землят? корпус у tft метал - в чём проблема...
    Пока вопрос открытый. Крышка из алюминия 1 мм , 6.5Х9.5Х 2.5 см частично решает проблему, но " враг" прорывается через шлейф между платой индикации на плату транспорта и эта тоже " фонит" миллиметров 50. Наверное нужно экранировать ВЕСЬ Транспорт и располагать его как можно дальше от остальных плат.
  3. #1002
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Бери сталь.
  4. #1003
    прорывается через шлейф.
    ферритовое колечко на шлейф
  5. #1004
    УКРАИНА, Харьков
    Алюминий нормально держит, аналогично как и трансформаторное листовое железо. Сейчас замотал все металлами стало лучше разделение каналов. Это пока временно, нужно всю перекомпоновку плат делать, шлейфы наверное тоже экранированные буду ставить. Кольцо на шлейф пока не пробовал. Да и собственно я и не уверен, что это полностью решит проблему. Думаю - правильней будет весь транспорт ЭКРАНИРОВАТЬ.
  6. #1005
    А что мешает ?
  7. #1006
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    что мешает ?
    Его отсутствие.
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Попробуй обернуть шлейф фольгой.
  9. #1008
    Usa
    Поэтому лично я делаю транспорт в отдельном корпусе.
  10. #1009
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    и это решает проблему или боремся потом со шлейфом ? Уже есть ветка на эту тему , чем ближе транспорт к цапу , тем лучше !
    В тфт понятно , что излучает , а в олед что !?
  11. #1010
    Моё мнение, что чем короче шлейфы, тем лучше, в идеале всё на одной плате.
    На счёт излучения ТФТ - это видно в аналоговых цепях ?
  12. #1011
    Usa
    Проблему шлейфа решил платкой TRM
  13. #1012
    Раймонд, кабель будет FTP ?
  14. #1013
    ЛукаЦарство
    про приёмо-передатчики тоже обсуждалось и про разъём DB9 , так что не нужно так однозначно ! У меня лучше всего играет , когда нет приёмо-передатчиков и обсуждаемый сабж вплотную к плате цап .
  15. #1014
    Usa
    SergVKS,
    Уже сделан, кабель - FTP CAT5e.
  16. #1015
    ЛукаЦарство
    Зёбра_, а можно фото компоновки вашего девайса глянуть ?
  17. #1016
    Был...
    ЭТО ни как и неувидеть в аналоговых цепях. Даже у меня, где ни каких фильтров нету.
    Но ЭТО может повлиять на работу входного каскада преобразователя I_U
  18. #1017
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это смотря как и чем смотреть.
    Помехи на выходе ЦАП есть всегда, и убрать их практически невозможно.
  19. #1018
    Был...
    Возможно!
    Только смотря с каких микросхем ЦАП
    У меня после 844 с сопротивлением 2Ком, на выходе (мах, уровень полезного сигнала при этом 1,35в), без фильтра (!!!) ДО 15 МИКРОвольт. И если считать, что усиление I/U преобразователя... вобщем очень большое, то...
  20. #1019
    Сомнительно.
  21. #1020
    Был...
    Сомнительно.
    Ну снял бы я фильм, но по детски как то...
    Да и разбирай уже не свой апарат...
    Сомнительно... возможно только по тому, что осцил до 100 мегагерц, и усилитель самодельный (хотя делали асы по ВЧ и с переключением полосы пропускания, иначе было бы сильно дорого)
    Но с другой стороны, работая с питаниЯМИ, я же следил за уменьшением шумов!
    Так, что не так уже и сомнительно.
    А вот от PCM1702, сейчас, меньше как 300 МИКРОвольт (около, там же точно непонять) добиться ни как немогу.
    Больше ЦАП-ов, имея чем мерить, пока неделал
