Страница 50 из 254 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Мощное реле не проблема, можно и магнитный пускатель поставить, проблема в качественном реле, чтобы на звучание наушников минимальное влияние оказывало.
    Последний раз редактировалось Voffka; 23.09.2013 в 13:39.
  3. #982
    ст.Новомалороссийская
    здравствуйте. сколько стоит набор регулятора Att7?
  4. #983
    Аватар для antecom
    Королев
    войтов, есть раздел форума "толкучка". Там указаны цены.
  5. #984
    Не пробовали Каддоки в новом аттенюаторе?
  6. #985
    Аватар для antecom
    Королев
    Моня, вопросы по цене лучше задавать в личке или на почту vmaudio пёс mail.ru. На форуме есть раздел толкучка (виден только зарегистрированным пользователям). Там размещено моё объявление с ценами.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Не пробовал. Было бы интереснее сделать на фольговых Vishay VSH. Они у Перси в одну цену с Caddock MK-132.
  7. #986
    Новичок Аватар для pentod_6p9
    г. Волгоград
    antecom, Максим, поздравляю с новым девайсом! я так понимаю он расчитан только на работу от внешнего контроллера? или вариант для режима "мастер" таки будет?
    ПСЫ: а углеродистые резисторы бывают 1% и точнее? или технологически нереально? почему то точные в основном проволока да металлофольга (металлопленка)
  8. #987
    Аватар для antecom
    Королев
    Новый девайс громко сказано, просто ещё один вариант аттенюатора.
    В мастер режиме он работает, но сейчас получается что этот режим только для моно, т.к. плата одноканальная, а при подключении двух Att5 к одному переменнику, между ними возможен разбаланс в шаг регулировки.
    В планах сделать прошивку для Att5 (Att7) c поддержкой переменника и одновременной выдачей цифрового сигнала управления вторым аттенюатором.
    Из тех что на слуху БЛП (бороуглеродистые) выпускались с допуском 0.5%. Про Kiwame Перси пишет "Actual tolerance measures typically 0.5%" - совпадает с моей практикой.
  9. #988
    г. Волгоград
    про резисторы углерод я имел ввиду современные, БЛП нарыть такой точности нужных наминалов (для РГ) в наше время нереально. да и БОРОуглерод это немного не то уже... про Kiwame аудиомания тоже пишет что реально в районе 0,5% но в них все равно можно не попасть (производитель то заявляет 5%), а отмерить в домашних условиях с такой точностью могут далеко не все... хотя попытаться стоит. а про ален бредли не сталкивались, сильный разброс у них?
  10. #989
    Аватар для antecom
    Королев
    Важнее подобрать одинаковые резисторы для левого и правого каналов. Любой мультиметр позволит это сделать.
    Не сталкивался.
  11. #990
    У Ален Бедли разброс ого-го! 10 шт брал одного номинала - в 15% не уложился. Мне подвезло, обещано вообще 20%
    Вот Kiwame куда более точные. 5 шт - 2% Но АБ звучат приятнее, меньше окрашивают звук.
  12. #991
    Аватар для antecom
    Королев
    У ARMG заявлен однопроцентный допуск. Правда у них диаметр 6мм - на плату Att5 не станут.
  13. #992
    Очень хвалят Shinkoh, причём особенно 2-х ваттные, но ценник зашкальный. Может где в другом месте можно подешевле. Где-то читал, что весьма точны.
  14. #993
    Аватар для antecom
    Королев
    Shinkoh покупал на partsconnexion.com
    0.5Вт там по $3.45/шт. За доставку взяли $13.
  15. #994
    г. Волгоград
    да аудиомания вообще в доску оборзела с ценами! я с ебея заказал АБ и киваме меньше чем по 1 евро. а они тут по 5баксов торгуют...
    кстати на партконекшен есть еще Riken om по 4$. допуск обещают 1%. тоже хвалят в звуке
  16. #995
    Не то слово как... ! +100
  17. #996
    Аватар для antecom
    Королев
    Прошу ближе к теме. Для обсуждения Аудиомании, на форуме есть отдельная ветка.
  18. #997
    г. Волгоград
    Максим, а сколько всего резисторов идет на ATT-5 в каждом канале? чтоб прикинуть комплект Shinkoh по цене
  19. #998
    Аватар для antecom
    Королев
    По 10 резисторов в каждом канале. В мануале приведена схема с номиналами. Нагрузочный резистор на плате не предусмотрен, подразумевается что он будет установлен непосредственно на входе усилителя.
  20. #999
    antecom, Тезка а упрощенный вариант для телефонников.громкость ,баланс и 2-3входа и РГ на 4-5реле не предусматривается?
    С уважением Максим.
  21. #1000
    Аватар для antecom
    Королев
    Для телефонникив Att7 в автономном режиме работы, на мой взгляд, подходит идеально. Все 7 реле запаивать не обязательно, можно установить 4-5.
