Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 343
Тема: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    В «классическом» варианте АС+Саб не рекомендуют перехлестывать полосы их совместной работы, а разделять их 4-м порядком. А далее применять задержки на фронтальную акустику относительно «медленного» саба для чего потребуется DSP высокого уровня. Или саб выдвигать впереди фронтальных АС, для компенсации его задержки, что в жилой комнате никак не сделать.
    Я провел эксперимент с DBA: 3-х полоска играет, как положено, в полную полосу, ее сигнал ни через какой DSP не пропускается, а саб стоит у противоположной стены за спиной слушателя и играет роль активного «звукопоглотителя». Для саба применил DSP начального уровня для выставления задержки, как это в описании DBA и говорится.
    Сразу отвечу за полученный результат – мне такой звук очень понравился по всем параметрам. Упрощенная система DBA собиралась просто для эксперимента, а остается на постоянную прописку.
    Что имел до эксперимента: звучание 3-х полоски в акустическом оформлении ЧВР (Seas Excel W22NY001 E0045) радовало своим звуком, но БАС реально жил в тонкой 40см прослойке у стены за спиной. А так обычный бас был везде.
    Для эксперимента на авито был куплен саб BBK SW10 Phoenix.
    Промерил, послушал – все ОК. Но вплотную у стены за спиной ящик ФИ играть не захотел – даже на небольшой громкости заводилась мода в районе 75Гц громкостью на порядок громче саба.
    Переселил саб в имеющийся (уже готовый к отправке на помойку) плоский ящик ЗЯ объемом 61л, плюс сделал доработки в усилителе и ФНЧ саба (см.п.1 в П.С.). Вот этот у стены мод не заводил (при настройке ФНЧ 4п 55Гц и ниже). Измеренная АЧХ меня устроила.
    Взял у товарища miniDSP 2x4 (не HD) без плагина, наш форумчанин mellowman подкинул плагин, за что ему огромное спасибо. Данный девайс отлично подошел под мои задачи: аппаратная задержка 1,2мсек в каждом канале, регулируемая задержка 0-7,5мсек; пропуская сигнал дважды через DSP (выход 1канала на вход 2 канала) получил задержку в диапазоне 2,4мсек-17,4мсек или в расстояниях 0,8-5,9м, что подходит для жилой комнаты.
    Более «крутые» DSP могут не прижиться для данного применения, т.к. имеют большие аппаратные задержки (читал, что 20мсек или 6,8м, что вне габаритов жилой комнаты).
    Комната у меня квадратная 4,45м х 4,45м, гостиная. Расстановка АС совсем не симметричная. По-другому никак не расставить, жену люблю, разводиться не собираюсь
    3-х полоски ЧВР впереди, саб за спиной у стены включил в противофазе, выставил задержку 13мсек или 4,42м, звуковое давление от саба потребовалось совсем небольшое, динамик слегка шевелится:
    - бас из 40см прослойки у тыловой стены значительно «рассосался» и распределился почти до середины комнаты;
    - по звуку бас не потерял точности, басовые инструменты обрели лучшую наполненность и объем - специально прокручивал запись с контрабасом: без саба контрабас как-будто играет на улице – звук щипка очень сильный, а звук струны – слабый; саб с DSP – и музыкант переехал в хороший зал и звук струны контрабаса обрел тело и слитность с щипком;
    - без DSP звук от саба идет с задней полусферы, т.е. есть направленность и это слышно даже с ФВЧ 4п 55Гц, а вот с DSP звук НЧ идет конкретно от фронтальных АС, хотя от ушей до динамика саба за спиной всего 0,6м.
    Картинки с АЧХ и BD прилагаю, но сказать, что по ним все однозначно в трех точках прослушивания – не могу, но на слух в обеих точках прослушивания – все ОК.
    П.С.
    1. По сабу BBK SW10 Phoenix, в плюсах у этого саба следующее:
    - БП с тором мощностью 200Вт;
    - плата УМ имеет подготовленные места для установки 2-й пары выходных транзисторов со всей обвязкой, что и было сделано;
    - есть в центре платы свободное место для установки батареи электролитов 60000мкФ вместо 13600мкФ, что и было сделано;
    - 4 ОУ (два 2-х канальных) позволили сделать ФНЧ 4порядка, что также было сделано;
    - измеренные TSP динамика сочетаются с параметрами ящика ФИ, чему я был приятно удивлен (был опыт общения с BBK FSW120, где с этим все плохо), укрепил ящик распорками, удалил поролон, в ящик никакого звукопоглотителя не помещал.
    Дополнительно сделал несколько функционально-конструктивных изменений/дополнений:
    - внешнее управление включением/выключением саба от триггера усилителя;
    - сквозной выход/вход для подключения внешнего DSP;
    - клеммы АС заменил на пластиковые для исключения случайного КЗ;
    - на правых акустических клеммах сделал внешнюю коммутацию выхода усилителя саба с динамиками;
    - смонтировал управляемую розетку 220В для питания DSP.
    2. разместил пассивный саб плоский ЗЯ по диагонали от тылового, но не у пола, а у потолка впритык. Подключил его в параллель к штатному динамику, штатную коммутацию для этого случая я предусмотрел заранее. Поигрался с фазами. Лучше синфазно с тыловым динамиком (для моего случая размещения компонентов в КДП). Слышимый эффект – звук хуже не стал. Бонус - по ощущениям в диван встроили вибродинамик и это на небольшой громкости без перекоса в НЧ область. С удовольствием прослушал 2 альбома Маккартни (73,75).
Название:	0_DBA с ЧВР и 1сабом.jpg
Название:	ВВК ЗЯ с DSP 55Гц.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2019 в 13:10.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Ваш почти земляк с Ё-бурга мне растолковал, что мой ресивер не поможет. Поэтому я делаю свою четырехканальную электронику для формирования тыловых сигналов по своему алгоритму. Как сделаю и померяю - обещаю обязательно отписаться.
    Почти земляк, почти ошибается, поможет и ваш, но правда по эрзац схеме, что для попробовать вполне. Но нужно ДВА саба (минимум).
    О voldemar72664 опередил уже, только по такой схеме порезать не получится всё, можно по другому через, но рабртать будет со встроенным кроссовером реса вашего.
  3. #82
    Был...
    г.Брянск
    Нэ, акустику фронтальную в таком случае в большую, на сабах закрыть кроссы на 80 Гц, сигнал брать с правого и левого канала на один усилитель саба с сумматором, с него на второй фронтальный саб
    С другой стороны можно сделать даже всё по уму если акустика имеет естественный спад к 70-80 Гц, подключившись к преаутам через двухканальный dsp
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Можешь поискать и ознакомится, материалов на эту тему достаточно, основной прирост дают именно 4 источника, дальнейшее наращивание количества даёт мизерный плюс, в любом случае добиться того что делают 4 источника, пассивными средствами выйдет дороже и сожрёт немалую часть кдп, так что 4x dba наше всё
    А ты не думал над концептом домашнего DBA из большого количества недорогих мидбасовых динамиков (не 2 спереди 2 сзади, а честные 4-8 спереди и столько же сзади), но которые запущены одной полосой от самого низа до ~300Гц? У меня мысли возникают иногда попробовать
  5. #84
    Челябинск
    Рес 5.1. С 1 через Y кабель завести в 4 или 5. 1 рулится своими задержками и гейном, 4/5так же получат "полуавтономию" (убавить/прибавить можно только гейн, делей тоько прибавлять) по гейну и задержке, срез на кросе будет одинаков. Фронтальную в "маленькие". Для "пионерской зорьки" понять, что к чему, должно "прокатить" (я пробовал).Ну или внутри у реса вых LFE, пустить на вход 4/5 до DSP.
    Последний раз редактировалось Shidim; 11.10.2019 в 16:38.
  6. #85
    Был...
    г.Брянск
    Не, во первых dba теряет свою эффективность уже выше 80 Гц, во вторых одной полосой надо много динамиков что бы получить требуемое давление на суббасе и в третьих сдаётся мне что приличный мидбас не получится одной полосой вместе с суббасом
    И самое главное, меня устраивает то что есть
  7. #86
    Регенсбург
    Верхняя граница определяется расстоянием между динамиками.
    По давлению - 4штуки 10" мидбаса дадут больше объемного смещения, чем 1 пятнашка
  8. #87
    Был...
    г.Брянск
    Посчитай сколько надо 10" и каких, что бы на 20 Гц создать в точке прослушивания 120 дБ без приближения к выходу из линейного хода, и да, резонаторов на суббасе я не хочу, только "зя", а мидбас меня устраивал и 2 x12", теперь жду 2 x 15"
  9. #88
    Регенсбург
    Затрудняюсь посчитать, для плоской волны чувствительность будет не такой, как для сферической (заметно больше). Эксперимент покажет.
    Но, еще раз, простые соображения - четыре 10" мидбаса дают такое же объемное смещение, как одна 15-ка с приличным ходом.
  10. #89
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Тоже возникают такие мысли. Но тыловые не надо до 300Гц тянуть, будет слышно их. Я б попрбовал так (условно): Фронт - ФНЧ_300Hz + allpass_80Hz, тыл (берется после фронтального ФНЧ) - ФНЧ_80Hz.
  11. #90
    теперь жду 2 x 15"
    2х15" это всего на ~10% больше чем 4х10" (при том-же ходе), а разместить может быть проще последние.
  12. #91
    Voronezh
    Не хочу. Я хочу сделать все по путю. Седня фанерки двадцаточки купил, завтра-послезавтра буду клеить ящики под сабы по 80 литров каждый. С размерами и цветом точно вписываемых в меблировку комнаты. Шоб жена не возмущалась. На той неделе подъедут комплектующие - буду паять макет. Потом еще софтину писать придется небольшую. А я уж и забыл, как это делается. Буду вспоминать.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Как по мне, так в типичную квартиру или минидом, на мид, больше 10(максимум 12) не нужно. Оно хуже будет звучать. А вот в сабовом диапазоне, и 18" не будет слишком большой - главное что бы было место для него.
  14. #93
    Voronezh
    Будет. У них Vas немерянный - уже не литры, а кубометры какие то...
  15. #94
    В 200 литров с коррекцией, встаёт легко.
  16. #95
    Voronezh
    В 200 литров
    Прикиньте, для DBA 2х2 это будет 0,8 кубометра - в небольшой жилой комнате! Не всякая жена это вынесет.
  17. #96
    Регенсбург
    Вот из этих соображений я и думаю о мидбасах. Их без проблем можно в плоские колонки вида 40х40х10см напихать, и потом на стене расставить
    Но довольно дороговато выходит "на попробовать"
  18. #97
    В десяти квадратных метрах, да. А вот в 20, уже можно что то где то притулить будет....
    а что про жену... так не она должна быть в доме хозяином.
    На этот случай есть евм или ноэма..... ну или 75гдн))
  19. #98
    Был...
    г.Брянск
    Считать я умею
    Ты не понял, предлагалось во всю полосу до 300 Гц, в моём варианте это от 15 Гц хотя бы, а то и вообще без сабсоника
    2x15" я буду использовать только от 80 Гц по -6, вместо 2x12"
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    стесняюсь спросить что Вы от 80Гц слушать собрались на двух 15", голосовой диапазон?
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это с чего Вы взяли?
    Кто то Вам сказал, что версия DBA с плоской волной - наилучшая?
    И Вы поверили?
    Исходя из своих измерений по подавлению комнатных мод и данных полученных у моего товарища на DBA 4x2, а также вами любимой физике.
    А что я должен у кого-то спрашивать?
    Пока верю, пока кто-то не доказал обратное!
