Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Diatonica v7
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v7
    В общем, делать мне было нечего, решил сделать новую плату на PCM1792 с Кристеками-957. Плата вот такая:
    Плата уже в железе. Пластикового звука пока что не наблюдаю, как и в первой версии Чип ясное дело тот же но тут DSD есть.
    352/384 вроде как стабильно играет, DSD 1024 не пробовал.
    Есть щелчки в DSD режиме при начале проигрывания трека, в PCM нет, и это не реконфиг по SPI, мож кто знает что может быть не так?
    Последний раз редактировалось lionel; 03.09.2018 в 18:34.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    По умолчанию Re: Diatonica v.7
    В плане поднятия темы )))
    Ещё 7 итераций, и БП станет правильного размера
    Посмотрел по-диагонали п/п, выводы эл-литов, которые после радиаторов стоят, не надо вешать на ниточках.
    Аватар для lionel
    СПб
    Это где именно?
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По моей визуальной оценке, генераторы на расстоянии примерно 6-8 см от микросхем.
    Вижу, что сигналы уходят внутрь платы, однако может быть имеет смысл их разместить ближе к преобразователям?
    Соглашусь с EDDiE в части ширины дорожек питания (хотя, может у Вас толстая медь? )
    Понравились посадочные места DIP-8 / SOIC-8.
    Порадовали полигоны с 4-мя переходными отверстиями.
    Личное мнение - может плату сделать более квадратной? Или legacy / целевой габарит / иное диктуют такие размеры?
    Насколько эффективно (по звуковому результату) использовать раздельные источники (4 канала) в аналоговом питании?
    Если возможно, распишите пожалуйста для чего используются все 6 каналов питания 9 вольт?
    Генераторы, буферы (входного интерфейса) - очевидно, остальное как распределено?
    Цифровая часть (плис), цифровое питание ЦАП, и 2 канала аналогового питания ЦАП, по количеству совпадает.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Чем?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Шунтирующие питание ОУ ёмкости - тоже.
    Да и располагать ОУ со всей малосигнальной обвязкой внутри петли из шин питания - так себе вариант.
    Кварцы далеко от ЦАП.
    Такт идет через Плис.
    Уверен? ИМХО, там мастерклок идёт во внутренних слоях, "по-линксу", поэтому может и по-нормальному идти напрямик к цапам.
    Хм, пады 4, 6 и 7 все идут от ПЛИС, действительно
    В свете этого особенно смешно выглядит несуразно усложнённая схема питания генераторов.
    Так или иначе, плата - красивость ради красивостей, никакого прогресса со времён недавно тут обсуждавшейся 4ой версии нет.
    Аватар для lionel
    СПб
    Стоит хотя бы задуматься на какую емкость работают генераторы, когда у них в нагрузке ПЛИС и оба преобразователя, а еще емкость проводников. Ну пусть даже буферы а не генераторы, потому как у CCHD-957 судя по даташиту нагрузочная способность всего 15pF.
    Ярославль
    Чем
    Можно обойтись без переходников, недостатки- широкие дорожки прокладывать либо по нижнему слою, либо по одному из внутренних (в обоих случаях есть ограничения). Широкие - 0,5 мм и более.
    Может буфер поставить, например 1G125?
    Лучше задуматься о джиттере ПЛИС.
    Неясно зачем такие радиаторы? Оно действительно все греется как в усилителе? )))
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну, градусов 50 наверное есть.
    Новые ОУ разве выпускают в DIP?
    А по факту, все ноги, включая питание, подключены через межслойные переходы.
    Если поставить туда 8066, будет работать?
    Никто так не делает.
    г.Рязань
    Зря забыли "конденсаторы на ниточках" (и не только). Это азы. Дорога должна идти через площадку, без ответвлений.
    50 не та t чтобы радиаторы ставить
    Аватар для lionel
    СПб
    Не будет - они 2х-канальные.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    То есть, надо убрать чтоб было под 100?
    А в закрытом корпусе сколько будет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Для того, чтобы задумываться о джиттере ПЛИС, желательно сначала задуматься хотя бы об организации питания ПЛИС.
    Ярославль
    Аналог (и ее часть Linear) продолжает выпускать. Техасская приборостроительная фабрика свернула очень много из того, что было у National Semiconducor.
    Почему никто? как минимум один человек сделал...
    В огороде бузина - в Киеве дядька...
    Даже с самым наилучшим питанием ПЛИСка джиттера добавит столько, что смысл в кристеках (тоже - даже с самым расчудесным питанием) в значительной степени пропадёт.
    Sapienti sat.
    Ярославль
    Какой чип? Действительно ли стоит заморачиваться?
