Страница 50 из 77 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1524
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #981
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    50 там не нужны.
    По схеме - 50В. А по сути -да, 40...45В нормально.
  3. #982
    А крепить платы нужно обязательно к радиаторам? Или можно на дно? И обязательны ли радиаторы на корпусе, если его размеры будут достаточно приличными (как в последнем рекомендованном варианте)?
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, обязательно не забудьте между радиатором и транзисторами положить керамические прокладки и нанести на них теплопроводящую пасту КПТ-8
    тут гляньте примерное расположение: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
  5. #984
    МО Салтыковка
    Вот как-то так....
    Андрей Константинович
  6. #985
    Благодарю за советы!
    Можете посоветовать, какие из этих прокладок подойдут лучше?
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/heat-conductive/
    Или такие не годятся?
  7. #986
    МО Салтыковка
    Лучше всего керамику, но можно и слюду...
  8. #987
    Фигня слюда, полная. Разница на транзисторе и радиаторе у меня 30 градусов. С нормальной керамикой 2-3 градуса, замена проведена на этом же транзисторе. "правильные" прокладки типа Намакона, (выдрал из БП - списаный server Sun) дали разницу в температуре 10-15 градусов. Мерил DT8862
  9. #988
    Вот как-то так....
    Не перестаю удивляться производительности труда Константиныча, клепает усилки как горячие пирожки
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #989
    А у меня транзисторы прямо на радиаторах стоят, без прокладок, через термопасту.
    Плохо, что петли образовались? Cтоит с керамикой пробовать?
  11. #990
    МО Салтыковка
    Если радиаторы оксидированные, то скорее всего контакта нет. А если коротнёт, всё погорит!
    Надо подложить слюду, 50 микрон.
    Фланцы транзисторов, это стоки, выход усилителя, будет КЗ!
    ---------- Сообщение добавлено 00.52 ---------- Предыдущее сообщение было 00.45 ----------
    Какая толщина слюды? Надо сделать 50 микрон....
  12. #991
    Подскажите какое постоянное напряжение на выходе № 13 и №14 LME Заранее благодарен.
  13. #992
    Как еще не взорвалось ничего?
  14. #993
    При нормальной симметрии - около 0,8-0,9 В -/+ соответственно .
  15. #994
    Термопаста наносится с обеих сторон прокладки или с какой-то одной?
    И под какой корпуса должна быть керамическая прокладка? Предлагают всякие разные: ТО-126, ТО-220, ТО-247, ТО-264, ТО-3...
  16. #995
    г. Омск
    С обеих сторон наносить, должны быть под корпус ТО-247
  17. #996
    Осталось понять с толщиной керамической прокладки: есть варианты от 0.25 до 1 мм. Какую выбрать?
  18. #997
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    от 0.25 до 1 мм
    Из этих двух вариантов наверное лучше 1мм.
  19. #998
    МО Салтыковка
    Смотря какая керамика, если бериливая, то можно и толще, а если алюминивая, оптимал 0,5-0,8
    У неё хуже теплопередача, а также она более хрупкая.....
  20. #999
    г. Омск
    Думаю бериливой щас нет. Под ее видом толкают нитрид алюминия. Чуть хуже бериливой, но не токсична. Эти товарищи мне образцы присылали http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/AlN, я их на усь поставил
  21. #1000
    А для БП потом не понадобятся такие прокладки?
