Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 138
Тема: ES9038PRO diyinhk
    Аватар для svadim
    По умолчанию ES9038PRO diyinhk
    Здравствуйте, после сборки TDA1541A результатом остался доволным но не хватает детальности - не слышу как Диана Кралл глотает слюни.
    Решил собрать как уверждает интернет ультра детальный цап.
    Может у кого был опыт сборки данного девайса?
    На сколько критичен к питанию?
    Хватит на каждую линию по интегральному стабу LT1963? Или надо LT3042?
    Вокруг думаю по питанию насувать NPO керамики, где надо электролиты PANASONIC FM или SANYO OSCON.
    По выхлопу:
    у неё очень высокий выходной ток в сумме получается когда каналы параллелишь.
    Операционики надо будет подбирать:
    OPA1688 :75mA
    OPA1612:55mA
    OPA1622:145mA
    Конденсаторы в выхлопе xicol polystyrene, резисторы vyshey dale.
    Контроллер I2C думаю не делать, вроде PCM/DSD и I2S/SPDIF автоматом переключает.
    Транспортом будет аманера, как её правильно подключить в slave? Цап вроде как транспорт с осциллатором на плате 100MHz.
    Также вопрос: какой осцилятор выбрать? Может этот - NDK NZ2520SD
    Буду рад любым советам.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: ES9038PRO diyinhk
    А даже если и "забить" на ресурсы, то это наверное все равно получается аналог полу-полосника (исходные отсчеты сохраняются нетронутыми)?
    Наверное... Подозреваю, что всё уже сто раз просчитано, включая вычислительную сложность. Надо просто найти нужный учебник
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #82
    Вообще, если нужен нативный DSD без цифровой обработки, то такое умеет только ЦАП на PCM/DSD179х.
    А также все АКМ и Romm BD343xxx, если ты имел виду промежуточное преобразование в РСМ.
    Так чтобы "совсем без обработки" - это к DSD1700.
  4. #83
    BLR
    Не, я имел ввиду именно нативно, без преобразования в цифре.
    PCM/DSD179х в режиме DSD работает точно так же, как 1700, только с большей длинной АФИР, и с неодинаковыми коэф-тами этого АФИР. Их там 4 разных режима на выбор.
  5. #84
    Новичок Аватар для xronos
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Может кто и про это может что сказать ROHM BD34301EKV
    Не скажу за продаваемый на али вариант, но имею в пользовании ATDAC 11 с этим чипом ЦАП.
    БОльшей натуральности в звуке - не ощущал, очень сильный конкурент ESS 9038 pro / qm2 и АК 4497 - по крайней мере в моей системе и по моим ощущениям.
    Но - сравниваю только в рамках ЦАПов ATDAC, они в подписи.
  6. #85
    Новичок Аватар для Alen
    я в транскодере всегда преобразование ставлю. в нативе же щелчки и фиксированная громкость. не нахожу причин терпеть.
    минус только один - двойная нагрузка на железо относительно натива.
    Последний раз редактировалось Alen; 23.03.2023 в 00:59.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Спасибо.
    АТДАС не потянуть, а до Алекса по качеству и продуманности китаёзам как до Луны.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  8. #87
    BLR
    Щелчки продуцирует только косячное ПО в плеерах, либо в драйвере, формат не при чем. При желании можно от них избавится (я в своем USB транспорте избавился, хоть и "костылями").
    Громкость да, без регулировки не удобно. Но если речь про "диафильский битперфект", то РГ в любом случае должен быть аналоговый. Если же забить на битперфект, то и нативный DSD теряет смысл.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 23.03.2023 в 14:41.
  9. #88
    У Алекса платы-киты, а у китайцев готовые девайсы
    У меня как раз крайне мало "плат-китов", в основном именно "готовые девайсы".
  10. #89
    BLR
    Извиняюсь, не знал. Потер свой пост.
  11. #90
    , не знал.
    Да ничего страшного.
    Кой-какие "платы-киты" у меня тоже есть, но довольно мало, больше есть как "все собранное, но без корпуса".
    Но основная масса, в том числе и упомянутый ATDAC-11 - это "готовые изделия".
    Хотя я подумаю, чтобы сделать больше "плат-китов".
  12. #91
    dortonyan,
    Для меня DSD по умолчанию теряет смысл, если устройство способно воспроизводить в DOP 256DSD. Хотя, по сути, кроме демок и кустарных винил-рипов, в этом формате слушать практически нечего. Так что и 128DSD вполне за глаза.
    Понятно, что громкостью правильнее управлять в аналоге, но, когда сидишь за компом, порой сильно лениво тянуться к усилителю, а громкость у всех треков разная. Уважаю плееры, где есть опция "приводить все треки к общему знаменателю громкости", как, например, в Spotify. Подозреваю, что это тоже реализуется на уровне цифрового управления данными.
    Последний раз редактировалось Alen; 24.03.2023 в 13:53.
  13. #92
    Но не в DSD-же. ТАм это без преобразования в РСМ не получится.
  14. #93
    да и пёс с ним )
    преобразование оно, один фиг, условное. это все еще DSD транспортированный в формате PCM без "преобразований".
    на слух одно и тоже.
    Последний раз редактировалось Alen; 26.03.2023 в 15:04.
  15. #94
    Ну какое-же оно "условное," если громкость в источнике регулируется?
    Ты про DoP?
    В нем громкость не регулируется, также как и а Native, ибо и DoP и Native это только способ передачи, а не кодирование.
    Если громкость регулируется в источнике, значит это РСМ.
  16. #95
    Alex,
    Хех. Ну да. Я все это время слушал в PCM и думал, что слушаю в dop без конвертации. Тяжело быть тупым.
    Ты прав. Я сейчас на даче и тут только цап на фламенке самой первой ревизии. Походу в нем и dop то толком не воткнуть. Ведь там необходимо 176/24 для минимального dsd64, а он такое не может. Я правильно понимаю?
  17. #96
    BLR
    Верно.
    Теоретически такой семпл-рейт позволяет передать и dsd128 битстрим, но без DoP кодирования, т.е. если только специальным аудио-драйвером.
  18. #97
    Ага, для DoP нужен двойной поток (иногда полуторный) так как во фремй в кажлдом канаде 16 бит данных и 8 маркер и может быть еще 8 нулей).
    Поэтому для дсд64 надо рсм176, для дсд128 - рсм352.
    Тяжело быть тупым.
    Не, ты просто перепутал, а "тупые" - это кто думает что в DoP есть конвертация DSD в PCM
  19. #98
    Частый гость Аватар для dsimon
    А возможно заменить 9038 pro на 9039 pro напрямую перепайкой?
    Или надо софт управляющий для 9039 pro делать новый ?
  20. #99
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    на 9039 pro
    На 9039PRO или 9039MPRO ?
    Там кое-какие ножки отличаются.
    Разумеется.
    P.S. А зачем их менять?
  21. #100
    Alex,
    Благодарю, что поправил. Все понял.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    dortonyan, там буфферизация что-ли задействуется? Слишком сложно )
