Показано с 1 по 12 из 12
Тема: установка программы PCLab2000SE на Win10
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию установка программы PCLab2000SE на Win10
    Вопрос залу.
    Нужно установить программу PCLab2000SE для осциллографа Velleman На Win10 домашняя
    Используется PCI-E адаптер с LPT портом Orient
    Win10 не дает установить драйвер PCLab2000 в папку System32
    Даже с правами админа.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 17.09.2021 в 23:32.
    По умолчанию Re: установка программы PCLab2000SE на Win10
    Поздравляю с юзаньем шпионского ПО и руткита Win10
    Знач, надо попробовать вытащить из дистрибутива файл драйвера, загрузить недоразумение Win10 в safe mode если оно там вообще есть, и записать его в директорию system32 с помощью, к примеру, Total Commander-а.
    прежде чем загружать в safe mode вырубить или выкорчевать ей windows defender (ея антивирус) в групповой политике.
    Если не поможет, можно использовать другой способ отключения контроля файловой системы, или снести ее к е....м, поставить Win11 или Win 8.1
    Toronto
    Win10 домашняя
    на про нет таких проблем. Попробуйте в виртуалке поставить вин7 или 8.1 закатать это туда
    Чехов
    Драйвер в exe файле .Отключил защитника ,зашел в безопасном режиме
    запустил как администратор -драйвер не записывается.
    Проблема, видимо, в том что в этой версии нет возможности
    изменять свойства папки System32.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 09.09.2021 в 23:36.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Драйвер в exe файле
    Часто такой файл - это самораспаковывающийся архив, не пробовали открыть его с помощью архиватора(WinRAR, например)?
    Ещё - драйвер может быть без цифровой подписи, в этом случае надо отключить(временно или совсем) проверку цифровой подписи в Windows 10, как это сделать - гуглится на раз.
    можно попытаться распаковать exeшник WinZip, https://www.winzip.com/ru/
    WinRar для этих целей не подойдет
    сам файл драйвера, обычно, с расширением .dll
    Значит, используем предварительно такой способ
    Как получить полный доступ к файлам и папкам в Windows 10
    https://wp-seven.ru/instruktsii/tips...indows-10.html
    Как получить разрешение на изменение файлов System32?
    https://rjalka.ru/kak-izmenit-vladeltsa-papki-system32/
    потом уже можно изменять файлы в директории system32 прямо в среде Win либо в safe mode
    либо просто попробовать сразу запустить установку PCLab2000SE
    И не надо это делать.
    все давно описано было https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601542
    WBR, Michael.
    Чехов
    Всем Спасибо.
    Ситуация такая.Пробовал по методу Openreel.
    Версия PClab 4.05(4.03 по ссылке нет).Переустановил ее.Удалил 2 файла dlportio и записал giveio.sys.
    В КС в безопасном режиме giveio.sys установился ,но запустить dlportio в безопасном режиме невозможно,
    а при обычной загрузке и входе как админ нет доступа (типа нет прав).При Запуске PCLab опять не открывается
    DriverLinX.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 10.09.2021 в 17:11.
    Безопасный режим, модификация системы - это все емнип не нужно.
    У меня там две команды даны, скопируйте реакцию системы на них.
    И напишите как запускали консоль.
    Могу попробовать поставить на вин10, но без реального железа, на ноуте нет лпт.
    Нет прав на что? Что мешает дать(получить) права на объект?
    WBR, Michael.
    Чехов
    Порт ввода-вывода был успешно создан и запустился.
    Осталось программе найти порт LPT.В диспетчере устройств
    он как LPT3 ,а в программе тольо 3 варианта 378,278 ...Нажмите на изображение для увеличения.
    В диспетчере устройств нужно базовый адрес порта узнать, а программе можно не только выбрать адрес из дефолтовых, но и написать нужный адрес руками.
    У меня было в свое время два lpt порта и софт нормально работал с адресом порта из 4ех цифр.
    WBR, Michael.
    Чехов
    Запустился.Огромное Спасибо.А то собирался новый приобретать.
    В диспетчере устройств диапазон ввода-вывода DEFC-DEFF.
    Запустился на DEFC.Только при выключении-включении компа нужно
    заново запускать dlportio.Нажмите на изображение для увеличения.
