Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 109
Тема: Выбор динамика, вопросы новичка
    Аватар для R6MF49T2
    По умолчанию Выбор динамика, вопросы новичка
    Собственно, задумал посчитать акустику, никогда раньше это не делал, изучаю, но на некоторые вопросы ответа не нахожу.
    Например решил посмотреть что есть на рынке динамиков, зашёл на asalab и смотрю даташиты.
    В первую очередь интересует АЧХ. Графики красивые, закрываю глаза что в половине даташитов не указаны условия измерения.
    Но что такое FR magnitude (dB V/V)? Понятно что логарифмическое значение каких-то напряжений, а каких?
    Далее, АЧХ замерены в ЗЯ определённого объёма, у меня будет другой, как математически перерассчитать АЧХ в другом объёме?
  2. #81
    По умолчанию Re: Выбор динамика, вопросы новичка
    https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_26...00-p-1256.html
    в ЗЯ 50л даст 46Гц по минус 3дБ
    Максимум 25Вт на басах, чтобы катушка оставалась в пределах максимально возможного хода.
    Если не актив, то нужно учитывать сопротивление катушки - объем немного растет, частота срезу - немного ниже.
    25Вт это на синусе примерно ниже частоты среза. А так - стоваттным усилителлем - не порется.
    Лучше использовать восьмиомную версию.
    И в двухполоску такой - никак.
    Георгий Крылов
  3. #82
    Аватар для R6MF49T2
    В заметки, но пока вне бюджета. Может другие варианты ещё предложат.
    Почему не В2502.4?
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Поподробнее, почему?
  4. #83
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
    почему?
    Потому что между 10 и 1 дюймом надо ещё 4-5-6 дюймов насыпать.
  5. #84
    ЗЯ, Qtc = 0,707, объём не ограничен, две полосы.
    нижние частоты как можно ниже
    Так не бывает!
    Бюджет... ну начнём с 100евро на динамики на колонку. Что посоветуете?
    Широкополосник 8" (можно от SB))) или 10ГД-30 на кобальте с китайской пищалкой.
  6. #85
    Если
    Да, я понимаю. Это сугубо для охлаждения топикстартера.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    разрыв "временной" и по направленности
  7. #86
    Аватар для R6MF49T2
    Я широкополосный 8" SB после той темы боюсь даже упоминать) но и такой вариант не откидываю, но с НЧ у них не оч.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    По направленности - у меня по тз максимальное отклонение от оси будет 10градусов. Если я правильно понимаю АЧХ даташита ему это не проблема.
    Временной разрыв, это что? Фаза?
  8. #87
    Если вас не интересует середина, дерзайте! Середину придётся "затыкать "мелкошириком" или "мидрэнджем"(а это уже 3 полосы).
    Крупнее 6" двухполоски не поют (не считая эксклюзива))). Тянуть двухполоску вниз, это "В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань".
  9. #88
    все производные от времени
    Неправильно.
    Если будете слушать не на верёвочках под куполом цирка, то картина вернувшегося от поверхностей будет ненатуральной.
    Еще есть искажения, которые у басовиков растут к середине.
  10. #89
    Добрый Аватар для Gudronov
    За фазу не беспокойся, она не совпадет по-любому.
    А для пущей безнадеги залезь в 2502.8, там водопад нарисован.
    Вот чем динамик крупнее, тем раньше начинается это говнище. При схожем конструктиве/материале диффузора.
    Лихо одно не ходит, тут на каждом шагу грабли, капканы и бультерьеры. Чтобы жизнь медом не казалась.
  11. #90
    Аватар для R6MF49T2
    Вот и не беспокоюсь, с ней ахаться буду на этапе кросов/конструктива.
    Смотрю водопад и не понимаю как должно быть.
    Какое время затухания приемлемое? Оно же будет зависеть и от добротности в АО. Или смотреть на сильную неравномерность затухания по частотам?
    Последний раз редактировалось R6MF49T2; 13.11.2023 в 19:29.
  12. #91
    Видишь, что начинается с 300гц, врибаешься, почему?
    По-хорошему, его на 300 и надо резать.
    Кстати, а почему ты так ухватился именно за закрытый ящик? У него же производительность никакая.
    Ну, кроме размышлений о математических абстракциях, и выводов типа ФИ шлак, потому что с90.
  13. #92
    Аватар для R6MF49T2
    1) Хочу поставить их вплотную к стене. Большая громкость не нужна.
    2) В 90% когда слушал ФИ у знакомых - мне не нравится. Вернее вначале вроде вау, а через 15 минут выключить хочется. Ну и, опять же сугубо из небольшого личного опыта, ЗЯ поставил и хорошо. А с ФИ начинается древнерусская забава - таскание колонок по всей комнате, навешивание ковров на стены и прочие пляски. Не настаиваю что дело именно в АО, но подсознательно выбор за ЗЯ.
  14. #93
    Нужно подбирать динамик и не тянуть настройку.
  15. #94
    И ты собираешься избавиться от басов как от причины проблемы, но при этом одновеременно хочешь низкоиграющий аппарат. По-моему, тут присутствует некоторое противоречие.
    Есть один способ разгрузить головку по ходу, и при этом получить лаконичный отклик и АЧХ, мало отличающуюся от ЗЯ. Но с сохранением возможности коррекции.
    Берется низкодобротный дин, ставится в компактный (для него компатный) ФИ, примерно так же устроена моя трехполоска, тот же, в принципе, метод, используется у Саммита, у него вообще мидбас беймовский.
    Играет (самостоятельно) такая штука весьма собранно, похожа на ЗЯ, но при этом гораздо основательнее.
    У асалабов что-то подобное можно сделать на b2006.1.8.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.11.2023 в 13:31.
  16. #95
    Аватар для R6MF49T2
    Собственно посмотрел всё что есть в моём бюджете для НЧ/СЧ:
    Динамик:__________Vb_______F3
    WF168OM01________20.08_____61.28
    SB20PFCR30-8______24.96_____64.98
    SB17NRXC35-8______13.38_____66.55
    Не 50Гц как хотелось, но можно наверное и корректором будет подправить в будущем.
    Сравнить бы их искажения ещё, но с ходу не нашёл. 8-дюймовый не туда, не сюда, остаются варианты WF168OM01/SB17NRXC35-8 + что-то типа SB26ADC-C000-4 с разделом около 1кГц.
  17. #96
    Краснодарский край
    Если принципиально надо в ЗЯ, фильтром можно дотянуть до 50ти, при выборе динамика решающим будет Xmax. Тема тут.
  18. #97
    Аватар для R6MF49T2
    Больше 85 дБ SPL мне не требуется, а на 50Гц это всего +/- 2.6мм Xmax для 6ти дюймового динамика.
    у WF168OM01 Xmax 4.2мм, у SB17NRXC35-8 Xmax 5.5мм что даёт возможность опустится ниже 40Гц.
  19. #98
    Россия
    В 90% ФИ настроены так, что бы получить как можно более низкие частоты.
    Тут соглашусь, что с настройкой пролететь гораздо сложнее, чем с ФИ.
    Это любой АС касается, не только ФИ.
    ИМХО, ЗЯ - это два случая:
    1) Огромный гроб 200+ л с низким разделом на СЧ (если вообще не саб), но с басом.
    2) Небольшой полочник (а-ля Yamaha ns-10), но без баса.
    Твой какой?
    Эти два случая возникают из требований к головкам для ЗЯ. Но почти всегда - это слабый мотор, который не оч. хорош для СЧ,
    Просто не понимает до конца про ЗЯ.
    Да и ник аких ФИ гудежей и бубнений нет и в помине. На моих АС порт ФИ сзади, все думают что ЗЯ играет. И головка умеет почти до 1К.
    Т.е. если хочешь низко и на середину залезть, то в ЗЯ хорошо так сделать, скорее всего, не получиться.
    ФИ не надо. И тянуть вниз не надо, а то получиться как в 90% случаев.
    А с искажениями что у этого 6-ти дюймового динамика?
    Таких малышей тем более вниз тянуть не надо. А что бы им не плохело на НЧ ниже настройки ФИ (когда ящик становиться почти открытым), желательно применить сабсоник фильтр.
  20. #99
    Аватар для R6MF49T2
    Субъективно, ФИ в большинстве случаев мне не нравится. Без аргументов, я и сам точно не могу объяснить почему так, просто так сложилось.
    Дело не в наличии/отсутствии НЧ, а в том что НЧ частоты на ФИ в большинстве систем которые я слышал отличались по восприятию от ЗЯ, в не лучшую для меня сторону.
    Да, были и ФИ которые понравились, но шансов что сотворю один из таких, оцениваю как значительно меньшие, нежели ЗЯ.
    Так что пускай ЗЯ будет как вопрос веры, без убеждений и споров.
    Теперь по поводу полосы. Сабвуфера нет и не будет никогда. А система нужна максимально универсальная - и фильмы смотреть (редко), и музыку слушать совершенно разных стилей. Без окраса, больше всего нравится скучный мониторный звук который не надоедает. Соответственно отсюда и требование, НЧ как можно ниже, в пределах возможного для ЗЯ. Опять же, при необходимости НЧ можно будет подрезать малой кровью, добавить без переделки всего не получится.
    По поводу искажений - сам бы их с радостью посмотрел бы, да негде. Но и чисто теоретически, давление нужно всего 85дб, не должно их там быть. Фильтры, сабсоники, Линквицы, да хоть DSP на FPGA - могу сделать, но об этом потом, ещё до них не дошли.
  21. #100
    А ты не допускаешь вероятности того, что в подавляющем большинстве случаев это калонки?
    Я тебе не рекомедую сразу брать "безысходный" динамик, и просто категорически советую 2006.1.8, потому что на нем получится и то, и другое, включая сильнопадающий фазоинвертор, о котором шла речь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.11.2023 в 20:11.
