Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Защита Мосфета от пробоя
    По умолчанию Защита Мосфета от пробоя
    Всем привет! В общем долго рыл в интернете, но ничего путного так и не нашел на эту тему. Во общем суть вот в чем. СОбрал параллельный стабилизатор для лампового усилителя. Вместо газоразрядных стабилитронов решил сделать схему присмотренную на Аудиомании.
    Схема показалась мне интересной. Но в таком варианте нерабочая. нет стабилизации, при кручении подстроечника срывается либо в жесткое давление напряжения. либо вообще ничего не давит. Поэтому я доработал её до такой.
    В этом случае работает отлично в диапазоне регулировок от 160 до 320 вольт.
    Один минус. Пробивает Мосфет В нем происходит короткое замыкание. Стали параллельно и конденсатор и диод. Ничего не помогает. Посоветуйте, как защитить Мосфет от пробоя. Или можно ли его заменить на NPN транзистор? Схема-то интересная.
  2. #81
    По умолчанию Re: Защита Мосфета от пробоя
    Не из-за связи по питанию.
    Из-за коррекции (скорее отсутствующей).
    И самобуратинного подключения электролита на выход схемы - это даже источники напряжения не любят.
    Да переставил я его перед резистором. Это первое что я сделал )))
  3. #82
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Да переставил я его перед резистором. )
    В каком посте?
  4. #83
    г. Ижевск
    Нашел вот такую простую схему
    Интересно как будут работать VT2+VD1 при питающем напряжении 0,5 В.?
  5. #84
    Да там даже полярность ОС не та. Это трэш, а не тема. Отпишусь.
  6. #85
    г. Ижевск
    Угу...
  7. #86
    Во-первых, вас сюда никто и не звал. а во-вторых, кроме троллинга и кидания г..ном от вас все равно никакой пользы.
  8. #87
    Эту тему надо было сносить, уже начиная с миллифарадных конденсаторов....
    Или хотя бы, переносить из тематичского раздела в раздел "Для начинающих".
  9. #88
    г. Ижевск
    Не все могут так вот запросто признать себя "начинающим"
