Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    В ряде случаев схемы термостабилизации являются источником мягкого подвозбуждения. Да и при разогреве тепло не всегда успевает отсасываться от кристалла и передаваться другим элементам схемы…
    Для решения этой проблемы авторы предложили оригинальный способ борьбы с тепловыми искажениями на примере 2-х каскадного УМ с выходным каскадом по схеме с ОЭ, током которого управляет масштабный отражатель тока (см. вложение).
    Основной недостаток: нужно подбирать транзисторы.
    По предложенной схеме (см миниатюры) автор доработал Лорту 202С, оставив те же (!) выходные транзисторы.
    Натурные испытания показали явное преимущество над прежним усилителем. Звучание инструментов стало более чистым и натуральным, стали чётче формироваться КИЗ... они стали как бы более осязаемыми.
    Заметно повысилась неискажённая мощность…
    После двухчасового испытания… боковые теплоотводы оказались практически холодными, в то время как с прежним усилителем…достаточно сильно разогревались.
    Хороший способ? Стоит повторять?
    Есть подводные камни? Можно ещё что-нибудь улучшить?
    • Тип файла: djvu lorta.djvu (206.1 Кб, Просмотров: 1105)
  2. #81
    По умолчанию Re: УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    У вас есть подтверждение, что два аппарата с одинаковыми низкими (не выше -140dB - минус ста сорока децибел от уровня полезного сигнала) значениями КНИ, IMD, AЧХ, ФЧХ, и пр., звучат неодинаково?!
    Даже две одинаковые модели одной фирмы будут звучать неодинаково,если они выпущены в разное время и ...что?
    P.S.Хватит фигнёй страдать - займитесь делом и ответьте:почему они будут звучать неодинаково и от чего это зависит?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Никаких серьёзных подтверждений нет и не будет. Как только делаешь слыхунам слепые тесты, вся эта шелуха слетает. Никаких -140дБ не требуется, -80дБ искажений (любых!) - с хорошим запасом.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    Подождём петрапятьдесятпервого, уж он-то сошлётся на "авторитетное" "подтверждение"!
  5. #84
    Не,ждать не будем - отвечайте сами и своими словами(можно сослаться на Алдошину)....
    Всем - не хворать!
  6. #85
    Отвечаю:
    • аппараты, имеющие одинаковые АФЧХ и низкие (не выше -140dB) продукты нелинейности, на слух неразличимы, только по приборам - инструментально. Точка.
  7. #86
    Отвечаю:
    Ну,да,c ,бодуна их не различить точно,но если вспомнить что: "дополнительный окрас есть функция потерь в диэлектрике",то и измерения делать не надо....
    P.S.Попробуйте догадаться...почему?
    Всем - не хворать!
  8. #87
    г. Могилев
    в подтверждение того что измерения THD ни о чем вот результат теста на треугольном сигнале малой амплитуды частотой 10 кГц. Предварительно на синусе были тщательно выверен коэффициент усиления и время прохождения сигнала, затем не изменяя настроек подан треугольный сигнал пропущенный через ФНЧ первого порядка частотой 100 кГц (как в DIM-100). Вот результаты теста. Почувствуйте разницу между синусом и сигналом отличным от синуса
    Вложение 483654Нажмите на изображение для увеличения.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  9. #88
    И много таких усилителей, у которых "продукты нелинейности" не выше -140дБ?
    Это вообще-то 0.00001% !
  10. #89
    СПб
    Теперь надо всего-навсего повторить "эксремент", исключив С1.
    P.S. Шли годы, Петров так ничего и не понял. Зато статейки пишет.
  11. #90
    Восьмой десяток лет на исходе, надежды, что пётрпятьдесятпервый поймёт, - никакой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Всё жульничество петрапятьдесятпервого находится в его волшебной "методике" "измерения", - использующей сферическую линию задержки в вакууме.
  12. #91
    Ленобласть
    Мне кажется 5 ма - слишком маленький ток для раскачки пары IRFP240/9240.
  13. #92
    г. Сальск
    Кстати да, я для одной пары 1058 162 закладываю ток покоя 20мА почти, чтоб во всей полосе зв частот и амплитуде до клиппа, пред каскада(двухтактный ОК) был в классе А, а 20мА это с большим запасом даже.
  14. #93
    СПб
    Для начала Петрову надо разобраться, чем отличается линия задержки от фазового сдвига RC-цепочки. Хоть ему это раз десять объясняли...
