Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Новая топология повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Новая топология повторителя
    Вот такая топология родилась. Нигде еще не встречал. ОУ работает с плавающим питанием, которое берется от первого ВК параллельного повторителя
  2. #81
    По умолчанию Re: Новая топология повторителя
    Нигде не встречал, возможно по причине отсутствия запасов устойчивости такой топологии.
    Возможно причина в найденной хитрой коррекции, которую не показал.
    Самостоятельно подготовленная модель на разных ОУ и транзисторах дает либо возбуд, либо крошечные запасы устойчивости.
    так в чем фишка? свою модель выложи, пожалуйста.
  3. #82
    SAPR, чтоб _адекватно_ пользоваться симулятором, нужно знать теорию не хуже самого симулятора. Потому 90% не доверяют сим-результатам. Питание ОУ имхо можно брать с выхода, но умноженное н 0,9..0,95, или же через ФНЧ, как у Агеева)
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да какая тут теория, тут все просто
    ЗЫ
    Представь, что выходники в режиме С. В момент переключения плеч напр. на их базах скачком меняется от -0.7 В до + 0.7 В. Разность между сигналом на выходе и на базах выходников - короткий импульс с широким спектром. И в этот момент, когда ОУ с максимальной скоростью отрабатывает такой импульс, ему в питалово вдувается та же хрень.
    В реж АВ, конечно, все не так страшно, но осадок то остается
    Питание ОУ можно брать со входа, с выхода, наконец скомбинировать - брать с выхода и слегка "подправить" напряжением со входа. Также можно, для повышения устоичивости применить ФНЧ. Да много чего можно. Так нет, нужно выбрать самую хреновую точку (внутри петли ОС) и устроить разборки, кто самый умный
  5. #84
    Аватар для fakel
    К усилению ОУ добавляется усиление ВК с ОЭ, писал уже! Поэтому корректировать нужно жестче.
  6. #85
    Сорри, у нас есть точки за петлёй ОС? Кстати, по хорошему ОУ питается от отдельного повторителя (в классе А) со своего выхода. Но опять же - Разность между сигналом на выходе и на базах выходников - короткий импульс с широким спектром - существует только на выходе ОУ, а не в его питании. В питании (и на выходе УМ) тоже, конечно, но сильно уменьшенное ООС. И идёт прямо в уши.
  7. #86
    Аватар для fakel
    И вот тебе раз
  8. #87
    И что это было?
  9. #88
    Геленджик - СПб
    Не поленился, прогнал в симуляторе (для наглядности, ОУ с не очень большим коэфф. ослабления синфазного сигнала (вместо ИТ во входном ДК резистор). Полоса во всех случаях примерно 10 МГц
    Красный - плавающее питание по входу, синий по выходу, зеленый по Факелу.
    Вывды делайте сами.
  10. #89
    Аватар для fakel
    Вывды делайте сами.
    Ну я не обещал низкий Кг, прогони на полосу и на девиацию напруги между выходом и питанием.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    ну и простота схемы тоже в плюс
  11. #90
    Геленджик - СПб
    Не хочу время тратить . Мне и так все понятно было с самого начала - точка сьема плавающего питания перед выходными транзисторами плохая.
  12. #91
    синий по выходу
    По выходу ОУ, не УМ?
  13. #92
    Геленджик - СПб
    выходу УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Просто, дешево, без проблем и без ОУ
  14. #93
    Екатеринбург
    sapr - просим схему в "зал", и обоснуйте, что это УМ. УМУН это не так просто - дайте график зависимости выходной мощности от сопротивления нагрузки.
  15. #94
    Аватар для fakel
    Кондер между эмиттерами Q1 Q2 просится
  16. #95
    Может, будет интересно: Шкритек, 13.11.2 - 400В/мкс с ОУ общего пользования.
  17. #96
    Аватар для fakel
    Все там работает. Оперу пофиг, откуда он берет питание. Проверено на макете
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Если присмотреться, то операционный усилитель в этой схеме питается от двух источников напряжения со средней точкой на выходе усилителя (эмиттеры Q2 и Q4),
    Именно, плавающее питание, устраняет синфазку на входах ОУ, уменьшает размах напряжения на самом ОУ.
    инвертирующий вход подключен непосредственно к средней точке, обратная связь для ОУ отсутствуюет
    С чего бы? Обычная ООС, на входе ОУ - разность входного и выходного напряжений
  18. #97
    Аватар для fakel
    Верно, только питание подается от отдельных источников, привязанных к выходу. Нарисуйте дополнительно две батарейки в питании с общей точкой на эмиттерах Q2 и Q4, сразу станет ясно, что обратная связь разомкнута. (Проверено на макетке)
    Без разницы. Проверено на макете
  19. #98
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Да, был неправ, погорячился
    Все работает и так.
    Последний раз редактировалось DmitryU; 12.07.2017 в 16:17.
