Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    В общем выкладываю LAy-ку платы цапа на ак4495.
    Для тех... ну в общем, как в названии темы. -))
    Собрано, проверено, отслушано.
    Играет много лучше всех китайцев, а их было 4ре варианта для сравнения.
    Можно качать и править править под свои нужды, а можно просто сделать в таком виде, как есть.
    Номиналы все подписаны, если сомневаетесь - открывайте ДШ на соответствующий компонент. В фильтре НП0 и Melf, остальное как хотите...
    Ну в общем такое доброе дело-))) может 4495_6_2 _last.zip зачтется наверху-) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	моя прелесть.png
    Источник как Аманеро, так и Икс-мос возможен (с 5в на3.3в распаять нужно будет рядом с разъемом цепь)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #81
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    кАнешно ))))
    - это к какой части цитаты относилось?
    1. по дорогам к джамперам - понял.
    2. по керамике - так там у ног цапа они есть, зачем эти еще ближе сдвигать? ПО идее один из них удалить можно, тот, что после стаба, но там электролит после, вот и оставил зачем то.
    3. По контурам дорог - понял.
    4. повернуть вокруг оси... Хм не понял. На сколько градусов? Если зеркално - это на 180? -)
    5. Два слоя. Синий земля, зеленый остальное-)
    Эт там, где главная деталь в трассировке - логотип производителя
    Ахахаха. Нет, не производителя. Я это производить не буду, мне бы ту 4х слойку, что до этого кидал скриншот, запустить бы (накосячил там немного). Я бы назвал так: подпись художника-))
  3. #82
    Любой проводник (дорожка) является как приемником помех, так и передатчиком. Имеет свою паразитную емкость и индуктивность...
    Чем короче дорожка, тем меньше проявляются эти эффекты.
    На примере каритнки от Евнения (для наглядности)
    Расстояние от ЦАП до блок. керам. конд. и smd tant. конденсаторов минимальна
    Только, емкость надо не 100мкф, а 470 и больше.
    я в такие места ставлю в таком же кузове полимер-органические конденсаторы.
    Вокруг своей продольной оси на 180 градусов, чтобы шины питания "+" и "-" сблизить друг с другом для уменьшения контура.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.10.2018 в 15:30.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    менял ОУ наверное раз 50. Естественно в SO8
    У ДИП самое неприятное, что если запаял, то перепаивать совсем лениво (если не выкусывать). СОИК выпаять гораздо проще.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #84
    Орел
    А в чём сложность выпаять DIP???
    Не владеете методикой и спец-инструментом?
    Дмитрий.
  6. #85
    Северная Голландия
    Наверное. Использую в зависимости от ситуации обычный ручной отсос, оплётку, фторопластовые трубочки. Но с соиком, ИМХО, гораздо проще.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #86
    Да в общем, ни в чем. Разве что это намного дольше, и вряд-ли реально перепаять раз 50 на одном месте - рано или поздно металлизацию повредишь, особенно на 4-х слойке.
  8. #87
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Вот, уже 2 года лежит, все никак не сделаю, может кому интересно будет...
ID:	378421   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Если смотреть со стороны SMD-монтажа, то дорожка от нижнего левого вывода DS1040-10RN обрывается и висит в воздухе. Так и задумано или ошибка?
  10. #89
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так там лейка, открыть и удалить. Нет, не задумано ,-)) но и с ней ничего страшного не будет. она из ниоткуда в никуда-))
