Страница 50 из 93 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #981
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: YES - 6
    Так это ж.... от перфекционизьма зависит Получится 3 А я 30 В х 4 шт = 360 Вт. Ну... не знаю.
    Последний раз редактировалось farenheit; 07.02.2023 в 19:32.
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Спасибо за помощь. Буду искать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Я забыл обозначить сразу - трансы только для мощника, без преда. У меня есть предусилитель. А я думаю - откуда еще 12В? Это же для преда! Нет, без него нужно!
  4. #983
    Энгельс
    Без внутреннего преда, если РГ в мощнике, нельзя будет ПОСТ использовать. А опция то вкусненькая
  5. #984
    Зачем мне РГ в мощнике? Конечно без. Я предом устанавливаю громкость.
    А вот XLR хотелось бы иметь помимо классических рца. Для удобства коммутации (есть хорошие кабели только в xlr исполнении). Я не говорю за баланс, можно псевдобаланс даже - главное чтобы корректно работало.
  6. #985
    Энгельс
    Да, с симметрией не выдет без внутреннего преда. Сумматор на принимающей стороне нужен. Это псевдо можно на стороне источника замутить из несимметричной линии. Но ПОСТ можно приладить.
  7. #986
    Параллельно можно сделать и без селектора входов.
  8. #987
    Энгельс
    Я не про селектор. Внутренний пред в основном является сумматором, преобразователем из баланса в небалланс. Кроме преобразователя там ещё буфер добавили для устройства ПОС, но в целом это не столько пред, сколько звено дифференциальной разностной обработки. Он только для того, что бы баланс организовать. Без него никакого баланса не будет. А пред он по совместительству.
  9. #988
    Да я понял, но мне и балансная топология не нужна в полноценном виде.
  10. #989
    Энгельс
    И в не полноценном тоже.
  11. #990
    ДБ.
    С.Лавров.
  12. #991
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не.
    Сначала нужно возможно бОльшего уровня сигнал протащить через межблоки и вычесть синфазку, а потом уже ослаблять сигнал внутри корпуса мощника до необходимого уровня громкости.
  13. #992
    Зачем? Я с рца протяну провода дальше на XLR 1 и 2. И все. Будут работать оба входа. Холодный (3) не паяем.
  14. #993
    Затем, что на hot и cold должен быть не только симметричный сигнал, но и одинаковые выходные импедансы источника. Иначе магия XLR превращается в тыкву.
  15. #994
    Какую альтернативу предложите?
  16. #995
    Энгельс
  17. #996
    Спасибо, но это мне известно. Там еще забыли добавить что баланс - удлинение тракта, а это зачастую плохо.
  18. #997
    МО Салтыковка
    Геннадий3, Усилитель инверт или не инверт?
    Андрей Константинович
  19. #998
    г.Рязань
    Наш вариант - OUT1 - у нас неинвертирующий усилитель .
    П.943
  20. #999
    МО Салтыковка
    П.943
    Володя спасибо, я слышал, но не был уверен...
  21. #1000
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте, всем. Подскажите, какие пары мелких транзисторов требуют подбора.
    В связи с тем, что есть старые оригиналы, можно ли заменить BC547 на BC550?
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Вроде нет противопоказаний. ВС 550 еще и малошумящие.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 13.02.2023 в 20:16.
