Страница 50 из 56 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #981
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Я понаблюдал за эволюцией схем стабов в аудио некоторых наших соотечественников. Лет 10-15 назад они стремились к ультранизкому импедансу источников питания, на выходах стабов - только маленькие качественные ёмкости. А в последнее время больше внимания уделяется устойчивости, малошумности стаба, ровности его умеренно низкого выходного импеданса. После стабов ставятся R, а после R большие С. Эта ёмкость растёт у них от устройства к устройству...
    Т.е. сменилась доктрина стабилизаторов. Раньше они рассматривались как "самые качественные конденсаторы", а теперь стабы ПРОСТО подзаряжают большую ёмкость питания. За счёт R стаб "отодвигается" от питаемой микросхемы. Ну не хочется стабы слушать...
    Если дальше идти по этому пути, то стаб будет совсем не нужен, а ёмкость надо как то незаметно (качественно для уха) подзаряжать. Например, от батарей.
  3. #982
    Тамбовский Волк
    Нужен, нужен-большинство нагрузок динамические, а тут у RC с этим туговато
    Хотя Бурцев в своих устройствах декларировал, особый процесс зараядки, но второй закон коммутации никто не отменял
  4. #983
    Рбяты. Если в больших городах скачки напряжения редки,то в небольших городах .в частном секторе да еще при наличии самодельщиков автослесарей и автосварщиков это вполне реальное событие . так что простейший параметрический стаб как минимум желателен.
    С уважением Максим.
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Чтоб в цепях питания не было лишних полупроводников.
    То, что сигнал на своем пути в любом случае проходит через несколько сугубо нелинейных p-n (n-p) переходов, не смущает? А в случае цифрового источника это "несколько" достигнет десятков?
  6. #985
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Ну или ZEN, по большому счету один хрен - искажений хоть отбавляй
    Да не много от него искажений.
    Но Зена у меня тоже нет
    Так ведь нравился звук, Alex?
    Да, звук достаточно неплохой. Но это разные вещи - одно дело когда НИ есть сами по себе, а другие дело, когда радиолюбители, ничего не понимающий в электричестве (типа Джетта), намеренно их специально создают.
    Никогда такого небыло, или может это среди радиолюбителей?
    Любой стабилизаторобладает конечным быстродействием, и конденсаторы после них необходимы.
    Опять ты со своим бредом про батарейки?
    Любителей подбирать сетевой шнурок тоже не смущают километры ЛЭП до электростанции
    Хотя там дело вовсе не в этом.
  7. #986
    Народ не доволен диодами, трансами, сетью, стабами. Все дороги (ветки про чистое питание) ведут в Рим (батареи+шунт)
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если свести ЦАП к 2-3 питальникам, то концепция имеет место быть, как вариант. Только не в него как правило звучание упирается.
  9. #988
    Завсегдатай Аватар для dekko
    народ всегда не доволен чем-то или кем-то.
  10. #989
    а собственными кривыми руками народ доволен?
  11. #990
    И 15 питальников не сложно так реализовать.
    Всё недовольство стабами (как и шоттками) - от их характерных почти мультипликативных помех с разным временем запаздывания.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Хороший стаб - мёртвый стаб. Т.е. ЗУ. Зарядил ёмкость и, - "давай, до свиданья!". И чтоб нагрузка не пугалась твоих мерзких полупроводников
  12. #991
    Бред.
  13. #992
    К примеру максимальное напряжение питаня ОУ выхлопа до +/-20В, предположим что они питаются от нестабилизированного источник +/-12В, чтобы превысить максимально допутимое напряжение - в сети должно скакнуть выше 300В АС.
    Более реальный случай это +/-15В, а максимум у ОУ 36В, так что опасность есть.
    Любой стабилизатор обладает конечным быстродействием
    Усиленный параметрический (т.е. ОК) имеет такое быстродействие, что может считаться идеальным при постоянном (что для маломощных цепей во многих случаях или есть или легко сделать) токе потребления.
  14. #993
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    батареи тоже некузяво,используйте рассово верный патефон
  15. #994
    Аватар для jett
    г. Киев
    Попробывал я запитать выхлоп D47 в обход штатных стабов от нестабилизированного источника. Звучание заметно меняется, легкость и естественность звучания улучшается, однако бас становится менее плотным и весомым, хуже его артикуляция. На мой вкус ситуация улучшается если в первичном источнике использовать хорошую емкость от 47 тыс. мкф и выше.
    Роман М, это впечатление в целом-общем совпадает с тем, о чём я всё время писал в этой ветке. Касаемо баса, ситуация улучшается при уменьшении баластных резисторов (R1...R6 в заглавном посте) и увеличении конденсаторов. Ну и конечно надо обращать внимание на получаемый при этом коэф. пульсаций (не хуже -100 дБ обязательно). При стабах бас действительно, я бы сказал, более чёткий, точный, артикулированный, но без них он всё-таки не менее плотный и весомый. В то же время, на СЧ и ВЧ эта "точность" часто обращается уже в жёсткость или зажатость.
    Ну и ещё раз напомню более поздние наблюдения:
    наиболее прозрачным, нейтральным и близким к исходному сигналу был вариант питания на стабилитронах, т.е. обычный параметрич. стабилизатор. При этом шунтирование зенеров кондёрами малозаметно, в основном, чуть добавляет "что-то от себя". Баластный резистор был 100...200 ом. Второе место с очень небольшим отрывом занял БП на RC-цепях (аналогичный тому, что в заглавном посте), было чуть менее прозрачно, с лёгким оттенком, но объёмность - больше. Последнее место занял вариант питания напрямую от трёхногих стабов 7815/7915 в ДШ-включении. Было заметно "грязнее" на верхней середине, немного жёстче.
    ---------- Добавлено 20.02.2013 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 19.02.2013 в 23:55 ----------
    Судя по звуку, у стабов с этим гораздо хуже.
    Ничего удивительного. Сегодня у многих системы уже позволяют услышать присутствие стаба в тракте, чего не было лет 30 назад.
  16. #995
    Народ всегда чем-то недоволен
    Но это не значит, что :
    Запаздывания чего?
    А для сигнального тока?
  17. #996
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Да поставьте между злобно нелюбимыми стабилизаторами и ногами питания ОУ резисторы 2-5 Ом, на ноги ОУ ёмкости порядка 200 мкф + 0.1 NP0 и забудете про всякие аккумуляторы.
  18. #997
    Не понял вопрос. Вы имеете ввиду случаи, когда ток потребления нестабилен (проценты и десятки процентов от тока покоя)? Тогда всё будет зависеть от PSRR дискретной схемы или ОУ, если PSRR менее где-то 80-90дБ на 20кГц и хочется высокого быстродействия от стабилизатора, то выход уже в этой теме рассматривали, придётся ставить в шину питания последовательно два умощнённых параметрических стабилизатора, причём первый может быть более мощный один на несколько узлов или ОУ, а вторые отдельные для каждого узла или ОУ (и возможно где-то хватит и обычного стабилитрона без умощнения), или ещё лучше не один, а два первых, отдельный для питания узлов с более-менее постоянным током потребления и отдельный для питания узлов с меняющимся током потребления, в общем вариантов много.
  19. #998
    Если приглядется к одной известной схеме одного известного конструктора. то можно заметить ,что на каждый оу идет именно такое подключение..номинал резистора только выше.
    С уважением Максим.
  20. #999
    РБ Минск
    Да, смотря на какую нагрузку работает ОУ. В принципе достаточно и этого сопротивления: 1-2 ома, и тогда никто не будет дёргать компенсационный стаб за яй...за его ООС, и всё будет хорошо.
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    Ещё забыл добавить, не жалейте денег, ставьте каждому ОУ свою пару стабов рядом. Не надо питать кучу разных нагрузок от одной пары стабов, и тогда будет каравай и хоровод.
  21. #1000
    хороший каскодный параметрический стаб и грамотная организация питания уверен решат проблему заметности
    С уважением Максим.
