Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Vector network analyzer
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Vector network analyzer
    Такая ведь годнейшая вещь в хозяйстве. Для тех кто не в курсе, это как RLC метр из звуковухи с графиком импеданса, но частоты до ГГц. Ну и всякие прочие красивые графики S параметров.
    Один минус и печаль - ацкая цена, 5 килобаксов за Omicron Labs Bode 100 это явно перебор.
    Ещё есть спектроанализаторы совмещенные с VNA, например siglent sva1015x, базовый ценник 1к5$ и опция VNA... Приятный прибор, да и ценник, по рыночным меркам, нормальный. Но для домашнего любительства всёравно перебор.
    Но есть варианты подешевле miniVNA PRO и VNWA 3E примерно 300-400$.
    Но и тут перебор для нашил аудиолюбительских целей. Вот чтонибудь до 200МГц, уже более чем достаточно, но таких пока не нашёл.
    Может кто подскажет?
    Подсказали:
    Отечественное
    Цитата Сообщение от уа3грн Посмотреть сообщение
    Ценник доступный, параметры подходящие. Много пользователей, живая поддержка.
    Импортное
    Velleman PCS500
    ISDS2062B - 12бит на двухслойке. Софт писан китайскими ардуинщиками. Бюджетней некуда.
    На базе analog discovery 2 делают импедансометры до 30МГц, бюджет 200 Eur
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2018 в 12:14.
  2. #81
    По умолчанию Re: Vector network analyzer
    функции VNA на железе ослика
    Это не новость, bode plot называется. Путем несложных математических преобразований можно и VNA на этой базе делать.
    Для реализации достаточно двух входных каналов ослика и одного генератора - это все есть в 2062
    Умеет ли это и насколько хорошо умеет - вопросы к Virtins.
    Инструстар из коробки умеет через одно место, проблема чисто софтверная.
    Разумеется речь про относительно низкие частоты. Про честное ВЧ с матрицей S параметров, с дешевыми примочками думать не стоит.
    WBR, Michael.
  3. #82
    Самара
    Слабо представляю что можно сделать без смесителей и как они считают S параметры, Z, SWR и прочее. Тема для изучения на досуге
    _________________
    Евгений
  4. #83
    Смесители не нужны, оно работает в полосе ослика. Верней сместили всегда нужны, но они входят в состав ФФТ, софтверно, неотделимо.
    Для 2062 полоса ограничена ~20 МГц и про S параметры нет смысла говорить, по очевидной причине.
    Оно можно сделать, только надо будет добавить приличный мост как минимум, а лучше направленный ответвитель.
    Результат - да кому надо S параметры на "постоянном токе"? Только в учебных целях разве что.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Z
    Z позволяет даже комповая звуковуха померить. И внезапно, без смесителей
    WBR, Michael.
  5. #84
    Пятигорск
    Есть книжечка Хэйворда "Experimental methods in RF design" где все эти измерения импедансов разжеваны. 225 метров пдф.
    https://disk.yandex.ru/d/t6zq650F7lf7_w
    60 страница и около. Там и параллельные соединения блокировочных рассматриваются.
    Вот сразу кстати видно , что американская книжка ... у них ведь главный принцип какой - поменьше формул и побольше смысла . А наши "доцэнты-кандидаты" всегда наоборот - понапихают разных трёхэтажных интегралов , хе-хе , в которых притом сами ничего не понимают .... ну и результаты всегда соответственные
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Вообще , ежели серьёзно - то самая годная вещь в хозяйстве , если заниматься ВЧ и СВЧ - это нормально работающий АЧХ-метр ... притом неважно , будет ли это даже отечественный аналоговый сундук ( Х1-50 , Х1-42 , итд ) , или современный на LCD экране , или просто свип-генератор с осциллом . Ставим на выход генератора проходную головку , подключаем туда небольшую бухту кабеля - и получаем частотный рефлектометр , которым можно настраивать что угодно Для настройки фильтров и усилителей , впрочем , нужна ещё одна детекторная головка , согласованная внутри . И самое смешное , что при этом не нужны ни смесители , ни направленные ответвители , ни процессоры для обработки сигналов , ни АЦП , ни ПЛИСы - вся информация сразу видна на экране , и более ничего не требуется ...
  6. #85
    Книжка писалась для радиолюбителей. А в формулах Хейворд тоже силен.
    Yours Aye, Ilya
  7. #86
    Пятигорск
    Ну так это как раз нормально - когда человек формулы-то знает , но не пихает их везде , показывая больше физический ( и схемотехнический ) смысл . Это только наши умудрялись какую-нибудь простую схему описывать так , как будто это ядерный реактор В подобной макулатуре как раз было видно - в каких местах аффтар сам не понимает тему , маскируя это повышенным содержанием интегралов на единицу площади печатного листа ... вот собственно потому у меня почти все отечественные книжки по электронике давно пошли в мусорник ...
