Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 355
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #81
    Частый гость Аватар для airegg
    По умолчанию Re: YES - 7
    Естественно, потребление будет приводить к понижению напряжения.
    Потребление УН от источника не зависит от амплитуды входного, проверял.
    Какой то элемент барахлит, у меня болтанки не замечается. Собирал не из КИТа, детали закупал самостоятельно.
    стабы вот эти стоят:
    https://www.electronshik.ru/item/ST/LM317T
    https://www.electronshik.ru/item/XINBOLE/LM337T
  3. #82
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Проверьте на всякий случай во время аномалии, не появляется ли напряжение на корпусе радиатора относительно земли.
    Миливольты прыгают.
    Заземлил корпус!
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Включил в свой тракт.
    Играет хорошо....
    Андрей Константинович
  4. #83
    Астрахань
    Лучше всех выглядит яуза, я аж на авито полез смотреть за скока купить можно
    Была у меня когда-то
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #84
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Андрей Константинович, где корпус такой брали?
  6. #85
    МО Салтыковка
    На Али полно таких
  7. #86
    Заземлил корпус!
    Присоединением к PE сети ?
  8. #87
    МО Салтыковка
    Нет, землю на входах соединил с корпусом.
  9. #88
    Получается подвозбуд был?
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Господа добрый день. С конденсатором С 28 разобрались, можно вместо 1 мкФ и 2,2 мкФ поставить. Теперь новая незадача, можно вместо конденсатора С29 ёмкостью 1 мкФ установить 1,5 мкФ?
  11. #90
    Можно ставить С29 - 1 - 2.2 uF .
  12. #91
    Саратов
    Спасибо большое, пойду паять!
  13. #92
    г.Орел
    Играет хорошо....
    насколько хорошо?
    Денис.
  14. #93
    МО Салтыковка
    насколько хорошо?
    Не хуже эталонного!
    Избавился от шуршания, оказалось общая земля в защите АС....
    Вот не знаю как лучше выставить, на 0 после прогрева, "0" или -5 мВ.
    При включении +20мВ.
  15. #94
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Не хуже эталонного!
    Интересно, а какой усилитель у Вас эталонный?
  16. #95
    МО Салтыковка
    В режиме класса "А"
  17. #96
    Саратов
    Эти блохи не должны оказывать влияние на акустику.
  18. #97
    а какое вообще допустимое? Я что то не смог найти инфу по допустимой постоянке
  19. #98
    МО Салтыковка
    От 20мВ при подключении слышно щелчок динамика. Значит это много.
    Слушаю не громко более 2 часов.
    -3мВ -5мВ, на выходе.
    Это действительно очень мало...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2025 в 20:42.
  20. #99
    Irkutsk
    В режиме класса "А"
    А можно поподробнее, что за аппарат? Заводской или самоделка?
  21. #100
    МО Салтыковка
    Сверхбыстрый композит на LТ1210
    Тема есть на форуме....
    Подключил балансные входы, ещё лучше стало.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.03.2025 в 16:09.
