Страница 50 из 182 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, я не понял, а в каком режиме и зачем это надо? Ну управляем мы компом лентяйкой, а зчем нам треки на компе? В каком режиме транпорт?
  3. #982
    Транспорт в режиме юсб-звуковой карты (usb audio device). Как я уже ранее писал у друга плазма, ему бы хотелось накидать плейлист, а потом её отключить (ну не любят они статические картинки) и пользоваться индикацией транспорта.
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Сергей, привет!
    У меня маленький хэльп случился. Перестал переключаться отсчёт времени. То есть идёт только прямой, на запрограммированную кнопку не реагирует.
    Пытался заменять батарейки в пульте, перепрограммировал на другую кнопку, заново качал прошивку и конфигуратор - переключение отсчёта не работает.
    Что бы это значило? "полетел" код прошивки?
    Может стоит вернуться на 5-ю прошивку, потом опять 6-ю накатить? Но я с дуру потёр её и старый конфигуратор.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.09.2012 в 03:33.
  5. #984
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Сергей, привет!
    За эту опцию отвечает прога контроллера индикации, ты на индикацию случайно прошивку не менял, сейчас какая заставка на экране ?
  6. #985
    Нет, я как скачал 6-ку ТФТ, так её и установил. Первое время работало. Ни чего не трогал, просто в неделю назад перестал переключаться отсчёт.
    Прошивка же не будет перепрошиваться, если CRC совпадает. Вот и думаю, может вернуться на 5-ю, потом опять 6-ю залить...
    Даже если получиться, то почему такое произошло? Сбой по питанию? Емкостишко можно дополнительно танталовый повесить после стабилизатора.
  7. #986
    Т.е. прошит flcdprog.bin из "Прошивка 6 для индикации на TFT.zip‎", давай в конце следующей недели скину тестовую прошивку на контроллер индикации, по ней и выясним в чём дело.
  8. #987
    Да, прошил flcdprog.bin из "Прошивка 6 для индикации на TFT.zip‎". И по началу работало.
    У меня один пульт работает на транспорт и усилитель (регулятор Никитина от antecom) Ессно кнопки не пересекаются.
    Хорошо. Спасибо!
  9. #988
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Опробывал транспорт с ОЛЕД индикатором. Очень здорово! Всем рекомендую.
    Есть идея: есть внеший CD транспорт с внедренным модулем TRM1 и данный транспорт. USB транспорт установлен в один корпус с DAC6 от SergioT.
    Хочу переключение входов выполнить так:
    1. По умолчанию включен USB транспорт и вход I2S.
    2. При включении внешнего CD транспорта автоматическое подключение его выхода к входу RS485 ЦАПа. (взять 5В от CD и отдельной парой проводов подключить)
    3. Принудительное переключение входов ЦАПа с пульта от USB транспорта,
    4. либо принудительное переключение входов с передней панели кнопкой (не решил еще - а надо?)
    Состояние входа индицировать на передней панели светодиодом или, что лучше, надписью AUX на ОЛЕД индикаторе. Нужна доработка прошивки.
    Уважаемые коллеги, если у кого есть подобные наработки, поделитесь схемкой...
    Андрей
  10. #989
    Частый гость Аватар для spektor
    Я немного проще сделал.
    Перемычку, отвечающую за переключение входов TTL( у меня на нем подключен юсб транспорт) и RS485 пустил на контакты реле. Сделал так- на передней панели 2 кнопки включения. При включении цапа первой кнопкой включения включается только цап. При этом на реле питание не подается (замыкает контакт на RS485). Это для прослушивания с внешним сд транспортом. При включении второй кнопки питания включается транс юсб транспорта и с него же запитана релюшка. При подаче питания замыкается вторая группа контактов(она размыкает перемычку). И получается прослушивание юсб транпорта. Неудобство только в наличии 2 кнопок включения. Работает в общем-то нормально. Плюс такого решения в том, что при прослушивании внешнего сд транпорта юсб транспорт отключен.
    Может в таком решении есть отрицательные моменты? Прошу критики!
  11. #990
    Мне тоже нравится управлять релюшкой.
    Только управление можно сделать так, как я писал выше.
    Андрей
  12. #991
    Вы имеете ввиду 2 пункт описанных вами вариантов?
    Если я правильно понял взять 5в с сд-транспорта для питания реле комутирующего входы?
  13. #992
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    purpleman,
    Вполне возможно что скоро сделаю, но у меня Lynx47, INP58 и индикация на TFT.
    Еще в планах сделать из USB-транспорта эмулятор CD-чейнджера под протокол Alpine M-Bus(Ai-Net) с внешним ЦАП на ad1853.
  14. #993
    Можно и так. Но я предполагал подать этот сигнал на логику, которая выбирает CD\пульт\электронная кнопка.
    Хотя Ваше решение просто с питанием реле просто безупречное! Вторым контактом реле включать светодиод.
    Андрей
  15. #994
    Спасибо за информацию. Мысль интересная с автоматическим переключением входа цапа при включении сд транспорта. Надо будет попробовать.
  16. #995
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    а что предпочтительней в плане помех , тфт или текущий олед дисплей ?
    Раньше меня этот вопрос не интерисовал. Но недавно на одном из сайтов встретилось описание пробничка к осциллографу, упоминавшегося ранее "Jода"и я решил посмотреть, что же там действительно твориться. У меня ТФТ, так вот он гадит более 15 сантиметров ,в разные стороны, и это при том, что у меня не самый чувствительный щуп и осцил.
    Как бы регулярно читаю ветку, но об обязательном экране ТФТ, методах, не слышал. По фото готовых девайсов на ветке видно , что многие платы "подпадают под действие" индикатора.
  17. #996
    Завсегдатай Аватар для aal
    может не все землят? корпус у tft метал - в чём проблема...
  18. #997
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Любопытно, можно ссылку?
  19. #998
    а мне вот интересно - один я с этим транспортом не слышу разницы между васапи, асио и директ саундом?
    И еще - кто слышит разницу, и какую при проигрывании с флешки и с компа? интересны наблюдения других...
  20. #999
    С Фламенко, я тоже не слышу разницы.
  21. #1000
    УКРАИНА, Харьков
    На ферритовом стержне витков сто и все, больше- больше чувствительность.
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    У меня нет Фламенко, но знакомый говорил, что разницы нет.
