Страница 503 из 507 Первая ... 493501502503504505 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 10131
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10041
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Не думаю.
    LMAO
    ABBAsolutely not
  3. #10042
    Он даже блок-схему не сможет нарисовать. А нужно, по земле и шинами.
  4. #10043
    Скрытый текст
    Ещё что касается болгарского транспорта , то я предполагаю, что вполне возможно, что если подключить к нему плату с внешними генераторами, которую он также продаёт, то вполне возможно, что в такой конфигурации Болгарии будет звучать достойно. Но на самом Болгарине все таки значит стоят NDK генераторы гавенного качества
    Купите эту платку клоков вместо болгарина
    ANDREA MORI’S LOW PHASE NOISE CLOCK
    http://blog.dddac.com/andrea-moris-l...e-noise-clock/
    https://www.audiophonics.fr/en/compo...z-p-14033.html
    Laptech crystal https://rfx.co.uk
    ну, или этот
    akliam DDC-6 https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
    ▶ CCHD957 Version: CRYSTEK CCHD-957-25 Crystal Oscillator (22.5792M and 24.576M)
    NOTE:
    The maximum withstand voltage of this digital interface is 5.5V. Try to use a linear power supply (with a voltage regulator chip inside) or a computer USB port for power supply. Do not use a switching power supply such as a fast mobile phone charger, or it will burn out.
    Features:
    ▶ The digital interface of the new generation XMOS XU208 solution is comparable to the Italian Amanero solution, and it*s more stable.
    The coaxial output also supports dsd DOP, which Amanero cannot!
    ▶ HDMI I2S differential output machine.
    ▶ Board with PCM and DSD indicator lights.
    ▶ Ultra-low noise LDO stabilized power supply,solid capacitors,high-frequency low-impedance capacitor filtering.
    ▶ Driver, player,plug-in download address: https://www.jianguoyun.com/p/DclDp8IQq6_VChjotMQEIAA
    Parameters:
    ▶ Input: USB B
    ▶ Output: HDMI I2S,Coax,Opt
    ▶ Sampling Rate:
    PCM: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz,
    DSD: 2.8MHz (DSD64)-DoP, native, 5.6 MHz (DSD128)-DoP, native, 11.2 MHz (DSD256)-native
    ▶ HDMI I2S output, support up to DSD 256, PCM 384KHz, 32 Bit.
    ▶ S/PDIF output, support up to DSD 64,PCM 192KHz, 24 Bit.
    ▶ Power Supply (not included): DC 5V/200mA, 3.5-1.35mm interface
    ▶ Size: 89*74*21mm
    System Compatibility:
    ▶ Windows 7, Windows 8, Windows 10,32/64 bit, need to install special driver.
    ▶ Native MacOS 10.6 and later,use the system*s own driver.
    ▶ Native Linux with UAC2 compliant kernel,using the system*s own driver, (tested on Ubuntu and Daphile systems, based on INTEL X86 platform).
    ▶ For Android OS 4.2 and above,the device needs to support OTG function. Generally speaking, Android 5.0 system is supported by default. It is recommended to use special players (such as Haiby player) below 5.0. Note: You need to prepare a adapter to connect to iPhone.
    Только что запустил новый Китайский конвертер USB-SPDIF. Хотя i2s выход там также есть.
    Ну что сказать? Я поражен качеством этого конвертера. Болгарский конвертер I2soverusb просто кусок гавна по сравнению с этим Китайским товарищем.
    Momitko, так это вы Amanero купили?
    https://aliexpress.ru/item/400078315...00007803222907
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.07.2024 в 13:31.
  5. #10044
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А чего там рисовать то? Чего в этом сложного то?
    У меня есть малошумящий блок питания на транзисторах от Burson Audio. Этим блоком я раньше питал болгарина, а сейчас питаю эту Китайскую плату. Какие там могут быть проблемы с землями? Там всего 2 вывода: земля и +. И эти земля и плюс идут на землю и плюс либо болгарина, либо это Китайской платы. То есть 2 проводка небольшой длины. Когда у меня был болгарин. то так как сам БП я установил внутри своего второго ЦАПа и сам болгарин был также внутри ЦАПа, то я соединил между собой короткими проводами, а сейчас эти провода около 50 см длины т.к. Китайская плата нахолится вне ЦАПа.
    Вот и все. В чем состоит проблема земель? Какая такая проблема? Ну ка расскажите мне, научите неразумного.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Поздно уже. Поезд ушел и деньги потрачены и больше свободных денег нет. Я уже купил Китайскую плату, которая наконец то решила мою проблему.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Ну наверное Amanero и есть. Адрес продукта верный.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #10045
    Скорее ее кытайскую подделку.
    А у Люблена - на базе XMOS, как и у меня.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2024 в 09:38.
  7. #10046
    г. Кемерово
    Да наверное и что? Это плохо? По крайней мере я решил свою проблему со вторым ЦАПом, у которого есть только спдиф вход. Дал ему вторую жизнь. А болгарин оказался куском гавна, хотя болгарин это не Китайская подделка. Значит Китайцы обскакали болгарина, а болгарин облажался.
  8. #10047
    Скрытый текст
    Не помню какой стаб Бёрсон одио (на их сайте посмотрел, не нашел), но, точно помню, что у него характеристики посредственные.
    А вот ТиКан-овский σ78 is based on the Texas Instruments TPS7A4701RGW ultra low noise positive LDO voltage regulator получше
    https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/
    Amanero хуже XMOS-a по звуку
  9. #10048
    г. Кемерово
    Да. Они их уже не выпускают кажется. Но мой БП на транзисторах. Нет предела совершенству. Мне кажется, что тот БП, который у меня, достаточно высокого качества. В любом случае такой БП лучше чем обычный 780х
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    А почему тогда болгарин у меня звучал как кусок гавна?
  10. #10049
    Ему советовали купить XMOS, я в том числе, но, Momitko никого не слушает
    без понятия.
    Почитайте эту тему сначала
    Amanero USB to I2S 32bit convertor
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59043&page=54
  11. #10050
    г. Кемерово
    Так я же покупал и что дальше? Почему тогда болгарин у меня звучал как кусок гавна?
  12. #10051
    Да в общем, оно не суть важно, Аманеро, XMOS, ComTrue, PIC или STM32, при надлежащем исполнении, а еще важнее - при надлежащем использовании, оно все хорошо работает.
    А его самого еще кто-то слушает?!
    Я вот его даже не вижу..
  13. #10052
    Астрахань
    С какого перепугу?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #10053
    Burson Audio. это что-то типа Аббаса
    С какого перепугу?
    Разве не?
    Видел сообщение в теме Amanero USB to I2S 32bit convertor, что у нового поколения XMOS XU208 звук получше Amanero
  15. #10054
    г. Кемерово
    Еще обратите внимание на то, что я болгарина запускал и напрямую прямо к микросхеме ЦАП PCM-56 а потом разочаровавшись в этом варианте просто по спдиф и он не смог дать нормального звука с приятными эмоциями ни так, ни ни так несмотря на то, что я его питал качественным малошумящим питанием. Для того, чтобы соединить по спдиф, много ума не надо. Там вообще делать нечего, но и на спдиф он звучал как кусок гавна. Этот же Китайский Аманеро дает очегь приятные эмоции.
    Да вы хотя бы почитайте отзывы тех, кто уже купил себе такую плату. Там кое кто подключил его к довольно таки серьезным аппаратам.
  16. #10055
    Астрахань
    Разве не?
    Да это шнурковщики пишут, которые используют транспорты без синхры от цапа, там да, может быть разница.
  17. #10056
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Прекрасно играют оба транспорта. Значит конфигурация возможно неверная, джиттер где то хватал из за длинного шлейфа, а может сам цап - посредственный. Все надо проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    В любом случае будет разница. Можешь сам взять и проверить.
  18. #10057
    г. Кемерово
    Почему же тогда болгарин даже по спдиф звучал отвратительно? Ведь в конфигурации спдиф нет никакого шлейфа.
  19. #10058
    Зато есть "выходное" устройство c разъёмом,коаксиальный кабель и "входное" устройств с разъёмом,и ....всё должно быть согласованно...
    P.S.Если не согласованно - имеем артефакты в результирующем звучании...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #10059
    Не знаю. У меня настроено по одной схеме оба с тремя перемычками. Спдиф мне не нужен (вот если бы вход был, тогда да).
  21. #10060
    Астрахань
    Из-за чего? Обоснование есть?
