Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите по I2S
    По умолчанию Помогите по I2S
    Добрый день. Нужно подружить модуль медиа-плеера с али и цап с али по i2s.
    вот плеер:https://aliexpress.ru/item/4000084759244.html имеет 5 выходов и2с, а
    вот, к примеру цап: https://aliexpress.ru/item/32950289780.html имеет 4 входа, т.е. без MCLK
    Почитав в инете инфу, вроде можно предположить, что если цапу не нужен мастерклок, то он обойдется и без него.
    Китайцы не втыкают.
    Так цап заиграет без MCLK?
    И ещё вопрос: как просто повесить на 1 вход и2с 2 источника?
    WOT
    По умолчанию Re: Помогите по I2S
    Ну если цапу не нужен мастер-клок, то заиграет,
    но при условии что в цап придет тот формат данных что ему нужен.
    смотрите что выдает ваш сетевой транспорт, и подгоняйте цап под этот фармат,
    (RJ\I2S)
    а вообще цап без MCLK, что машина без колес.
    да и была у меня тоже мысль, звук транслировать в локальную сеть (сетевой цап)
    да отказался от затеи, по причине задержки в звуке.
    Смотришь ролик, картинка кажет, звук запаздывает.
    это связано с тем что программа транслирующая в локальную сеть, буферизирует данные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    всмысле селектор i2s сделать?
    На I2C можно и тысячи повесить, а на I2S - только один, если без переключателя.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если тактировать ЦАПы от одного генератора, то можно и много подключить без коммутации.
