Страница 5 из 23 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла вот именно туда цеплять зеркало (сажать на исток), лучше всё стандартно сделать, КМК.
    Я вижу - повышение линейности ТЗ, также повышение его выходного сопр. Также повышение входного сопр. (и уменьшение вх. емкости X1 + Q5)
    что Х1 странный элемент получается.
    Чем? Обычный bss129 или bsp 129. Кстати, для более стабильной работы X1 между его стоком и эмм. Q5 достаточно включить пару диодов или светодиод (для повышения напряжения сток - исток). Впрочем, у меня на макете и так работал.
    М1 М2 - это что за транзисторы?
    Латералы. Хотя можно применить и вертикальные ПТ, результат будет похуже (на 20 ... 40 дБ по искажениям)
    Если-таки там малые искажения (ниже -120 дБ 10кГц), во что я не верю,
    -140 можно получить
    ЗЫ Там еще фишка есть - резистор RX (ПОС)
  3. #82
    Эдди шутит.
    Не совсем.
    Попробую в свободное время - на входе AD8065 с питанием +\- 5 В (примерно, именно она будет входить в клипп., чтобы не пожечь уши). И пересчитаю выхлоп на +\- 12 ... 15 В
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2579952
    Скоро НГ, вдруг, чудо произойдет?
  4. #83
    Это разглядел, но повышение линейности ТЗ, также повышение его выходного сопротивления при условии что в эту точку подключена емкость с выхода... вот здесь не вижу смысла, какой выигрыш в линейности по сравнению с вариантом "ТЗ на шину и полевик с отдельным ГСТ в исток"?
    Это через Х1 с коллектора базы в эмиттер Ку5? тоже вижу, это да, нужно, коллектор плавает.
    Да, Вы правы.
    скоро НГ, вдруг, чудо произойдет?
    Ну, если серьезно, то: самому никак ? Почему понял как шутку - просто не вижу смысла лепить слежение в ушник, разве что ради процесса.
    ______________________
    ПС По поводу ПОС вот такая мысль возникла только что, пока на схему смотрел (ой, не дорисовал один ток, но и так понятно):
    Последний раз редактировалось -UST-; 08.12.2019 в 00:56.
  5. #84
    Три последовательно включённых перехода .....? Хорошая фишка, но требует сравнительного прослушивания, поскольку звук будет другой.
  6. #85
    . модель. можете как угодно крутить.от первоначального отличие лишь
    в дополнительной небольшойной коррекция лт1210 для повышения устойчивости.56дб запас на 0дб.
    офф а вот про что я с самого начала говорил. а меня не хотели услышать.А жаль. модель 5
    офоф по устойчивости.если коррекцию первого оуне разрывать генератором.то оба варианта стабильно за 70дб устоййчивости имеют на нуле дб
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.12.2019 в 07:30.
    С уважением Максим.
  7. #86
    Аватар для belka
    Евродупло
    Про что, Максим ты говорил? Про мой композит?
  8. #87
    ну а чем схема 4 отличается от заглавной. одним конденсатором с10
    С уважением Максим.
  9. #88
    Я и не дам. Достаточно этих двух моделей. Ну а та вполне рабочая.Ты уж поверь
    С уважением Максим.
  10. #89
    Ну во первых меня в присвоении не стоит обвинять. Я знаю исходники и не претендую на авторство. Так что не переживай ,композита моего имени нет и не будет. То , что я сделал модель ,не означает претензий на авторство. Просто иллюстрация первого поста и все. Ну а та модель , о которой говоришь , с гиганским петлевым, в ближайшее время не будет показана и ничего общего с первым постом не имеет.
    С уважением Максим.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а доступные к повторению полные схемы от кого-то будут? просто интересно
  12. #91
    МО Салтыковка
    belka, . LT1210+Ad844 с номиналами будет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Придётся подбирать Скор.....
    Андрей Константинович
  13. #92
    рядом с Москвой
    Он влияет достаточно сильно, большой не нужен. + в соседней ветке чуть расписано, 22-33пф для начала должно быть нормально.
  14. #93
    МО Салтыковка
    У меня стоит 10пф, а сюда подберу по форме меандра....
  15. #94
    Смотрю тишина.Подкину иной композит. разностный сигнал минимален.
    офф оу заказаны.лтшек запас есть
Название:	Kompozit_na_AD844LT 1210 61.JPG
ID:	360153   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kompozit_na_AD844LT 1210 61 ас.JPG
ID:	360154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kompozit_na_AD844LT 1210 61 петлевое.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.12.2019 в 11:33.
    С уважением Максим.
  16. #95
    Частый гость Аватар для пэмстн
    belka что то выжидает
  17. #96
    большого урожая орехов
  18. #97
    И звук хорош?
    Дальше 200м до 1мГц взбрыки есть?
    4м7 на входе конская емкость, лавсан чем больше емкость, тем хуже качество, ИМХО
  19. #98
    И звук хорош?
    пересчитай оос на входное 6-10ком .
    С уважением Максим.
  20. #99
    SAPR, свою ветку закрыл, видимо и схему агрегата от Белки не увидим
  21. #100
    жмоты
