Страница 5 из 50 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 988
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Вчера принесли с десяток измерительных микрофонов MV101, MV102, MV201.
    Все MV101 имели маркировку и логотипы NEUMANN. Хотя ничем кроме логотипов не отличались от имеющегося у меня RFT MV101.
    Жаль но запустилась только половина и показало нормальную работу, а у остальных - коррозия съела радиодетали и капсюля были лопнувшие. Также были неработающие капсюля, но с целой мембраной. Всё MV201 с их капсюлями были нерабочие - сами преды были неработоспособные и капсюля также были нерабочие.
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     2.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     3.JPG
    Для сравнения Микрофон имеющий логотип RFT MV101
Название:	RFT MV101 1.JPG
    Схема, распайка разъема(на разъёме - не указана, что "земля" идёт на корпус разъёма) и даташит на лампу.
Название:	RFT MV101 MK102.JPG
Название:	RFT MV102 MK102    13    19 04 2022.JPG
    Делали только визуальный осмотр. После подключали на проверку с пониженным напряжением поляризации (85 вольт и 115 вольт). Полное напряжение не давали ....во избежание выхода из строя капсюлей.....
    Никакого обслуживания не проводили. Так сказать это была проверка перед покупкой - человек просто принёс проверить то, что ему предложили купить. О цене там ещё даже не разговаривали, поэтому ничего о их дальнейшей судьбе пока неизвестно.
    До этого микрофонов MV101 мне не попадалось NEUMANN. А тут в живую разобрали, посмотрели, сравнили с RFT MV101, запустили.
  3. #82
    попробуйте провести те же измерения, но сигнал с генератора (выхода звуковой карты) подать на первичную обмотку через резистор, скажем 10 кОм (имитирующий выходное сопротивление лампы) и нагрузить трансформатор на резистор 2 кОм. Будет намного информативнее и результат ближе к тому как трансформатор заработает в микрофоне.
    Нашел в тумбочке один из самодельных трансформаторов, намотанных лет пять назад, и провел измерения. Резистор в первичной обмотке 13 кОм, нагрузка вторичной 2.5 кОм.
    THD+N, THD.
    Интермодуляционные искажения (есть в любом трансформаторе), которые отвечают за тот "жир" который некоторым голосам идет на пользу.
    АЧХ. Как видите никаких кривых
    типа Характеристики трансформатора Октава МКЭ-9
    Во вложении отчет из RMAA
    г. Екатеринбург
    Спасибо. Очень интересно.
    Вопрос , а чем он вас не устроил, если пять лет пролежал не востребованным в тумбочке?
    Почему мы не делаем многие вещи - как правило , либо не хватает мотивации это делать, либо не хватает квалификации и опыта, либо не хватает времени.
    У меня это хобби. По основной деятельности навали работы...........
    И намотал этот трансформатор, чтобы разгрузить мозги от основной деятельности......
    Заказал детали на следующий самодельный ламповый микрофон - встал вопрос заказывать ли китайский микрофонный трансформатор или намотать самому........ Зная себя ...... китайский трансформатор все равно закажу, но тогда будет лениво самому мотать. Поэтому намотал и когда придут детали -через месяц полтора, спаяю микрофон и на микрофоне будут делать дальнейшие измерения...... Хотя, может раньше чего спаяю если появится окно по свободному времени для хобби.
  5. #84
    Для меня это тоже хобби. Тогда мне интересны были именно ламповые микрофоны и все что было с ними связано. Собирал, измерял, мотал трансформаторы. Разбирал и собирал по другому. Когда появилось понимание как это работает, и что лучше уже не сделать (или так показалось ) -стало неинтересно. Переключился на транзисторные. А несколько трансов завалялось.
  6. #85
    г. Екатеринбург
    Кстати, я первый свой ламповый микрофон по вашей схеме пытался сваять. Но один с один у меня не получилось ........ Ну там море проблем было в основном по комплектации и по отсутствию общего понимания. Не было Гигаомных резисторов ...... И вообще все не работало , а генерило..... Но собрал и отладил, правда на 6ж1Б. И с обычным автосмещением. Надо бы тот микрофон переделать, но он был первым и рука не поднимается его разобрать.
    Кстати самым популярным на дзене ламповым микрофоном - по просмотрам является вот этот -без трансформаторная версия, с капсюлем от разобранного МКЭ-3. Хотя играет, но до трансформаторной версии с нормальным капсюлем 34 мм ему по звуку очень далеко. Зато дешево и сердито на попробовать.
Название:	Ламповый микрофон_6н28Б-сновной вариант 07 2022.JPG
    Но если капсюль "дохлый" и нужно добавить дополнительное напряжение поляризации на мембрану капсюля , тогда такая схема:
Название:	Схема ламповый микрофон СРПП 6н28б и МКЭ-3.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 5 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 6 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 3 7 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 9 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 8 8 06 2018.JPG
  7. #86
    г. Екатеринбург
    Спаял макет лампового микрофона.
    Пока корпус и капсюль едут, спаял на капсюле 16 мм от BN800 и металлическом корпусе - там раньше фонокорректор внутри корпуса аппарата стоял.
    Сперва спаял на лампе 6ж1п,
    Питание 115 вольт, смещение сетки -2 вольта, на аноде лампы 67 вольт. На капсюль +57 вольт-добавочной поляризации.
    Потом переставил лампу 6ж4п. - Спаял так, чтобы лампы можно было заменять - 2и7 ноги на землю.
    Два режима
    1.Питание 115 вольт, смещение сетки -2 вольта, на аноде лампы 83 вольта. На капсюль +57 вольт-добавочной поляризации.
    2.Питание 115 вольт, смещение сетки -0,6 вольта, на аноде лампы 56 вольт. На капсюль +57 вольт-добавочной поляризации.
    Лампы 6ж4п слева и 6ж1п справа
Название:	6ж4п и 6ж1п.JPG
    Вот такой макет - навеяно макетом REAL64
Название:	6ж4п+СМ108 - капсюль 16 мм от ВМ800 - 3   от 08 01 2023.JPG
Название:	6ж4п+СМ108 - капсюль 16 мм от ВМ800 - 4   от 08 01 2023.JPG
Название:	6ж4п+СМ108 - капсюль 16 мм от ВМ800 - 5   от 08 01 2023.JPG
    Шумы на лампе 6ж1п
Название:	6ж1п+СМ108 - капсюль 16 мм от ВМ800 - 1   от 08 01 2023.JPG
    Шумы на лампе 6ж4п
Название:	6ж4п+СМ108 - капсюль 16 мм от ВМ800 - 2   от 08 01 2023.JPG
    Ссылки на треки - так убран шум в Аудасити и сделана нормализация(некоторые ругаются на такие треки - но делал для себя я так привык отстраивать микрофоны). Это первый запуск на звуковой карте -свисток(свои шумы 107-110 дБ) СМ108. Просто проверка работоспособности само намотанного трансформатора.... да и захотелось сравнить 6ж4п и 6ж1п, чтоб решить на чем делать, когда корпус и капсюль приедут...... Буду делать на 6ж4п.
    6ж1п
    https://disk.yandex.ru/d/bzAqCULWf5wYpQ
    6ж4п - разные настройки
    https://disk.yandex.ru/d/L4C7p3_bGfZjGA
    https://disk.yandex.ru/d/y-XV16IkTzs7lg
  8. #87
    Lenivo, Вам осталось совсем немного для того чтобы воочию увидеть то что получилось. Замените капсуль делителем из двух резисторов и конденсатором 75 пФ. Подайте с него на сетку сигнал с выхода звуковой карты и прогоните в RMAA. Получите очень наглядный инструмент для настройки режимов лампы. Трансформатор желательно тоже поместить в металлический корпус. Наводка 50 Гц будет намного меньше.
  9. #88
    г. Ижевск
    Спасибо, послушал... мне больше понравилась 6Ж1П.
    Если интересно, то субъективно - с 6Ж4П за голосом тянется небольшой шлейф, меньше интонаций голоса, "подбубнивает" внизу диапазона...
    С моим Роде К2 от этих ламп такое же ощущение. Ещё раз, на всякий случай, - это моё субъективное мнение.
  10. #89
    г. Екатеринбург
    Спасибо за комментарий. Схема делалась под 6ж1п изначально. С учётом параметров 6ж1п. Второе лампы 6ж1п - они у меня новые есть около десятка. А лампы 6ж4п - неожиданно закончились -я их в усилители ставил и в фонокорректоры ...... Остались только сильно б.у.
    Предыдущий микрофон на 6ж4п - обе сетки были припаяные к аноду. Тут чтобы была возможность замены ламп между собой третья сетка запаяна на землю - как у 6ж1п..... Ну и капсюль такой - из остатков разборки корпусов BN-800 ..... Пробую разные режимы - благо можно крутить регулятор -смещение сетки..... По АЧХ - рабочая точка лучше получается у 6ж1п - на текущих спаянных параметрах.
    Есть у меня ещё новые 6ж3п - средняя по размерам анода между 6ж1п и 6ж4п. Надо тоже будет послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Фото слева на право 6ж3п 6ж4п 6ж1п
Название:	6ж3п  6ж4п и 6ж1п 1.JPG
Название:	6ж3п  6ж4п и 6ж1п 2.JPG
    Тестовые ролики
    Подрегулировал смещение -0,6 вольта
    На лампе 6ж1п
    https://disk.yandex.ru/d/k8TmbApha8Fj0A
    На лампе 6ж3п
    https://disk.yandex.ru/d/EEzHv_Jy8pEL4g
  11. #90
    г. Ижевск
    Понятно, может быть из-за этого, да...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    6ж1П стала звучать похуже предыдущего. Если условно "расставить всё по местам", то на мой взгляд:
    1.6Ж1П из предыдущего поста.
    2.6Ж4П вар2 из предыдущего поста (прислушавшись, создается впечатление, что в звуке что то есть, только его надо достать).
    3. 6Ж3П
  12. #91
    г. Екатеринбург
    Параметры менял. Менял напряжение смещения. Может быть поставил другую лампу - у меня их несколько штук лежит.
    Далее лампам требуется несколько часов, чтобы "проснуться" - разогреться и выйти на рабочий режим работы после долго хранения. В период первоначального разогрева после хранения -параметры и звук лампы заметно меняются ....... поэтому после прогрева ламп всегда рекомендуется проверить параметры схемы и если есть возможность- подрегулировать параметры ламповой схемы. Параметры гуляют сильно - в разы сильней чем на транзисторной технике.
    Но самое главное - для себя определил, что можно распаять ламповую панельку так, что все три типа ламп можно менять - и лампы работают...Как бы в прошлом микрофоне распаено так, что лампы не поменять на другой тип -там обе сетки на анод припаены, а надо одну паять на катод -тогда есть полная взаимозаменяемость - только так как у ламп ВАХ разные, то и рабочая точка будет разной - будут разные искажения и разный звук. И андоное напряжение низкое - в усилителях анодное напряжение выше на 100 вольт ...... Но тогда лампы очень сильно греются, что плохо для микрофона. При текущих напряжениях лампы еле теплые.
    Да и рекомендуется -после долгого хранения ламп - а почти всем лампам больше 50 лет - стартовать на пониженных напряжениях ...........
  13. #92
    г. Ижевск
    Есть такое дело, подождём...
  14. #93
    г. Екатеринбург
    Схема ламповый микрофон на лампах 6ж1п/6ж3п/6ж4п.
    Следует понимать, что у некоторых из этих ламп третья сетка и катод соединены внутри лампы.
    Смотрите дашиты на лампу.
Название:	6ж1п_микрофон_трансформаторный выход.JPG
Название:	6ж1п - 1.gif
Название:	Рабочая точка 6ж1п.jpg
    Да , на капсюле 16 мм (электретный) от китайского микрофона BN800 работает.
    Но работает так себе - можно послушать тестовые ролики выше.
    Лучше использовать конденсаторный капсюль 34 мм.
    Данная схема позволяет перестраивать рабочую точку и поляризующее напряжение на капсюле в широких пределах.
    Для разных ламп требуется перестраивать рабочую точку. При изменении смещения напряжения на входной сетке меняется ток лампы и меняется напряжение на аноде лампы. В принципе можно уменьшать-увеличивать анодное сопротивление - тоже будет изменяться напряжение на аноде.
    Конденсатор с анода лампы поставлен до трансформатора - так трансформатор намотан очень тонким проводом в навал и постоянное напряжение там не желательно. У меня получилось, что можно при таких напряжениях и С ТАКИМ КАПСЮЛЕМ 16 мм применить трансформатор и с меньшим коэффициентом трансформации - например 5:1. Будет даже получше.
    Блок питания стандартный. Был собран ранее для лампового трансформаторного микрофона на лампе 6ж1Б.
Название:	Ламповый микрофон 16     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 13     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 14     12 05 2018  .JPG
  15. #94
    г. Екатеринбург
    Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
    И с наступающим годом Черного Зайца по восточному календарю.
    А заяц (и кролик) - чем отличается - УШАМИ. То есть год СЛУХАЧЕЙ.
    Слушаем больше ушами и сердцем, чем смотрим на графики.
Название:	Черный Заяц - символ 2023 года.JPG
Название:	Черный Заяц - символ 2023 года 1.JPG
  16. #95
    г. Екатеринбург
    Пришёл корпус
    В сравнении с корпусом ВМ-800
    Вес 605 гр. Тяжёлый. Длина -полная 240 мм. Под плату 35ммх125мм. +есть место под трансформатор - 25 мм х D27мм.
    В этой же серии есть корпуса 200 мм -они сейчас стоят 2900 рублей.
    Цена с доставкой 3900р - курс вырос..... было 3200 совсем недавно.
Название:	Корпус 240 мм.JPG
  17. #96
    г. Ижевск
    Пришёл корпус
    Данные обнадёживающие.
  18. #97
    г. Екатеринбург
    Собрал ламповый микрофон на лампах 6ж1п/6ж4п.
    Специально распаял так , чтобы была возможность переставлять лампы.
    Единственно режимы подобраны под 6ж4п -так это основная лампа.
    Для 6ж1п режим не совсем оптимальные ....... так бы уменьшить анодное сопротивление и чуть чуть поднять напряжение на аноде лампы.
    Трансформатор самонамотанный - 10:1 - максимальный по габаритам для такого корпуса на ш-железе.
    Он в сравнении с трансформатором от МКЭ-3 . На фото трансформатор от МКЭ-3 -маленький он стоит в пластиковой арматуре , в которой стоит в корпусе микрофона..
Название:	Сравнение самонамотанного трансформатора-большой и маленького от МКЭ-3.JPG
Название:	Микрофон 6ж1п-6ж4п с трансформатором 1  17 01 2023.JPG
Название:	Микрофон 6ж1п-6ж4п с трансформатором 2  17 01 2023.JPG
Название:	Микрофон 6ж1п-6ж4п с трансформатором 3  17 01 2023.JPG
Название:	Микрофон 6ж1п-6ж4п с трансформатором 4  17 01 2023.JPG
    Держатель для капсюля напечатал на 3D принтере.
    Первые тестовые ролики - микрофон не прогрет, режимы до конца не подрегулированы.
    лампа 6ж1п - новая, 6ж4п - сильно Б.У.
    Специально ролики без любых правок - как записал так и выкладываю - сейчас уровень усиления стоит минимальный на карте и в программе записи......И то сигнал близко к максимальному - с прогревом микрофона сигнал уменьшиться и микрофон будет играть слегка по другому.
    6ж1п
    https://disk.yandex.ru/d/FBdHx6mXGiyILg
    6ж4п
    https://disk.yandex.ru/d/JKNqmd7eraauvQ
    И та же запись только нормирована по уровню- так я сравниваю с другими своими записями -привожу к одному ровню звука и убираю шумы.
    https://disk.yandex.ru/d/Y4Ae_qapvm3h9Q
    По шумам - микрофон шумит ощутимо больше с лампой 6ж1п.
    Блок питания мой стандартный универсальный блок питания для микрофонов.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Для пентода нужны трансформаторы 6:1, 7:1- максимум.
  20. #99
    г. Екатеринбург
    Лампы включены в триодном режиме. Мне пентодный режим не нравится по звуку в данном применении. Соответственно такой трансформатор 10:1 , а ещё лучше 12:1 подходит. А при использовании 6:1 - сигнал будет слишком большой при капсюле 34 мм. При использовании более меньших капсюлей возможно применение трансформаторов с другим коэффициентом трансформации.
    Я же сперва макет спаял - на макете все параметры подобрал и протестировал микрофонный трансформатор. Также получил данные, что размер капсюля сильно влияет на параметры микрофонного трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 05:42 ----------
    Снял сравнительную АЧХ своих полочных колонок компьютерных колонок ProAc Tablette Reference 8 Signature
    Измерительным капcюлем Bruel&Kjaer4145 c транзисторным предусилителем по схемеFIN (на фото зелёный график) и ламповым микрофоном на лампе 6ж4п с капсюлем RK12 - на фото желто-оранжевый график. Уровни выравнял на графике - просто сравниваем кривые АЧХ завал по верхам где то с 13 кГц начинается(растягивал график по осям).
Название:	АЧХ полочной акустики ProAC снятой измерительным микрофоном Bruel&Kjaer-зелёный и ламповым микро.JPG
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Попробуйте поменять плюс/минус пищалки. Авось провал на середине заметно сгладится.
