Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #81
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    У меня есть опыт эксплуатации ИТУН с Rвых более 10 кОм, мощность его такая же, ка
    Rвых = 10кОм, это бесконечность для НЧ динамика, соответствует второму графику и показывающий, чем выше импеданс тем выше выходная мощность
    усилителя.
  3. #82
    Аватар для scorpin
    Зачем-то убрали свой вопрос.
    У меня возник вопрос, каким образом, Вы, измеряете мощность своего усилителя - с пассивной или активной нагрузкой?
  4. #83
    Аватар для scorpin
    Вопросом на вопрос отвечать некорректно.
    Если вопрос не по теме, отвечать не собираюсь. Давайте поговорим на тему усиления звукового сигнала во всех, трёх, принципах усиления мощности этого сигнала.
  5. #84
    Аватар для scorpin
    С заменяется параллельной L, последовательная L- параллельной С.
    Это не стандартный подход конструирования кроссовера АС, он не подходит для классического УМЗЧ.
  6. #85
    Аватар для scorpin
    нужно выполнить равенство импедансов динамиков
    В стандартных расчетах - в формулах, берётся константа нулевого выходного сопротивления.
  7. #86
    Аватар для scorpin
    энергии изобретенными Вами LC фильтрами для акустики
    В теме, даже намёка нету на какое-то изобретение. Вы единственный, спрашивающий о LC фильтрах. Почему-то не замечаете, что речь идёт о физических законах взаимодействия между выходом усилителя и динамической нагрузкой.
    Это взаимодействие заключается в том что, распределение выходной мощности, в частотном диапазоне, будет по разному восприниматься динамической нагрузкой.
    Первая закономерность - это первый график.
    Вторая закономерность - это второй график.
    И. третья закономерность - это график с расчетным выходным сопротивлением, при котором не требуется никаких фильтров, так как распределение мощности будет равномерным во всём частотном диапазоне.
  8. #87
    Нет, не единственный. Просто я, например, потерял надежду понять логическую связь между УНЧ LESART-17 и LC фильтрами.
    Ветеран броуновского движения
  9. #88
    Аватар для scorpin
    Связи нет.
  10. #89
    Аватар для scorpin
    Вот и появились всякие отрицательные Rвых,
    Не понял. Это отрицательная критика или положительная критика. Вы-бы свою тему закончили. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94854&page=5
  11. #90
    Аватар для scorpin
    Предыдущая схема усилителя напряжения (УН) оказалась капризной в настройке и шумной при включении и выключении.
Название:	Схема ALP-LES-7.GIF
    Продолжая поиски УН, заинтересовался схемой в теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96241
    Спаял на макетке схему и провёл тестирование параметров. Характеристики оказались очень привлекательными.
    Замеры параметров показали прекрасные характеристики:
    1- АЧХ не изменяются от напряжения питания ( +/- 15 — +/- 45В)
    2- Температурный дрейф «0» мало зависит от внешней температуры (+/- единицы мВ)
    3- Включение и выключение происходит без нарушения баланса нуля.
    4- Полоса частот простирается до 500кГц без спада.
    5- Выбросы на фронтах прямоугольника (150кГц) легко корректируются с помощью двух конденсаторов (С5, С6)
    6- Ток покоя выходных транзисторов не меняется от колебаний питающих напряжений.
    7- Выходные характеристики не меняются при подключении нагрузки — от 10кОм до 2кОм.
    Нарисую печать и проверю с выходным каскадом.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Скрытый текст
    Каково функциональное назначение R2? Почему именно такой номинал?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Упс. Я не заметил, что у автора той ветки он тоже есть. То есть не просто копирование, а еще и изменение номинала.
    Интересно.
  13. #92
    Аватар для scorpin
    Надеюсь, есть понимание назначения - R1 и R19, а R2 - совсем просто - привязка к общему проводу.
  14. #93
    Частый гость Аватар для divizka
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: LES-7M.GIF Просмотров: 104 Размер: 53.0 Кб ID: 466045
    Благодарю за вклад, мне очень понравилось, прямо готовое решение для следующей задумки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Именно так, не висеть же базам в воздухе, а номинал там не критичный и больше будет зависеть от конкретного источника сигнала 47-100 кило. antonluba, почему то его не любит ))
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  15. #94
    Аватар для scorpin
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    следующей задумки.
    Благодарю за положительный отзыв. Работаем дальше!
  16. #95
    Я вот все таки изначально задумал без обще обратной связи, но это дело такое кто что преследует. Вот подумать, в моем варианте есть возможность коррекции усиления и нет общей ОС, искажения так же не высокие. если что то меняется то видать должен быть веский довод. Ну, как бы какая то плюшка
    А вот это решение, мне особенно понравилось. Все таки коллективный мозг это сила. Всегда есть кто то умнее
    Последний раз редактировалось divizka; 10.01.2025 в 09:49.
  17. #96
    Аватар для scorpin
    Как раз занимаюсь этим вариантом.
  18. #97
    Тот кусок выше, это уже переделанная и испытанная в безосной схеме. Пилите гири Шура )) Интересно очень что у тебя получится.
  19. #98
    Аватар для scorpin
    Второй вариант этой схемы наиболее подходящий для моих поделок.
    Замеренные характеристики оказались ещё лучше чем у первого варианта.
    1- Частотный диапазон линеен до 1мГерц.
    2 - Коэффициент усиления, без ОС, в несколько раз выше чем у первого.
    3 - Не склонен к самовозбуждению без корректирующих конденсаторов.
    4 - Максимальные параметры достигаются подбором транзисторов с нужными характеристиками.
    Транзисторы VT7, VT8, VT9, VT10 применяются без радиаторов, что упрощает монтаж на печатной плате.
  20. #99
    Емкость коллекторов MJE15033/032 конская, по памяти, sia_2 писал, что-то около 500пф.
    и как звук с дарлингтонами в вк?
  21. #100
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Да,это аналоги КТ818\819
