Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 87
Тема: DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    Аватар для YuPI
    По умолчанию DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    es010.djvu - схема проигрывателя.
    Estonia_EP-010_SrvMnl.djvu - сервис-мануал на всякий случай.
    Диск стал вращаться либо с замедлением вперед или в обратную сторону.
    При обследовании платы управления оказалось, что на выходе микросхемы А3 (9 нога) всегда присутствует напряжение + 14,3 В (разница с питающим - 0,6 В). Замена микросхемы не помогла - в новой все то же самое.
    При включении двигатель стартует, но не успевает разогнаться, слышен как бы механический призвук и он притормаживается, затем снова пытается стартовать, в результате движется рывками. На обмотке обратной связи с двигателя - напряжения нет. При отключении обмотки обратной связи от схемы двигатель начинает работать нормально, без каких-либо посторонних призвуков (несколько секунд, пока автоматика его не отключает), на обмотке обратной связи при этом четкая синусоида. Не могу понять, что происходит, схема довольно запутанная.
    Кто-нибудь разбирался?
    Может, кто имеет движок под рукой - пожалуйста, измерьте сопротивление обмотки ОС (между 1 и 2 ножками на разъеме Х5), это мне поможет.
    Кстати, на схеме примечание 2 указывает, что режимы по постоянному току измерены для блока А2 в режиме "Повтор", на самом деле это фонарь, т.к. в режиме "Повтор" на выходах микросхем присутствуют колебания низкой частоты (с частотой вращения), которые мешают измерить постоянку напр. в указанной точке - на 9 ноге А3.
    Последний раз редактировалось YuPI; 04.07.2013 в 19:00.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Rukoff
    По умолчанию Re: DD двигатель и плата привода Эстония-ЭП-010-стерео
    Хотелось бы тоже заняться ремонтом 010 Эстонии, но отсутствуют два важных - противовес тонарма и игла для 043 головки.
    Не завалялся ли у кого противовес? Я бы купил, в Москве или по почте.
    Какие импортные вставки подходят для 043 головы?
  3. #62
    Давно не заходил
    Запорожье
    Добрый день!
    Подскажите возможные причины следующих дефектов:
    1. После нажатия на кнопку пуск, иногда, тонарм начинает двигаться в сторону пластинки, не доходя до нее останавливается и возвращается на стойку.
    2. Вводную дорожку автоматика расценивает как 2-3 слепые дорожки, т.е. если я хочу включть 2ую композицию, то это не получается. Тонарм остановится на вводной канавке. Однако если головка находится над 1ой композицией, то перейти на 3ю или 4ую можно без проблем. Смотрел осцилографом, над вводной дорожкой проскакивает несколько сигналов подряд на систему управления... объяснил как смог...
  4. #63
    Moscow
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    иногда,
    Статика не может давать всплески?
  5. #64
    Давно не заходил
    Запорожье
    Врядли.
    Кстати все электролиты были заменены.
    Есть мысль, что чтото происходит во время пуска двигателя...
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    mimzp, а пасик поменяли?
  7. #66
    Давно не заходил
    Запорожье
    канэшна))
    и полностью разобрал и смазал тонарм и двигатель привода тонарма, и дубовый линцендрат поменял на мягенький импортный (ну и гемор, я вам скажу), и электролиты поменял, и БП пропаял (были развалившиеся пайки), и пару сдохших микрух заменил...
    вот только два трабла осталось, описанных в посте №62
  8. #67
    Аватар для YuPI
    В блоке питания электролиты меняли?
    Имел ли место этот трабл до замены фирменного дубового литца на мягенький импортный?
  9. #68
    Давно не заходил
    Запорожье
    До ремонта аппарат не работал впринципе.
    Электролиты менялись все.
    А дубовый толстый линц. поменять было жизненно необходимо, т.к. он работал как пружина.
    Трабл №1 устранен увеличением емкости электролитов в фильтре БП в положительном плече! Срабатывал режим "стоп" при пуске ДПП (банальный провал питания).
    Осталось решить проблему с Траблом №2. Я отремонтировал не одну Эстонию и у всех был этот дефект...На странице 19 Сервис мануала есть эпюры сигналов получаемых со схемы АПЗ, так вот непонятно как растянуть первый импульс, насколько я понимаю именно в этом причина...
  10. #69
    Аватар для YuPI
    На следующей странице мануала в тексте пишут о том, что импульсы вырабатывает ждущий мультивибратор, причем первый импульс в три раза шире, чем последующие. Я не уверен, но посмотрел бы V2 и С24, и корректно ли управление V2. Ну и на коллекторе V3 проверить, длиннее ли первый импульс после нажатия кнопки ПУСК по сравнению с последующими.
    Последний раз редактировалось YuPI; 14.02.2014 в 14:56.
  11. #70
    Moscow
    Да, благодаря цепи из ключа V2 и R36 на плате A1. Надо проверить есть ли управляющее шириной импульса напряжение на выходе №6 D14.4. С24 проверяли?
  12. #71
    Аватар для YuPI
    О,Turbo_man, приятно вас видеть! Если такой профи подключается к разговору - аппарат будет отремонтирован на все 100%. Это уже проверено.
    Особенно с учетом того, что у mimzp под рукой осциллограф.
  13. #72
    Moscow
    Давно не заходил
    Запорожье
    Завтра поковыряюсь. Сегодня уже...
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А где взять схему усилителя корректора данного девайса ?
  16. #75
    Давно не заходил
    Запорожье
    В этом девайсе корректора нет. Он стоит в предусилителе Эстония УП-010 информации в инете полно...
  17. #76
    Давно не заходил
    Всем Привет!
    У меня такая же проблема но ещё смешней. У меня положения стеклянной крышки влияет на судьбу куда будет вращаться движок. Я вам попробовал приложить силу как примерно прикладывает крышка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237372 Вот на фото примерно показал где кружки прикладывал силу ну стрелки в какую сторону. И диск начинает крутится как надо.
    Вообщем Блок питания восстановил. Напряжения все показывает. А дальше не знаю че делать. Я не сильный спец в аппаратуре особенно в такой.
    Может совет какой нибудь дадите. Че с ним делать?
    Да бывший хозяин поставил синие светодиоды за место родных где стробоскоп.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Попробовал ослабил болты на плате управления двигателем. Когда окручивал у видел что плата была изогнута. Не заметил когда закручивал в прошлый раз. Да вот в плате споят кондеры 15мкф 250в. не ужели там присутствует такое напряжения. С Блока питания такого не выходит.
  18. #77
    Давно не заходил
    Запорожье
    Ну это скорее "наука о контактах" лечение одно... Пропаять все аккуратно. Может в разъемах проблема ... Можно снять нижнюю крышку, поставить проигрыватель на высокие подставки и поискать место где контакт пропадает . Ну как-то так. На конденсаторы не обращайте внимание, лиш бы емкость соответствовала
  19. #78
    Давно не заходил
    Да может и так. Ослабил болты на плате управление двигателем. Не знаю вот вторую пластинку гоняю без глюков пока. Да и у меня бывает я прикручу так что потом и не выкрутишь!!!!!!
  20. #79
    Аватар для YuPI
    Уважаемые коллеги! Извините, как-то не заметил, что отсутствует информация о конечном результате ремонта - последнее явление с вращением диска в обратную сторону было вызвано, вероятно, пролетающим над нашим городом НЛО. (И сегодняшние события, наверное, по той же причине). Проигрыватель работает абсолютно нормально. Может быть, шлейфы были натянуты или не там проложены. Просто собрал - и забыл надолго. Проигрыватель - что надо! Ему бы только корпус из другого материала.
  21. #80
    Частый гость Аватар для tormoz
    Добрый день, форумчане.
    Прошу помощи в ремонте проигрывателя Эстония-010.
    Неисправность- не вращается двигатель. Аппарат попал после не очень аккуратных ремонтов. Плата управления двигателя Я311. Заменены все электролитические конденсаторы. Переменные резисторы скручены. Установил частоты стробоскоба как было описано выше. Сигналы старт и стоп с блока управления тонарма проходят нормально. При установке перемычки Х7 в положение 1-2 есть плавное движение двигателя. При проверке выяснилось несоответствие режимов на выводах 1 и 2 D1.1. При замыкании к-э VT6 появляется движение двигателя. Причем если включить с замкнутыми выводами транзистора, двигатель изначально вращается в обратном направлении. После нажатия кнопки пуск двигатель тормозится и начинает раскручиваться в правильном направлении. Скорость движения при этом выше требуемой и не подстраивается регулятором.
    Последний раз редактировалось tormoz; 15.12.2016 в 15:35.
