Страница 5 из 41 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #81
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Шпон:
    http://www.woodstock.su/prod/209/116/details.html
    офрам.
    Сам первый раз его увидел, когда пришли корпуса. Заказал корпуса не глядя.
    8542 и 9700 и эти для разных целей. Здесь бас низкий и его больше. Середина похожа - сканспиковская.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.12.2015 в 18:51.
    Георгий Крылов
  3. #82
    EU
    Красивый шпон!
    Сам отработал 11 лет оператором на латвийско-немецком предприятии по производству шпона. Много чего через меня прошло, даже вавону стругали для Мерседеса.
    Один раз привезли морёный дуб, который пролежал много десятилетий в низинке, затопленной водой. Когда лист этого дуба, ещё сырой, выходил из станка - выглядел чернее ночи и с красивым рисунком.
  4. #83
    г.Москва
    Георгий, очень хочется спросить! У Вас есть трехполосная АС на восьмерке. Можете рассказать, что за АС?
  5. #84
    Какая именно? У меня их было много. Сейчас дома есть на сканспиках 8554, 12М и 9700 и на Дейтоне RS225-P8? Eton 3-400 и Мудорфе 21.
    Георгий Крылов
  6. #85
    г.Москва
    Имел ввиду те, что на фото http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg, рядом с трехполлсными АС с двумя НЧ SEAS.
    Будет ли описание конструкции? И что со звуком у них?
  7. #86
    Описания нет. Нужно их доводить. Пока играют средне. Я их на выставке не включал.
    Георгий Крылов
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий почему К
    -7316 НЕ ставите?
  9. #88
    Не ставлю. Если все совсем плохо, то хотя бы К78 ставьте.
    Георгий Крылов
  10. #89
    flipper
    Не хочет и не ставит. Одна из немногих привилегий автора проекта - делать, никого не спрашивая
  11. #90
    Мордовия.
    Не совсем плохо но О звучании конденсаторов в фильтрах АС. К73-16 рвет...
  12. #91
    flipper
    Точно, откройте Крылову глаза на им самим организованное мероприятие. А то вдрух амнезия.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.12.2015 в 14:10.
  13. #92
    г.Москва
    Все ясно, спасибо
  14. #93
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Георгий, в фильтре пищалки используется Jantzen Silver.
    Почему именно этот конденсатор, было ли сравнение с другими?
    Чем не подошел Supreme?
  15. #94
    Когда-то мы отслушали в хорошой системе разные конденсаторы, сильвер был получше черного Мундорфа. Это трое из троих присутствовавших подтвердили.
    У меня был Сильвер этого номинала. Я его как-то никуда не мог всунуть, потому что у меня на пищалке всегда почему-то 2.7 и 3.9 почти.
    А тут он прирос. И не жалко было его ставить, так как получилась система.
    Черный Мундорф вполне хорошо там будет.
    Георгий Крылов
  16. #95
    Казань
    Еще вопрос по фильтру.
    В СЧ фильтре наборные конденсаторы 74 мкФ из Мундорф Суприм составляют по стоимости половину стоимости всех динамиков.
    Можно ли обойтись более дешевыми конденсаторами, например тот же Мундорф MCap или еще какой.
    Насколько от этого поплохеет звуку?
    Есть также мысль запараллелить большой номинал MCap (68мкФ) и небольшой номинал Supreme (6,8мкФ).
    Есть ли в этом смысл?
    Ведь в промышленной акустике параллелят дешевые конденсаторы (обычно электролиты) хорошими (пленочными).
  17. #96
    Я проводил обратную операцию, было 44мкФ Суприма и 33мкФ МКапа белого. Я решил, что живу один раз и все поставил Супримы. Немного получше стало.
    А, вот 6.8 суприм в сумме с 68 белым, думаю, мало что даст, но надо пробовать. Полная замена Мкапа на Суприм хорошо слышна, но, если тракт грязноватый, то белый, может даже - предпочтительнее.
    Георгий Крылов
  18. #97
    Собрал еще одну пару. Корпус упростил - басовики в одном объеме, один фазик, стенки не все 25мм, а только морда.
    Немного поменял фильр. В обычной комнате многовато было баса и верха мне тоже казалось много. Поднял середину и немного выровнял верхнюю середину.
    Все изменения в первом посте.
    Георгий Крылов
  19. #98
    Тольятти
    Георгий, в последнем дополнении первая ссылка не открывается, вероятно чертеж нового корпуса.
  20. #99
    Спасибо, поправил.
    Георгий Крылов
  21. #100
    Казань
    Георгий, что значит "немного выровнял верхнюю середину" ?
    Вроде и так ровно было...
