Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #81
    Ribnitsa, Тransnistria
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Сделал некоторые замеры. 10V RMS, 30V RMS, 4 Ом. Впечатляет, и это на TL071 (пришлось прилепить балансировку, пока подойдут ОРА), с NE5534 выставить 0 на вых. не удалось.
ID:	205170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205172   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Радиатор заземлён на Мекку?
    Если нет, то заземлите и посмотрите влияние на THD.
  4. #83
    Смотрел (после того, как скинул результаты). Изменения есть, THD зависит также от точки подключения SGND. Specplus и RMMA показали аналогичные результаты. АЧХ 20-20 практически прямолинейна, Спектра показала недостаток БП (малая емкость эл.литов), есть горбики по частоте сети. Как говорит мой один знакомый - замеры не совсем АДВОКАТНЫ, т.к. все ограничено звуковой картой ноута, что есть не очень гут. В общем результатом доволен. Спасибо waso за прекрасную разработку.
  5. #84
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А можете выложить для сравнения спектры с заземлённым радиатором и без заземления? (чтобы народ понял разницу)
  6. #85
    Выложить можно, хотя, это мало кого интересует. 10В RMS и 25В RMS на вых., нагрузка 4 Ом 2 кВт манганиновый шунт. Меньшее значение THD соотв. заземленному радиатору. Отмечу сразу замеры проводятся на грани возможностей звуковой карты ноута, результаты замеров зависят от длинны провода, места подключения. Однако для любительских условий вполне достаточны. DSSF выбран, как наиболее наглядный.
ID:	205182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205184   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #86
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если результаты никого не заинтересуют, то будет по принципу "Кто не спрятался-я не виноват!". Разброс по цифрам искажений и спектру более чем показательный.
    Ну что же, остаётся подождать цифр с ОРА134
  8. #87
    Да не только, работа предстоит немалая. Надо еще соответствующий БП. Полностью легитивные (модное нынче слово) результаты будут, ессно, при установке в корпус. Кстати, waso, вы запитываете оба канала от одного БП, судя по фото. Не будет ли лучшим вариант двойное моно?. Еще, при горизонтальной компоновке, усь вполне вписывается в корпус 2U, радиатор, конечно, будет другой.
  9. #88
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Лучше, только дороже и тяжелее.
    Ну меня размеры корпуса не ограничивали, ибо резал под конструктив-туннель.
  10. #89
    Врядли, все таки думаю прокачать усь от ИИП.
    Так меня тоже, но хочется чтото покомпактней
  11. #90
    Я лично вообще за то, чтоб все платы проф усилков разводить под конструктив используемый Василием в его 2сц, ничего более компактного и эффективного пока не встречал.
  12. #91
    Фото, или ссылку в студию. Тут уж хозяин - барин. Подобное горизонтальное расположение радиатора воплощено в ПРО-усилителе ЭлВойс Р200, Р3000. 4 кулера, 2 тора. За более чем пятилетнюю эксплуатацию все обслуживание сводилось к очистке от пыли радиаторов и лопастей вентиляторов, хотя эксплуатация была далеко не в комфортных условиях. Вес, конечно, мягко говоря, приличный, TG-7 с ИИП намного легче, хотя в последнее время присматриваемся к ЛабГруппен.
  13. #92
    Львов Украина
  14. #93
    Спасибо. Сурьезный усь. В принципе и обсуждаемый девайс можно скомпоновать подобным образом, уже думал об этом, но неохота фрезеровать радиаторы. Под горизонтальную компоновку есть готовый радиатор размером под две платы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Дабы не быть голословным. С данным радиатором усь в стереоварианте прекрасно вписывается в стандартный корпус 2U под рэк-стойку, хоть и для домашнего пользования. Однако и с прилепленным радиатором счас гонял ,,вживую,, на ПРО акустике, пока супруга полетела на шАбаш (девишник по ихнему), нагрева с кулером не наблюдается, без - град. 50-60.
  15. #94
    Кагбе проедварительные тесты провел, усилитель понравился, пора приступать к окончательному варианту под свои нужды. Да простит меня автор темы, балансный вх. мне не нужен. Посему возник вопрос - правильно ли реализовал лимитер, нужны ли какие либо цепи коррекции на вх.?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Входная цепь неправильна - лимитер сможет работать лишь от источника с высоким выходным сопротивлением. Тогда проще отрезать самый первый ОУ, отвечающий за симм. вход, оставив второй каскад инв. усилителя с оптроном в ООС. Например, сделать как в V.2012 PRO.
  17. #96
    ОК. Спасибо.
  18. #97
    Вариант с двухсторонней ПП. ,,Металлизация,, выполнена проволочными перемычками изначально припаянными к полигону, затем с другой стороны к выводу элемента после его установки. Так что в домашних условиях, при необходимости, можно изготовить двухсторонку методом ЛУТ. Усь успешно опробован, после установки на радиатор продолжу испытания.
ID:	206265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206267   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    Первые замеры, впечатлен (стоит уже ОРА134). Мда, БП испытательный, будем исправляться
ID:	206303   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Интересно, что если выбросить R53, ничего с искажениями не изменится. Потому, что в транзисторном УН на частотах, критичных в отношении устойчивости, доминирует не ООС по постоянному току через этот резистор, а пять конденсаторов коррекции УН.
  21. #100
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Схема достаточно отработана, чтобы из неё что-либо выбрасывать и делать из композитника классический усилитель с одной петлёй ООС.
