Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: Простой ЦАП на CS4398
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Простой ЦАП на CS4398
    Добрый день!
    Меня зовут Евгений!
    Я хочу рассказать о проекте простого ЦАП на базе CS4398 от Cirrus Logic.
    Начало проекта:
    Скрытый текст
    1. Общее описание.
    Так как это самый первый проект, было решено использовать довольно простые конструкции и микросхемы. В качестве приемника был выбран WM8805, работающий в аппаратном режиме, преобразователь частоты - довольно старая ИМС от Analog Device AD1896, ЦАП CS4398.
    2. SPDIF приемник.
    Приемник построен на WM8805. Схема включения - согласно даташиту в аппаратном режиме. Для разделения земли источника и приемника использован трансформатор фирмы Epcos от сетевой карточки.
    На первом этапе были совершены довольно простые ошибки - односторонняя печатная плата. В дальнейшем будут использованы двух сторонние, с одной стороной в качестве земли. Первый макет ЦАП, без верхнего земляного полигона показал шум на уровне -72дБ, вот это провал века!
    Питание аналоговой и цифровой части раздельное, у каждого свой стабилизатор. Настройка режимов работы приемника и преобразователя частоты - с помощью DIP переключателей, что позволяет поиграться с настройками. Частота и разрядность после преобразователя 24 бит 96 кГц. Выбор этой частоты ограничивается тем, что CS4398 не может принимать 256Fs на частоте 192 кГц в аппаратном режиме. Согласно даташиту максимальная частота на 192кГц составляет 192Fs. В будущем планируется использовать CS8421 или SRC4192, эти ИМС позволяют выставить на выходе 128Fs или 192 Fs.
    Формат данных между ИМС - I2S. Это позволяет не щелкать переключателями при переходе с 16 бит на 24.
    Кварц для AD1896 на 24.576 Мгц. Сетка частот кратная 48 кГц.
    Теоретически SPDIF приемник позволяет принимать сигналы вплоть до 24/192, на практике получилось проверить только на 24/96.
    3. ЦАП.
    В качестве ЦАП выбрана ИМС CS4398 от Cirrus Logic. Выбор ИМС данного производителя обусловлен тем, что она доступна в магазинах, легко настраивается в аппаратном режиме, имеет неплохие характеристики в виде динамического диапазона в 120 дБ, низкий уровень шума, дифф. выход.
    Питание цифровой и аналоговой части раздельное. Напряжение цифрового интерфейса 3.3 В. Схема из даташита была немного изменена - изменились номиналы конденсаторов в цепях фильтра дельта сигма преобразователя.
    Изучая даташит на АЦП CS5381 на глаза попался график зависимости THD от емкости фильтрующего конденсатора на выводе Filt+.
    Учитывая примерно одинаковое время создания этих ИМС, можно предположить сходство преобразователей и зависимостей их характеристик от внешних компонентов. В моем случае был выбран конденсатор емкостью 220 мкФ. Так же играясь с макетом, было выяснено, что емкость конденсатора в цепи VQ недостаточно (согласно даташиту - 3.3 мкФ). Я увеличил эту емкость до 10 мкФ, что субъективно на слух немного улучшило звучание.
    Выходной фильтр - согласно даташиту, без изменений. В качестве ОУ были опробованы OPA2134, NE5532.
    Для разделения цифровой и аналоговой земли был использован дроссель от материнской платы. Полигоны цифровой и аналоговой земли на печатной плате не пересекаются, что бы не создавать дополнительных помех.
ID:	296956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание ЦАПа осуществляется от 2х трансформаторов.
    На данный момент макет собран без ADuM4400.
ID:	296958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296960 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Полученные результаты и выводы.
    Подводя итог, хотелось бы разделить его на 3 части:
    - сухие цифры и графики.
    Померить характеристики удалось только "игровой" карточкой Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. В качестве АЦП на данной карте установлена ИМС WM8775 с весьма "средними" характеристиками. Поэтому получить объективные цифры работы данного ЦАП не удалось. Поиск на Авито плат ESI Juli@ в своем городе не увенчались успехом, а покупать новую ESI Maya 44 не вижу никакого смысла, по моему мнению она не особо лучше той что в наличии.
    Измерения проводились через RMAA.
    Результаты 16 бит 48 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты в принципе полностью повторяют характеристики формата CDDA. Низкие значения THD+N вполне возможно дал низкокачественный тракт АЦП звуковой карты.
    В результате испытания я был весьма огорчен цифровым выходом кодеков Realtek ALC650, встроенных в материнские платы.
ID:	296963 Как мы видим, есть подъем на высоких частотах, в настройках звука все эффекты и эквалайзер были отключены.
    - субъективное качество звучания.
    Субъективно ЦАП звучит лучше всех звуковых карточек, которые я слышал (Creative Live!, Audigy, Live! 24 bit, X-Fi XtremeMusic, Audigy SE построенных на ЦАП Cirrus Logic и Wolfson). Сильно бросается проработка низких частот - более глубокие и чистые, нет давления на уши, бас прозрачен. Как писалось выше, на бас сильно влияет емкость конденсатора на выводе Filt+. Высокие более проработаны. При слепом прослушивании легко отличить этот ЦАП от любого встроенного кодека в мат. плату.
    Разницу в звучании ОУ NE5532 и OPA2134 услышать не удалось.
    - субъективное восприятие.
    Вот тут бы хотелось немного отойти от железа. После сборки и прослушивания данного ЦАП сразу же появилось чувство грусти. Многие записи в формате без потерь звучали так, как будто это mp3 с битрейтом 64 кбит. Бас бьёт по ушам, нет высоких, нет объема в звуке. Сначала я подумал, что конструкция ЦАП "не удалась". Но после много часового прослушивания за довольно большой период выяснилось - качество записи и аранжировка у многих исполнителей сильно страдает. Очень порадовали записи DDT, причем самых разных лет. Отличное звучание, голос Шевчука бодр и весел, никаких шумов. А вот Наутилус...можно было бы и получше. Отличный звук дисков Pink Floyd - многие говорят что это их визитная карточка. Слышно самые мельчайшие детали, диск Стена 79 года зазвучал совершенно по иному. Вокал Дэвида на его сольном проекте Rattle That Lock как всегда великолепен. Весьма забавно слушать "студийную возню" на фоне музыки и вокала (послушайте диск Rearviewmirror от Pearl Jam).
    Прослушивание осуществлялось на наушниках Sennheiser HD 435, подключенным через самодельный усилитель класса А.
    Так же использовалась пара стареньких S-50 c усилителем JLH. Акустика далеко не самая лучшая, но даже на ней легко услышать разницу в звучании.
    В целом звучание ЦАП очень бодрое, с отличной проработкой деталей и глубоким и мягким басом. В сравнении с китайским цапом Yuan-Jing AD1955 эта конструкция звучит более динамично, бодрее.
    На данный момент схема такая:
    Предусмотрел 2 входа, с изоляцией и без. Подключение пока через адаптер WM8805-AD1896. В железе последний вариант будет чуть позже, тесты соответственно тоже.
    Окончание проекта:
ID:	311690 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОУ AD8066.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.02.2018 в 22:19.
  2. #81
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на CS4398
    Пересчитал фильтр с резюками 2.2 кОм, его и попробую
    -0.1 Дб/20 кГц
    -30 гр/20 кГц
    -25 Дб/250 кГц
    Я ещё порежу слегка ВЧ в УМ -2 Дб/250 кГц
    Для плеера думаю сгодится
    По схеме filter3?
    В симуляторе подогнал номинал резистора, что бы АЧХ была более менее ровная.
    Попробую перевести ОУ в класс А, для эксперимента. Есть ли смысл от этого? Так же на графике групповой задержки есть выброс на частоте примерно 50кГц, насколько он критичен?
  3. #82
    По схеме filter3?
    По filter2, только изменил номиналы. Решил не связываться с 3-м порядком.
    Вот так
    2.95n (2.2n + 750p)
    Было бы в наличии 0805, поставил бы C1 C3 3.3n и С2 С4 820p. Тоже по графику не плох. -27 Дб/250 кГц, -32 гр/20 кГц
    пс В выходные затестим)
  4. #83
    Юг Украины
    Я бы R 2 и 5 уменьшил на порядок, пересчитав емкости. ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Так и на АЧХ есть выброс. С3 и 4 - неудачный выбор. Их емкость соизмерима с емкостью монтажа (20-50pF). Не гонитесь за ровностью АЧХ возле 20кГц, ее всеравно никто не слышит. -0,1-0,3дБ вполне нормально, зато сможете нарисовать приличного Беселя. Хинт. В МС а АС анализе можно написать что-то вроде dB(v(out))-const, где const это некое число. Т.е. если хотите усиление 6дБ, пишите "-6" и смотрите тогда отклонение от "0". Так визуально проще. . . И не загоняйте уровень выше 2V RMS, он никому даром не нужен. Всеравно никто его не переварит и будете уменьшать чувствительность регулятором громкости.
  5. #84
    Ого, т.е. по 150 Ом? Или 330 Ом?
    filter2 отличается от последнего
    Почему так резко меньше?
    Пересчитал кондики, понадобится 0,016 uF и ~1.8nF
    Первый мне нужен не больше 0805, второй 0603. Можно столбиком. В принципе реально
    ---------- Post Merged at 23:36 ---------- Previous Post was at 22:45 ----------
    т.е выход 2.3 В с цапа нужно уменьшить на -1 Дб примерно
    Последний раз редактировалось junz; 06.09.2017 в 23:09.
  6. #85
    Юг Украины
    Или 330 Ом?
    Вот где-то до.
    Это старая фича для задирания паспортного SNR - повышение выходного уровня. Всеравно излишний уровень останется на регуляторе громкости. Что бы не заморачиваться, можно оставить и даташитные 2,4 V RMS, но усиливать больше точно не нужно.
  7. #86
    Вот где-то до.
    Ок, попробую, подберу под имеющуюся ёмкость.
    ---------- Post Merged at 22:55 ---------- Previous Post was at 12:14 ----------
    В общем получилось так
    R1 R4 - 2.4 кОм
    R3 R6 - 2.2 кОм
    R2 R5 - 300 Ом
    С1 С3 - 9n (6.8n + 2.2n)
    C2 C4 - 1.56n (1n + 560p)
    сигнал -0.76 Дб
  8. #87
    Аватар для maxssau
    Самара
    R1 R4 - 2.4 кОм
    R3 R6 - 2.2 кОм
    R2 R5 - 300 Ом
    сигнал -0.76 Дб
    Собрал с этими номиналами, плохо получается
    Гораздо лучше с теми, что на рисунке
    звучит очень хорошо, бас наконец то стал "мягким" и больше не бьёт по ушам. думаю на этом остановиться. есть несколько вопросов к знатокам:
    1. как победить третью гармонику, искать качественный ОУ?
    2. есть ли смысл в Vref цапа ставить ИОН вроде REF195
    3. гармошку по питанию удалось победить только 2мя режекторными фильтрами по питанию на 50 и 100 Гц, понимаю что костыль, но работает стоит ли оставлять в финальный вариант? или делать стабилизатор с ИОН? насколько это снизит шум? в моём понимании основная борьба с низкими шумами это как минимум 4х слойная плата
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    На рисунке выделенное красным это шум самого ЦАПа? Некачественное питание?
  9. #88
    maxssau,
    Спасибо за тесты, у меня нет такой возможности
    ---------- Post Merged at 18:56 ---------- Previous Post was at 18:49 ----------
    А не пробовал с кондиками 3.3n и 820p?
  10. #89
    BLR
    Больше похоже на неисправный или кривой компонент. Неправильные номиналы могут повлиять на АФЧХ, но не на линейность (тем более так сильно).
    "А теперь внимание - правильный ответ!"
    Для начала надо выявить источник данной нелинейности. Например им может быть измерительный АЦП.
    Только если сильно нужен ультранизкий фликер шум.
    Неправильное понимание (по крайней мере в отношении рассматриваемого спектра помех). К сожалению, тупое наращивание слоев проблемы не решает. Нужно разбираться со схемотехникой. А когда разбираешься, то и слои оказываются не нужны. )
    Для начала нужно, опять таки, определить источник помех, это могут быть например земляные петли между ЦАП и АЦП, или наводки на межблочный кабель. В таком случае никакие фильтры по питанию не помогут.
  11. #90
    Но ведь в 2-х разных фильтрах разный результат
    а как по твоему фильтр с R2 R5 - 300 Ом годный фильтр?
    ---------- Post Merged at 22:35 ---------- Previous Post was at 22:11 ----------
    Видел на 2-х реализациях состоящих из фильтра и УМ на одном ОУ. Как раз давал ссылку на плеер AK и схему с форума с непонятным языком.
    Т.е сразу и фильтровали и усиливали сигнал, например сразу на наушники. Почему бы и нет, если нужно.
  12. #91
    Аватар для maxssau
    Самара
    скорее всего третью гармонику даёт сам АЦП
    http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
Название:	A-D 96 FFT.jpg
    есть ли возможность косвенно оценить уровень гармоник? кроме покупки Audio Precission
  13. #92
    Юг Украины
    Это лет 10 назад, все что меньше 10нФ было C0G/NP0. Сейчас легко нарваться на керамику X7/5. Опять же может где-то номинал не тот или непропай.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    На рисунке выделенное красным это шум самого ЦАПа? Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет
    Может быть. Но в реале похоже на джиттер. Нужно смотреть зависимость шумовой полки от уровня сигнала.
  14. #93
    BLR
    Я вижу. Но изменение АФЧХ (изменение номиналов) на линейность так влиять не может. А значит влияет нечто другое, т.е. качественные хар-ки компонентов (резистор, конденсатор или перегрузка ОУ).
    Линейность ОУ в таких схемах упирается в линейность его входного каскада. Для минимизации нелинейности входа, сопротивления приведенные ко входу должны быть минимальными (особенно при наличии синфазной составляющей). Поэтому резисторы в обвеске выбирают минимального номинала, который не перегружает выход ОУ. И распределение сопротивлений в фильтре выбираю так, чтобы приведенный ко входу импеданс был минимальный.
    Поэтому Walter и рекомендует снижать сопротивление и пересчитывать фильтр.
    Самый простой способ - поделить сигнал перед АЦП, т.е. ослабить. Шумовая полка конечно вырастет, зато гармошки припадут. Для звуковушки типа xonar D2 такой манипуляции вполне достаточно. Можно еще вырезать основной тон режектором, и смотреть на АЦП только гармошки. Еще слышал про софтовую компенсацию гармошек, но как это делается - не знаю.
  15. #94
    Это легко проверить, в smd они белые или розовые
    с выводными, с жёлтыми подушечками сложнее
    ---------- Post Merged at 11:14 ---------- Previous Post was at 11:11 ----------
    dortonyan,
    Понятно, спасиб за разъяснения
  16. #95
    И X7 м даже Y/Z были и 10 лет назад, и сейчас.
    Правда,я незнаю какой в Y/Z вообще сейчас смысл.
  17. #96
    Юг Украины
    И X7 м даже Y/Z были и 10 лет назад, и сейчас. Правда,я незнаю какой в Y/Z вообще сейчас смысл.
    Может быть. Но в наших краях в рознице мелкие номиналы были NP0, последнее время все чаше - Х.
  18. #97
    Аватар для maxssau
    Самара
    Нет Может быть. Но в реале похоже на джиттер. Нужно смотреть зависимость шумовой полки от уровня сигнала.
    Подключил через CM6631, напрямую без SPDIF, стало даже хуже
  19. #98
    Юг Украины
    Подключил через CM6631, напрямую без SPDIF, стало даже хуже Нажмите на изображение для увеличения.
    Если без сигнала, просто шумовая полка, то нужно таки смотреть питание..... Измерительного устройства. Это какой-то асус? Характерная палка на 60Гц (даже если монитор работает на другой частоте). Закоротите вход ЗК и посмотрите на шумовую полку.
  20. #99
    Аватар для maxssau
    Самара
    Закороченные входы
    шум есть, но не такая выраженная гармошка, с открытыми входами чище. Карточка E-MU 0404 Pci-e
  21. #100
    Юг Украины
    1кГц подается по уровню "-100" или это совсем без сигнала?
