Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    Аватар для YuPI
    По умолчанию DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    es010.djvu - схема проигрывателя.
    Estonia_EP-010_SrvMnl.djvu - сервис-мануал на всякий случай.
    Диск стал вращаться либо с замедлением вперед или в обратную сторону.
    При обследовании платы управления оказалось, что на выходе микросхемы А3 (9 нога) всегда присутствует напряжение + 14,3 В (разница с питающим - 0,6 В). Замена микросхемы не помогла - в новой все то же самое.
    При включении двигатель стартует, но не успевает разогнаться, слышен как бы механический призвук и он притормаживается, затем снова пытается стартовать, в результате движется рывками. На обмотке обратной связи с двигателя - напряжения нет. При отключении обмотки обратной связи от схемы двигатель начинает работать нормально, без каких-либо посторонних призвуков (несколько секунд, пока автоматика его не отключает), на обмотке обратной связи при этом четкая синусоида. Не могу понять, что происходит, схема довольно запутанная.
    Кто-нибудь разбирался?
    Может, кто имеет движок под рукой - пожалуйста, измерьте сопротивление обмотки ОС (между 1 и 2 ножками на разъеме Х5), это мне поможет.
    Кстати, на схеме примечание 2 указывает, что режимы по постоянному току измерены для блока А2 в режиме "Повтор", на самом деле это фонарь, т.к. в режиме "Повтор" на выходах микросхем присутствуют колебания низкой частоты (с частотой вращения), которые мешают измерить постоянку напр. в указанной точке - на 9 ноге А3.
    Последний раз редактировалось YuPI; 04.07.2013 в 19:00.
  2. #81
    По умолчанию Re: DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    Цитата Сообщение от tormoz Посмотреть сообщение
    После нажатия кнопки пуск тонарм тормозится и начинает раскручиваться в правильном направлении. Скорость движения при этом выше требуемой и не подстраивается регулятором.
    Вопрос:при чём здесь "тонарм",если рассказ идёт про привод диска?
  3. #82
    Частый гость Аватар для tormoz
    Это я конечно дал маху. Сообщение поправил.
  4. #83
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Явная неисправность привода диска, датчиков холла и настройки .
    При замене датчиков произведите подбор -хотя бы по сопротивлению.
    с Уважением Олег.
  5. #84
    Транзистор VT6 был неисправен, хотя и прозванивался как нормальный. Диск начал крутится в правильную сторону. На выходные если будет время попробую настроить всё по инструкции. Спасибо всем ответившим.
  6. #85
    Давно не заходил
    Всех с наступающим! Давненько тут никого нет. Но может кто и заглянет из спецов! На моей Эстонии 010, на скорости 33 плавают обороты, даже слышно при воспроизведении, как вроде у магнитофона бывает подтягивает лента, или катушка за что то задевает. По питанию электролиты в бп все проверил ESRом и поменял подсевшие .На плате управления тоже. Причём на скорости 45 (есть одна пластинка с такой скоростью )вроде звучит нормально (или эти"биения"не так заметны на этой скорости).И интересный факт -при добавлении громкости на усилителе,начинают "плыть"метки на стробоскопе!Как это связано!В чём может быть проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Похоже схема управления двигателем очень чувствительна к разным наводкам. Убрал вертушку с усилителя и поставил отдельно -и плавания меток стали еле заметны. Когда стоит на выключенном усилителе тоже все в норме, включаю усилитель. ..и поплыли, причём в момент включения реле в усилителе, вообще шатания меток миллиметра 3 туда -сюда!Как это победить?
    ---------- Сообщение добавлено 30.04.2018 в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 29.04.2018 в 15:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Как я понимаю это влияния наводок с усилителя на генератор двигателя проигрывателя собранного на микросхеме D7.неужели это нормальное явление с завода?Или все таки что то не работает? При включенном усилителе порой вообще тонарм двигается, а диск не запускается, т.е.получается что не запускается ген двигателя.
  7. #86
    Давно не заходил
    Запорожье
    скорее это наводки на узлы обратных связей в блоке управления двигателем
    DA1, DA2, DA4
    попробовать экранировать...
    не мешает посмотреть осциллографом питание...
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    fiodor, эл. конденсаторы надо не проверять, а все менять до одного. В БП можно поставить ёмкости побольше.
