Страница 50 из 95 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #981
    Красноярск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Цап Карлик НОС
    NOS версия цапа на AD1862. А карлик потому что плата получилась довольно компактной. Плата спроектирована для работы с USB-транспортом Bolero v3 NOS напрямую, без дополнительной платки генераторов и реклока, теперь все это есть на плате цапа. Генератор все тот же, двухчастотный силабс, но на клок 512fs.
    Вложение 321813
    Вложение 321814
    Вложение 321816
    Эх, ждал специализированную плату под реклок от Энергетика.
  3. #982
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дмитрий, в "болгарскую" версию все прекрасно становится. Можно даже намертво припаять и будет держаться жестко, никуда не денется.
    Сергей
  4. #983
    Петербург
    Стабы параллельные
    Случаем не на TL431.
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, ИОН на ADR391.
  6. #985
    Нет, ИОН на ADR391.
    Меня всегда забавляло, что в подобных схемах многие исползуют прецезионные сверхмалошумящие ИОНы. Хотя тут достаточно даже 7805 - все равно ее шумы срежутся RC-фильтром, а прецезионная точность тут вообще никого не интересует.
    P.S. У меня практически такая-же схема была в одном из АЦП, имено с таким включением минуса - мне там важно было, чтобы плюс и минус были совершеннно одинаковые.
  7. #986
    город у моря
    В оригинальном варианте там и была 78L05. Володя решил это место улучшить, его право.
    Вместо 391 воткнуть 7805 уже хлопотно, корпуса разные.
  8. #987
    Он просто не очень понимает, что это ничего не улушит И вобоще ни на что не влияет, кроме цены деталей
  9. #988
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Насколько я понял, речь идет о питании реклока? Я лично себя в питании реклока поменял стоковый 7805 на new class D low noise regulator и звук существенно улучшился. Питание реклока очень важный момент.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  10. #989
    До осознания того что это класс Д.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Пока есть только осознание low noise))
  11. #990
    Красноярск
    "new class D" название сайта.
  12. #991
    г. Кемерово
    вот здесь смотреть: https://www.newclassd.com/index.php?page=131&hv=1
  13. #992
    город у моря
    Ты понял неправильно, речь о питании самих PCM63.
  14. #993
    В который раз.
    Погрейте феном Ваш KNLL и звук существенно улучшится.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.06.2018 в 10:34.
  15. #994
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    C таким ценником сложно не услышать существенные изменения в звуке...
  16. #995
    г. Кемерово
    Не надо поясничать. Обычный 7805 в реклок не годится точно также как и для питания клока нужен стаб с низкими шумами. Я даже не хочу об этом спорить. Это просто глупо после того, как я это услышал своими собственными ушами. Не хочешь верить, не верь, но это не меняет истину. Так что в рекламе сайта new class D все правильно написано.
  17. #996
    Да, нужен, однако, для этого годится куча регуляторов, стоимостью в 10 раз меньше этого "чуда".
    Тем более, что данных по шумам (в uV или nV/sqrt(Hz)) я там не увидел, так что и сравнивать сложно. А заверения типа "мамой клянусь" - уместны только для сундуков и других помоек.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Ты уже СТОЛЬКО "услышал своими собственными ушами", что это давно тут никем всерьез не воспринимается
    Последний раз редактировалось Alex; 16.06.2018 в 10:38.
  18. #997
    эту фигнюшку, вроде, уже обсуждали не этом форуме.
    правда то была точно такая же платка от бёрстон аудио со светодиодом.
    Вы ей пели хвалебные дифирамбы говоря что звук значительно улучшился, потом, Вы ее в толкучке продавали
  19. #998
    г. Кемерово
    Это называется: "слышал звон, да не знает, где он". Я продавал в толкучке выхлоп Zapfilter, а low noise regulator я в толкучке не продавал т.к. они мне самому нужны. Я взял как раз столько, сколько мне нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    А это мне по барабану, верит мне кто-то или нет. Хотите верьте, хотите нет. А я лично поставил себе low noise regulator от Dexa еще года 4 тому назад. А еще я такой же стаб использую для питания конвертера и он там тоже лучше звучит. чем на обычном 7805.
  20. #999
    Так и я "обычные 7805" практически нигде не применяю
    И прекрасно обхожусь без всякой момитьковщины.
  21. #1000
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А что с ними не так? Цифру какую-нибудь малотоковую питать вполне нормальный вариант, если нет нужды в LDO.
