Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Заинтересовался этим вопросом после прочтения обзора на один из динамиков на сайте аудиоэкспресс.
    Там приведена АЧХ для разных напряжений и как следствие разной амплитуды смещения диффузора.
    Хорошо видно что на большой мощности в ЗЯ формируется характерный горб который очевидно связан с увеличением жесткости воздуха при значительном перемещении диффузора.
    Хотелось бы понять, как можно учитывать данный эффект при моделировании акустического оформления?
    VituixCAD имеет некий коэффициент связанный с Xmax и жесткостью воздуха, но как им пользоваться я честно говоря не понимаю. Возможно подскажете
  2. #81
    По умолчанию Re: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Цитата Сообщение от Odmin Посмотреть сообщение
    Вложение 475071
    Кто-нибудь тестировал такую конфигурацию на предмет снижения нелинейностей? Логика в этом есть, а вот как оно на практике интересно
    Даже если снизит, то только чётные гармоники. 3-я все равно останется как была.
  3. #82
    Аватар для Odmin
    mAxSpace, а почему так?
  4. #83
    РФ ЛНР
    Аналогия - симметричный/двухтактный усилитель, четные компенсируются.
    и на 6дБ тише.
    И там еще частота ниже, в том же объеме.
  5. #84
    Правильнее сказать: "для той-же АЧХ нужно объём в два раза меньше".
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    На пальцах сложно объяснять. Я не готов на этот подвиг
