Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
  2. #81
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    от того и перешел от полного Джикила с TFT-экраном к Лайт-версиям с неколькими светодиодами , плюс убрал 3/4 всех наворотов, т.к. они требовали визуализации (экрана). Например роверка битперфектности с диагностикой.
    я тебе сразу говорил наворотьі нужньі единицам от слова никому
  3. #82
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Вон вроде Cain N3 может и dsd128 через spdif...
    Точно может?
    DSD через спдиф передается методом DoP, для передачи dsd64 нужно РСМ176, а для передачи dsd128 - РСМ352, чего очевидно ни один сплиф или тослинк приемник не умеет, да и стандартом предусмотрено максимум 192.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Ты был прав.
    Но тебе-то пригодилось
    Последний раз редактировалось Alex; 02.02.2018 в 15:42.
  4. #83
    Аватар для demon_rt
    Может аналог на PCM1792 перевести?
    Да я уже думал над этим)) ПРо DSD по SPDIF не слышал.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Точно может?
    DSD через спдиф передается методом DoP, для передачи dsd64 нужно РСМ176, для передачи dsd128 - РСМ352, чего очевидно ни один сплиф или тослинк приемник не умеет, да и стандартом предусмотрено макимум 192.
    Ты был прав.
    Я в курсе - но приёмник-то нестандартный Насчёт передачи а какая должна быть частота SPDIF для DSD128? в принципе можно посмотреть осцилографом...по поводу гонки фронтов-в стандарте заложен контроль чётности,и вроде посмотреть битпрефектность на более высоких частотах можно, тем более сам себе хозяин по реализации...
    Вопрос к топикастеру - сколько LE занимает SPDIF приёмник?
  6. #85
    И не только.мне, наверное. Но таких мало
  7. #86
    В 24 битном сигнале 1 байт фиксирован,а в следующих идут dsd данные - думаю перестроить приёмник под такое для вас труда не составит..
  8. #87
    Но пока он его и до скорости стандартного не довел:
    У меня сейчас устойчиво работает до 96 КГц,
    Если в DoP, тоесть РСМ352, то там битклок 22.5 МГц.
  9. #88
    Аватар для demon_rt
    Надо проработать этот вопрос.
    Это внутри ПЛИС, белый квадратик это SPDIF
    Это ресурсы
  10. #89
    Я думал, что будет поменьше...
  11. #90
    Россия, Тула
    Ммммм, а зачем? Экономии практически никакой, один трах.
    Приемник можно взять уже с усилителем коаксиала внутри и переключением входов, но даже если и без - все равно удобнее.
    Зачем... ну скажем так - в моём проекте 92 дополнительные ячейки в cpld (включая смену очередности MSB<->LSB) ничего не решают. Доп.информацию передаваемую с данными я не использую совсем. В итоге - меньшая площадь платы, минус один чип на ней, меньшее энергопотребление...
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    192*64=12.288 MHz битовая синхронизация SPDIF Далее 100/12.288 = 8,138020833333333. Что будет происходить, на границе фронтов при данной не кратности? Ответ - матастабильность, т.е. непредсказуемое значение 0 или 1
    Для приема BMC кода достаточно клока с частотой 5*bitrate, с учетом сваливания входного триггера в метастабильные состояния.
    Принятие решения реализуется с помощью мажоритарной схемы, тренированной во время приема преамбулы.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    И больше помехи.
    Развлекался когда-то с приемником spdif на верилоге, проблем с метастабильностью в симуляторе (modelsim)никаких не наблюдалось. Только зачем все это, если есть готовый приемник. Разве что если требуется нестандартный SPDIF например с передачей комманд управления.
    З.ы. FPGA за 1.5килобакса для ЦФ 8x аудиопотока это за гранью понимания разума)
  14. #93
    Гаага
    проблем с метастабильностью в симуляторе никаких не наблюдалось
    Чтобы эти проблемы увидеть нужно моделировать гейт-левел нетлист с учетом всех таймингов ячеек и SDF, и то не факт что в конкретном тест кейсе что-нибудь поймаете.
  15. #94
    Аватар для demon_rt
    На модели и не увидите
  16. #95
    Гаага
    Не совсем так, см. выше.
  17. #96
    Аватар для demon_rt
    Да тогда еще написать модели опорных генераторов, и задавать их точность и уход частоты.
  18. #97
    Из Замкадья
    Нужна демобоард с поддержкой HIL (Hardware in the loop) в симуляторе. Но мне кажется для SPDIF это лишнее.
  19. #98
    Аватар для demon_rt
    Ресурсы не относительно всей ПЛИС, а относительно выделенного для SPDIF блока
  20. #99
    Гаага
    Угу, типа того. Поймать такое очень сложно.
  21. #100
    И какие в этом проблемы и со стандартными приемниками/передатчиками? Там хватит места в субфрейме, которые можно самому устанавливать в передатчике и читать в приемнике.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.02.2018 в 20:12.
