Страница 5 из 19 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #81
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Еще раз спрошу. Зачем ? Негатива слишком много. Разве 1мкф при входном 10-18ком не даст нам нужной линейности от 20герц и выше?
    С уважением Максим.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Это позволит уменьшить достаточно значительно емкость входного разделительного конденсатора
    А емкость электролита (!!!) в ООС кто будет уменьшать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    точку соединения R12 R13 - оторвать от земли
    Аналогично - со всеми межэмиттерными резисторами ВК
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Плавающие ЭП в УН совершенно бесполезны, если на выходе УН стоят 100пФ, а зеркало и сам ДК - не каскодный не плавающий
  4. #83
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так, а звучать теоретически какая должна лучше схема, апекс -20 или Апекс -17?
  5. #84
    Сделайте СЛ Агеева и успокойтесь.
    Ну, или попросите его сделать несколько упрощённую версию СЛ.
  6. #85
    Юг Украины
    лучший вариант
    Как-то у меня попухли эти самые банки как раз при таком варианте - здоровенная банка и транзистор чертиде.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    существенно большее входное сопротивление
    оно там просто не нужно.
    2.2-4.7мкФ конденсаторы вполне доступны
  7. #86
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Как говорит моя жена: "Да, в смысле?!?!" -))
  8. #87
    Юг Украины
    А он там вообще нужен?
    Отож.
    Резистор нужно шунтировать конденсатором, симметрируя таким образом УН и немножко его ускоряя.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Ответ нейтральный - "ну да конечно". Пусть сама расставляет запятые.
    Ответ симметричный - "ой, всё" гарантирует разрыв шаблона из-за нетипичного для мужского гендера ответа. Можно финализировать потом первой версией. )))))))))))))
    В смысле, если от вывода конденсатора до детали больше дюйма, считать, что конденсатора просто не существует.
  9. #88
    Russian Federation,Tula
    А упрощенного СЛ схема где то публиковалась(было бы интересно посмотреть)?
  10. #89
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Добавить еще мелких кондеров пару?
  11. #90
    Юг Украины
    А что там смотреть?
    Дайте угадаю
    - композит, первый ОУ, потом УМ на россыпи.
    - ВК на ОБ
    - мощный выходной каскад с большим количеством выходников
    - много конденсаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Мелких - это 470-1000 мкФ.)))
    Но лучше дополнительно вывернуть транзисторы отверстием корпуса наружу платы.
    И добавлять "мелких" на это место.
  12. #91
    то не его схема
  13. #92
    Юг Украины
    locki,
    Еще мелкий, но неприятный нюанс.
    УМ, у которого есть ООС и два входа усиливает разницу между входами.
    Т.е. фактически между точкой заземления делителя ОС и входного делителя.
    Если у тебя земляной сигнал на АС идет из одного места одного полигона, а делители оканчиваются немного на другом, то разность потенциалов между этими двумя точками будет жить своей жизнью и никак не компенсироваться.
    Земляной выход на АС должен стоять как минимум на границе раздела полигонов.
    И очень таки желательно дороги от делителей вести именно на эту точку, а не полигон.
    Теперь совсем неприятное. Над платой летают сущности. Выход УМ сильноточный, поэтому с малым сопротивлением.
    Сущности на него наводятся плохо.
    Вход сравнивающего элемента высокоомный, поэтому с сущностями у него все хорошо, т.е. плохо.
    Поэтому сильные входной и выходной сигнал можно тянуть откуда угодно любой дорогой, а резисторные делители входа и ОС должны стоять прям на выводах сравнивающего элемента - параллельника, дифкаскада, ОУ, чегоугодно.
    Ну и сущности, пришедшие по кабелю на вход УМ, должны повлиять на "0 точку" - земляной выход АС и уйти мимо всей схемы в выпрямители (через них и емкость трансформатора - в сеть, это по факту единственное доступное заземление)
  14. #93
    Та таких композитов тут море начиная с древнего зуевика
    С уважением Максим.
  15. #94
    Юг Украины
    У Сергея Игоревича есть отработанная и приносящая результат философия и комплексный подход, учитывающий несколько больше факторов, чем обычный "усилителестроитель".
    Я вижу его концепцию так. С точки зрения своей колокольни и своего (невысокого) уровня.
    ПС. Нас тут таких, которые знают "как" - вагон и маленькая тележка.
    Таких, которые понимают "почему" - очень мало.
  16. #95
    да даже зуев84 будет лучше и надежнее работать этого усилителя .
    потом потру
    С уважением Максим.
  17. #96
    Юг Украины
    Тот который #20 - так унылый учебник.
    Если того, что в названии темы, то это ближе к
    http://ldsound.ru/parallelnyj-usilit...va-25-vt-8-om/
    А ТОС-ники и параллельники - няшные)
    Я питаю слабость к такой схемотехнике
  18. #97
    Не, не вагон. Я не знаю как.
    Поэтому, хотел спросить:
    Как лучше это сделать?
  19. #98
    Юг Украины
    В инвертирующих УМ я смело приближаю входной разъем к выходному.
  20. #99
    А что делать в не инверте, Walter?
  21. #100
    Юг Украины
    Относим подальше, что бы не образовалась ПОС.
    Дорога пошире, медь потолще.
