Страница 5 из 23 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Самара
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    я видимо совсем неудачный вариант брал, у меня был бешенный резонанс
    _________________
    Евгений
  3. #82
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А для 300ки, усиление в раскачке нужно порядка 50-60
    Как все запущено, Дима, иди в ламповую тему и бредь там, ОК? Меандр он на трансформаторе захотел.
  4. #83
    обратите внимание, у большинства будет стоять понижающий делитель раз в 10, в таком случае выгоднее делать фильтр после него. Можно и на ферритовых сердечниках, поскольку напряжение уже не десятки, а единицы вольт.
    Можно 2го порядка и на 20-25кГц, чтоб 500кГц зарезал так же, а стандартный THD+N делается в 20кГц полосе.
  5. #84
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это нужно как минимум для того что бы можно было сравнивать характеристики усилителей между собой
    А, я понял, это чтобы модуляторы и пр. сравнить, чтобы вых. фильтр своими искажениями не забил все остальное, ок, принято. А на воздухе катушки друг на друга не влияют? Их вроде разворачивать принято, чтобы не в одной плоскости были.
  6. #85
    Самара
    по хорошему да, нужно правильно располагать, я у себя особых проблем с этим не увидел
    _________________
    Евгений
  7. #86
    50Гц-10кГц меандр даже средненький транс вполне выдаст. Я уж не знаю что вам Шалин намотал, но я в своё время замеры проводил.
  8. #87
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Дима, меандр это постоянка, трансформатор в принципе не может постоянку трансформировать, может фронты и только. И я-же просил, не в этой теме!
  9. #88
    хаха, вот же колдуны )) Меандр = постоянка ))
  10. #89
    это не 3255
    Знаю. Слежу одним глазом за Ваши и некоторых коллег усилки D-class. Снимаю шляпу.
    картинка будет еще хуже чем то что я привёл
    Поясняю, для измерений D-class нужны специальные фильтры. Как раз такой показал maxssau.
    А то картинка будет страшненькой и у nCore & Co.
    6п36 по звуку не близка к 300В, не надо плодить мифы.
    Лампа - это во первых режимы. И главный измерительный прибор - спектроанализатор.
  11. #90
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну как бы да если перейти к НЧ. Да и на вч транс только пару гармоник от меандра сможет, но это-же уже не меандр.
  12. #91
    меандр ещё больше переменка, чем собсно синус, поскольку он является бесконечным букетом синхронных синусов т.е. нечётных гармоник. Ну вам хватит и 3-5 сложенных вместе синусов, чтоб признать в них "меандр".
    Так что с чего бы одинокому синусу быть переменкой, а пяти сложенным вместе постоянкой? Окститесь и самообразовывайтесь, благо вики ещё не запретили(вот здесь не уверен).
  13. #92
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да это как бы и не секрет, но для транса на нч это постоянка.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Карта
    https://aliexpress.ru/item/1005001668143510.html
    Регулятор уровня громкости?
    Нахолодную переключать.
    Но, говорили, PD-зарядки не любят скачков потребления и переинициализируются.
    Трактиръ "На Босховской"
  15. #94
    Самара
    усилитель запитать?
    _________________
    Евгений
  16. #95
    Почему бы и да?
    (5..21v в случае PD + PPS)
    Офф.
    Сей опять поднялась тема "4 лампы, 4 анодных обмотки". Так их же можно не все включать... Вплоть до разнесения потрансформаторно.
    = То же.
  17. #96
    Самара
    Скрытый текст
    _________________
    Евгений
  18. #97
    Калуга
    У вас есть лишние заоядки с ПД на 100Вт?
    Так проще взять любую ноутбучную, она 19-20 Вольт. 90 ватт - их как конь наделал
  19. #98
    (Зарядки на 100W нет, даже лишней, телефон 27W)
    Зарядку для усилка надо подбирать тщательно, как, впрочем, и для телефона и тд..
    И ноутовая не переключается.
    (Да и правильно люди пишут - дома великое количество всяких БП, оно нам надо?)
    Заботит другое, "великая перезагрузка" зарядки на не-джазе.
    PS. Днями мелькнула зарядка 140W.
    Последний раз редактировалось Карта; 25.01.2023 в 08:24.
  20. #99
    Калуга
    ПД - та дороже сильно
    140Вт - такого стандарта нет в тайп-СИ
    Обычные 19В есть хоть до 330Вт, только недешево
    150-180 - приемлемо
  21. #100
    Про коня не скажу, а вот АСДС с пульсациями 15 мВ видел один.
    И на 24 (23??) вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Это да, кстати.
    Но зарядка мелькнула. Напомнило историю с USB1.1, где 500мА/хаб, но продавцы втюхивали трехамперные, т.к. была соотв. дырочка с китайской надписью "USB".
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Гы... проснулся... В 140W-зарядке 2 (и более?) независимых порта.
