Страница 5 из 73 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #81
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Прикольно то что РР в основном делают для не ведающих
    Да ну?!
    а вот качественный SE
    И что, он уже играть научились хорошо? Осоенно задохлики?
    Или так, "легкая пародя на ТДА2030"? Ибо до ЛМ3886 им как до Луны (впрочем, как и 99% ламповиков, что РР что SE).
    Не, ну бывают конечно, 20-ваттный SE поммницца играл не плохо, только РР на 84-х играл лучше и был намного проще.
  3. #82
    ...РР на 84-х играл лучше и был намного проще.
    И это абсолютно естественно.
  4. #83
    МО Салтыковка
    Vetusto, для первого опыта в создании УНЧ надо делать простой аппарат.
    Особенно с лампами, при кажущейся простоте...
    Андрей Константинович
  5. #84
    Можно купить кит, и удовлетворить свою потребность в сборке чего-то лампового.
  6. #85
    МО Салтыковка
    Правильно, только так, нужен отработанный вариант.
  7. #86
    Коллеги, простите, не успеваю за вами. Я пока читаю, углубляюсь.
    Отвечу пока на пару моментов: киты не интересуют.
    Скажу больше, пусть это будет пипец как сложно, возможно у меня 6 раз руки опустится, но хочется собрать что-то такое, которое будет полностью удовлетворять моим требованиям:
    1. Качественный детальный звук + не потеря НЧ частот, которые только недавно нашёл путем покупки YAMAHA A2000 (двойной класс А и все такое) ;
    2. Интегральник, хотябы в простом его смысле, 4 входа RCA точно должно быть. И должно все переключаться.
    3. Громкость, соответственно, на усилителе.
    4. Всякие приколюхи типа стрелочек - таки да, тоже хочется.
    Отсюда вывод, поскольку сам я ни бельмеса не волоку в электротехнике, то мне бы податься в ученики к кому-нить.))) мастер, который будет говорить: делай раз, делай два.)) Шутю (но от помощи сенсея не откажусь).
  8. #87
    Ну так и начните с Деревяшки от Алекса, понравится - тогда будете про десятки Вт мощности думать - надо оно или нет.
  9. #88
    Что-то упустил... Какой деревяшки?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Все, нашел:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Поучиться - может быть и надо заморочиться именно поучиться....
  10. #89
    А дельфины?
    Может стоит такое попробовать повторить? - Проще некуда - всего-то пару каких-то завитушек и 1 лапа: http://www.dc9dz.de/de/aladin.html
  11. #90
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот тут можно по ржать
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1105474
    Никакого класса А в нормальном понимании в вашей ямахе нет и быть не может.
    Прежде чем городить огород послушайте свою акустику с лампоунчем иначе вас может настигнуть глубокое разочарование после сборки своего лампоунча.
    А ещё загляните сюда и поймите сколько в вашей ямахе хлама и окислов
    http://www.amp8.com/tr-amp/accuphase/p300l.htm
  12. #91
    Орел
    Vetusto, город какой?
    Дмитрий.
  13. #92
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Рекомендую попробовать http://vinsluh.org.ua/article/%D0%BD...2%D0%BE%D0%B2/
  14. #93
    Вот "это" - точно не надо пробовать, мало того что однотактный задохлик, так еще и на совершенно не пригодной для однотактников 6П3С.
  15. #94
    Винница
    Гуру пробовал 6П3С с катодной обмоткой? Или просто КО в каком-нибудь усилителе?
    Сомневаюсь.
    10 Вт для чувствительности 95 дБ не такой уж и задохлик.
  16. #95
    Сомневаюсь.
    Пробовал, убрал сразу - лучше чем без нее но хуже чем с нормальной ООС.
    10вт с 6П3С? Сказки.
    Как гитарный усилитель - это может быть отлично, слушать музыку - нет.
  17. #96
    г.Кемерово
    в Кинап 90У2 в РР просто "охренительно " звучат 6П3С.......(правда без катодной обмотки). Да и вот такая "хренотень" звучит для тех кто не понимает...https://www.youtube.com/watch?v=aeiVR2QfeTM&t=48s
  18. #97
    Винница
    Никогда не говори никогда. Один и тот же усилитель с разной акустикой может показать себя и супер, и полным г-ном.
    ООС не вредит звуку только внутрикаскадная, любая межкаскадная, а особенно включающая выходник, как по мне, убивает жизнь в звуке. Но это мое личное мнение, не претендую на истину в последней инстанции.
    Такие же сказки как 5Вт с 6П14П.
    А насчет "слушать музыку", так мне и вправду этот усь нравится больше, чем на ординарных 300b, звучание которых уныло-минорное, опять же это личное восприятие.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Alex что можете сказать по этой схеме. Только лампы 6п14пНажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    SSV, лично я ничуть не сомневаюсь в том, что 6П3С способна выдать 10Вт. Не сомневаюсь и в том, что ООС может уменьшить 15...20% гармонических искажений до приличной величины, но я сомневаюсь, что это правильный путь.
    bogl, схема как схема, я за полчаса с десяток таких лучше нарисую.
    Из явных минусов:
    автоматическое смещение;
    кривой ФИ, дающий тот самый "тёплый ламповый".
    Ну, есть ещё кое-что.
  21. #100
    Винница
    Имеете право. Не говорю что это самый лучший усилитель, но звучит он вполне достойно.
