Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 160
Тема: Ламповые усилители и охлаждение
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповые усилители и охлаждение
    Всем привет!
    Сейчас размечаю усилок Т2 в корпусе, задался вопросом охлаждения. На радиаторы будет падать 42Вт от транзисторов (по 17 штук на каждом канале), остальные 80Вт это лампы. Корпус с радиаторами 120х400мм. Все жалуются на то что за пару часов корпус реально сильно нагревается внутри. И рано или поздно потом плывут параметры элементов в такой печке: допустим выходят из строя резисторы, плывет ток потребления и диодов. Да это происходит не за один день, но тенденция понятна. Прародитель этого усилка это вообще треш, он был еще горячее и долго не жил.
    В идеале бы хотелось расположить транзисторы по центру радиаторов, но тогда платы, на которых стоят лампы и транзисторы, то же будут по центру и лампы будут утопать в корпусе и соответственно плохо охлаждаться.
    Кто-нибудь задумывался как оптимизировать охлаждение ламповых усилителей, какие подходы применить? Может быть есть какие-нибудь подставки под лампы, которые их приподнимают или что-нибудь в этом духе.
  2. #81
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ламповые усилители и охлаждение
    Раньше пальчики в алюминиевые стаканы/экраны одевали,
    В "Айдас-9М" на входной лампе вообще стакан был пермаллоевый! Иначе никак не побороть было фон от магнитного поля трансформатора и мотора КД-2, который наводился непосредственно на межэлектродный вакуум в лампе - и модулировал поток электронов. Маг был легендарный - в нем впервые на 9-й скорости была получена полоса до 16 кГц.
  3. #82
    втелеках 6п45/42с стояли в закрытых экраном боксах и ничего, а они греются не слабо.
    Экран там был в дырочку.
  4. #83
    Был у меня такой
  5. #84
    Астрахань
    А у меня был днипро, вот это настоящая легенда, куда там всяким штудерам да ревоксам.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #85
    Был такой,нувистор помню,хомут на нём - тоже,стакана пермаллоевого - нет....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #86
    Если я не ошибаюсь, тема началась с того, что лампы внутри и греют ВНУТРЕННЕЕ пространство.
    В этом случае (если невозможно вынести их наружу) передать тепло изнутри наружу можно только через теплопроводящие трубки. А для этого придется одеть на них радиаторы, покрасить их в черный, присоединить радиаторы трубками к наружному радиатору.
    Или вентилятор, создав тоннель, как в ПРО-усилителях.
  8. #87
    Давно не заходил
    Voronezh
    Был у меня такой
    Виш какие мы старые...
  9. #88
    И не говорите, Днипро это круто, я видел все 14 моделей
  10. #89
    Нижний Новгород
    Ляминиевые стаканы понятно для чего, а вот радиаторы не очень,
    Что такого непонятного в назначении радиаторов? Смысл в том чтобы поглотить излучение от ламп и отвести в виде разогретого воздуха. Вверх в случае конвекции или в любом нужном направлении в случае принудительного обдува.
  11. #90
    Астрахань
    Ну как, этож элементарно, от радиатора лампа остывает, крутизна падает, мю тоже и вот мы уже "голос америки" не слышим.
    Ну а если серьезно, то к-во излучаемого тепла от радиатора не уменьшится и оно так-же все внутри останется. Я понимаю, если радиаторы снаружи, а нагреватель внутри, смысл имеет, а тут какой?
  12. #91
    Нижний Новгород
    Разогретый воздух поднимается вверх а излучение во все стороны разогревая всё вокруг. В полностью закрытом корпусе эфективность радиаторов конечно снизится, достаточно будет просто тепловых экранов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Лампа от радиатора не остывает, если конечно разговор не о лампах с внешним анодом.
    Она может быть даже горячее чем без него, если внутренняя поверхность радиатора недостаточно хорошо поглощает излучение.
  13. #92
    Можно провести лабораторную работу с обычной лампой накаливания соответствующей мощности.
    Но для этого нужно чем-то замерять температуру.
    Запереть лампу !!Ильича в тесный корпус, разместить рядом с лампой корпус транзистора с примотанным проволокой щупом от мультиметра, и смотреть его температуру.
    Затем рядом с лампой закрепить небольшой радиатор, отвести от него тепло на внешний радиатор и сравнить температуру на корпусе транзистора.
  14. #93
    Астрахань
    А вот это полезно, спасибо! Я об этом и подзабыл уже.
  15. #94
    Аватар для bbest
    Нет, я может быть не до конца подробно выразился.
    Так то классически лампы конечно в этом усилителе стоят наружи, но тогда 42Вт с транзисторов будут греть только верхнюю часть радиаторов, потому что лампы стоят на панельках, которые ставятся напрямую на платы. Усилитель гибридный. Для оптимального распределения тепла с транзисторов их желательно поставить по высоте в середине радиаторов, но тогда и лампы будут наполовину в усилителе. Надеюсь так яснее объяснил.
    Вот еще один пример усилка:
  16. #95
    Так то классически лампы конечно в этом усилке стоят наруже,
    Лучше поздно, чем никогда))
  17. #96
    Астрахань
    Ставь транзюки на медный уголок сечением 5мм, или побольше, а уголок уже к радиатору.
  18. #97
    Аватар для bbest
    Ну а дальше, следующий шаг - опять наверху будет шина. К тому же шина хоть и лучше проводит тепло чем алюминий, но надо садить ее на термопасту + все равно тепло будет передаваться алюминиевым радиаторам. Я напрямую на радиаторы буду крепить.
  19. #98
    Нижний Новгород
    Замерять температуру чего, стекла или нити? Ясно что в закрытом корпусе лампа будет горячее. Не намного, в зависимости от размера и материала корпуса. А результат будет полностью или почти полностью поглощён погрешностью измерения. А главное зачем это?
    И как это связано с вакуумными лампами. В осветительных лампах совсем не вакуум.
  20. #99
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    На мой взгляд проблема надуманная. Не такая уж моща в этом усилке чтобы под излучением ламп резисторы обугливались.
    Если у кого-то что-то выгорело, нужно разбираться отдельно в каждом случае, вариантов может быть масса: возбуд, КЗ, и т.д.
  21. #100
    Аватар для bbest
    Человек потом эти резисторы вынес на верх усилка.
    Транзисторные усилители понятно как приводить в чувства - ставь больше радиаторы и все. А вот с ламповыми беда и это реальная проблема. Потому что лампы, как ни крути, со временем выгорают. Даже если лампа может прослужить, допустим 2 года прит прослушке каждый день по 4 часа, то все равно через год ее параметры ухудшаться и вторую половину ее срока службы усилок будет играть уже посредственно, до следующей замены ламп. Так же в ламповых усилителях деградирует звук от нагрева резисторов, я сам лично менял резисторы Киваме на Кадоки 915 и звук сильно улучшился. Последние, можно было поставить на радиаторы, что я и сделал.
