Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: DACore - ЦАП на DSD1792A
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию DACore - ЦАП на DSD1792A
    DACore представляет собой ЦАП, имеющий два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса.
    DACore построен на микросхеме преобразователе DSD1792A и может преобразовывать потоки:
    PCM с частотой дискретизации 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 176,4; 192,0 кГц с разрядностью от 16 до 24 бит включительно.
    DSD с частотой дискретизации 2822400; 3072000; 5644800; 6144000; 11289600; 12288000 Гц, т.е. это DSD64; DSD128; DSD256 в обеих частотных сетках.
    DACore имеет токовые балансные выходы. I/V преобразователь и постфильтр должны быть внешними.
    DACore совместим с интерфейсами Bolero V2 PCM&DSD, Charleston PCM&DSD, а также другими аналогичными цифровыми интерфейсами.
    Генераторы мастерклока с низким фазовым шумом (джиттером) непосредственно около преобразователя.
    Полностью отключаемое питание неиспользуемого генератора мастерклока.
    Пересинхронизация всех цифровых сигналов (PCM_BCK, PCM_LRCK, PCM_DATA, DSD_BCK, DSD_LDATA, DSD_RDATA) непосредственно перед цифроаналоговым преобразователем отдельными регистрами пересинхронизации с индивидуальными LC фильтрами по питанию.
    Отдельные буферы с отключаемым выходом для сигнала мастерклока на внешний цифровой интерфейс, на регистры пересинхронизации, на преобразователь DSD1792A.
    Отключение мастерклока от цифроаналогового преобразователя в режиме воспроизведения DSD потока. Оказалось, что DSD1792A при преобразовании потока DSD не нуждается в сигнале мастерклока.
    Настраиваемые (джамперами на модуле управления) режимы работы преобразователя DSD1792A.
    Больше фото тут - https://yadi.sk/d/66CytnJUh4obm
    схема внешней разблокировки выхода на VT6
    Скрытый текст
    Обнаружена неточность соединения R51 на схеме. Обновил схему - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1444371231
    Для использующих генераторы и стабы DA5 DA7 на 5В
    В схеме управлением внешней разблокировкой на VT6 R53 поставить 39k
    Этот резистор необходимо увеличить, т.к. при малом номинале и питании Vadum=5V он не будет закрываться. Это нужно если используется внешняя схема закорачивания выходов на реле например. 39кОм номинал достаточный для создания смещения открытия при подтяжке его логикой модуля управления к земле, а также смещения закрытия (под нагрузкой) при подтяжке к высокому уровню (+3.3В для модуля управления).
    R51 паяется сразу на ноги VT6
    Добавил фото с транзистором VT6 и резистором R51 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1444371230
ID:	238861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB DACore top bot.jpg
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2015 в 09:29.
  2. #81
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: DACore - ЦАП на DSD1792A
    После фильтра почти 24 вольта.
    сколько у Вас в сети напряжение?
    Или надо брать питание со стабов?
    К стабам выхлопа лучше вообще ничего не подключать дополнительно.
  3. #82
    МО Салтыковка
    220-230 вольт
    Андрей Константинович
  4. #83
    energy audio
    Россия, Тула
    220-230 вольт
    нормально.
  5. #84
    МО Салтыковка
    Значит, подключаюсь к разъёму выпрямителя-фильтров: +/- 20 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 08.12.2016 в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12.2016 в 12:49 ----------
    Напряжение упало до 17 вольт.
    Наверно, надо было уменьшить раза в два резисторы в C-R-C фильтрах...
  6. #85
    energy audio
    Россия, Тула
    Надо уменьшать, но не обязательно в два раза.
  7. #86
    МО Салтыковка
    А сколько надо поставить?
    Там припаяны по 10 ом.
    Платки баланса работают!
  8. #87
    energy audio
    Россия, Тула
    Надо подбирать по факту. На выходе должно быть в пределах 18..22В, но для платок баланса лучше не выше 19..20В
    хорошо!
  9. #88
    Интересно сравнение с Fostex HP-4A, который построен на практически таком же чипе PCM1792A.
  10. #89
    energy audio
    Россия, Тула
    Давайте организуем сравнение в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64345
    У Вас есть знакомые владельцы Fostex HP-4A которым это было бы интересно?
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Если VDAC2 звониться на землю и там 6 Ом это кирдык микрухеЦАПы?
  12. #91
    МО Салтыковка
    Хороший ЦАП только требует много настроек и драйверов.
    Как бы всё автоматизировать....
