Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
ID:	199765 Вложение 199767
    Добрый день .Удалил все материалы в этом сообщении, т.к. считаю эту АС не удачной для повторения. Лучше повторить АС на пирлесе с купольником.
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.02.2018 в 12:44.
  2. #81
    Новичок Аватар для Arman
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Вот как оказывается - цена ВЧ динамика расчитывается исходя из его чувствительности...
    Все правильно он написал на примере линейки однотипных твитеров Fountek. Там четко прослеживается зависимость цены от чувствительности и резонансной частоты.
  3. #82
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от fertovoi Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко,a как на СЧ себя покажет rs52an-8...отзывы очень неплохие...с Уважением.
    Я не имел опыта с RS52an, но думаю, в эту системус 8" НЧ он будет маловат.
    ---------- Сообщение добавлено 11.34 ---------- Предыдущее сообщение было 11.18 ----------
    Цитата Сообщение от alex.kaimakov Посмотреть сообщение
    Смотрю на приведенную схему фильтра - жуткие делители стоят на СЧ и ВЧ. Это же зря потраченные деньги.
    ИМХО надо бы басовик другой выбрать или даже пару басовиков применить.
    Я к сожалению не успел купить Монакор СЧ купольный за вменяемые деньги, а то бы подобное с удовольствием собрал. Даже мечтал о активной НЧ секции - уж больно вкусно вырисовывалась по музыкальности и уровню отдачи купольная середина и Fountek наверху...
    Деньги потрачены на большую надежность и меньшие искажения ВЧ звена. О двух НЧ и купольном СЧ уже не раз писали, что не очень идея...Другой басовик, что он даст? В лучшем случае пару дБ в чувствительности, что не спасает от делителей, а как при этом этот новый НЧ отыграет НЧ диапазон в сравнении с дайтоном - большой вопрос.
  4. #83
    Алексей Коваленко,.......Я не имел опыта с RS52an, но думаю, в эту системус 8" НЧ он будет маловат. не понял, это в каком смысле маловат.На всякий случай Я об этом http://www.parts-express.com/dayton-audio-rs52an-8-2-dome-midrange--285-020 С Уважением....
  5. #84
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Здравствуйте, Алексей!
    прошел почти год как появилась новая фотка конструкции на Dayton RS225-8+RS125-4 и SB26adc, последнее что Вы говорили об этой АС, это настройка фильтра... интересует завершен ли этот проект, т.е. схема была доведена до приемлемого результата?
    еще кажется в таком комплекте Вы делали TL, или я ошибаюсь?
    ЗЫ. Вы упомянули, что к Вам едут TB W4-1337, Вы куда-нибудь их примеряли? как впечатления?
    устал...
  6. #85
    г.Ейск
    Добрый день. ФИ на Dayton RS225-8+RS125-4 и SB26adc давно у заказчика в системе ДК. Делался еще центр и тылы. Приемлемый результат был, но тот же комплект в лабиринте играет лучше. TB W4-1337 есть, но так к ним и не притронулся еще.
  7. #86
    Рига
    скажите, не могли бы Вы выложить схемы фильтров на модель ФИ и на ТЛ? также интересны чертежи корпуса с ТЛ на RS225-8. после Вашего замечания, что вариант ТЛ лучше, тогда это больше интерес вызывает, чем ФИ. могли бы поделиться или даже сделать отдельную ветку? т.к. по лабиринту есть и по ФИ эта ветка (правда не написано на сколько настроен обсуждаемый вариант), а про ТЛ с дайтоном только фотки перетекают)))
    устал...
  8. #87
    г.Ейск
    TL на дайтоне была сделана с купольным СЧ. На мой взгляд, к упольному СЧ больше подходит перлес 830869, поэтому не вижу смысла заводить ветку.
    Кросс ФИ прилагаю.
Название:	кросс 225-8+125-8+SB ФИ.jpg
  9. #88
    Рига
    Кросс ФИ прилагаю.
    понятно, про варианты с ТЛ и купольником.
    большое спасибо за схему. теперь проект с ФИ на дайтонах у меня в приоре.
    устал...
  10. #89
    Вильнюс
    http://www.part.lt/img/c7ac6a5a58d0e...cdb87db794.JPG http://www.part.lt/img/f1b49fbc32440...8895bd7336.JPG http://www.part.lt/img/a4af0ca6372db...d534095899.JPG http://www.part.lt/img/1f3a0f18ca66c...0f84246101.JPG около мес как собрал 3 полоску на Дайтонах и СБ(Вч) , как основа - проект Алекса ;ЗЯ , небольшие изменения в фильтре по совeтам и измерениям Robertarius-a , ящик из 21мм фанеры , шпон + лак Зар ; объем НЧ около 23 Л;работает с гибридом ( 6Э6ПДР+мосфеты). Звуком доволен.
  11. #90
    Рига
    sergejv, Всё супер, но вероятно ВЫ промахнулись с размещением своей конструкции. вероятно Вы отталкивались от проекта Алекса, но вот ЭТОГО https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67256
    устал...
  12. #91
    г.Ейск
    За основу была эта АС https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1405269424
  13. #92
    Вильнюс
    Simpl.K- по другому разместить не выходит. Изменения (пока ) в фильтре (п 87) такие : R1-22 Om,C4-47 uF,R3-1.2 Om,C7-3.3+0.33uF,R4-4.9Om,последовательно с С5-R 1.8 Om. Измерения промежуточные делал Робертас ; окончательных пока нет , жду его в гости.
  14. #93
    Вильнюс
    Расположение динамиков на передней панели и ее ширина- как у Алексея; внутри СЧ-ВЧ отсек (около 3-ех литров , считал програмой как ЗЯ для СЧ с Q 0.7)сформирован перевернутой Г формы перегородкой (как у Г Крылова в 3eх полоске с пеерлесом),под НЧ-глухая перегородка, под ней-клеммы и фильтры СЧ-ВЧ и НЧ;внутри отсеки с динамиками оклеены вот этим http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3 , и небольшой кусок синтепона в НЧ отсеке,(в СЧ около 40%).
  15. #94
    Вильнюс
    в итоге уменьшил до 0,8 Ом - стало лучше.
