Страница 5 из 59 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1172
Тема: Ремонт Динамиков
    Давно не заходил
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #81
    Давно не заходил
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Динамики до меня ремонтировались, кем-то. Поэтому все уже было приклеянно на момент и особого труда в разборке не составило.
    А вообще, подвес отделяется ацетоном или строительным феном. Центрирующая шайба просто срезается в месте стыка с корзиной, это самый гумманный на "мой" взгляд метод. В отличии воздействия на нее растворителей и всякой дряни.
    Колпак вы врядли снимите, диффузор тоненький, а колпак приклеян на подобие эпоксидки, поэтому есть вероятность "запороть" динамик при снятии колпака. Я между прочим заменил эти "сопливые" заводские выводы, на качественные канатики диаметром 1,3мм.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    *DER*, а как быть тогда о спайдером если его порезать? другого у меня нет)
    может все же промочить?
  4. #83
    Давно не заходил
    Кто подскажет - где в Украине можно купить качественные "канатики" в "неособо больших количествах"?
    Спасибо.
  5. #84
    Давно не заходил
    Краснодар
    Шайбу не надо менять. Режется в месте по ближе к корзине и по окружеости, а затем клей наноситься на оба срезанных стыка.
  6. #85
    Крым.Джанкой
    Спасибо! Тогда ацетон и 88 клей(ж/б банка)
  7. #86
    Давно не заходил
    Айдер, есть клея получше 88 - Kiilto K95 или Jowat 445
  8. #87
    Крым.Джанкой
    в моем городе о таких наверное и не слышали))
    лично я впервые, но спасиб Богдан,будем смотреть
  9. #88
    Давно не заходил
    Краснодар
    Айдер а шо за ж/б банка?
  10. #89
    Давно не заходил
    жестяная банка
  11. #90
    Давно не заходил
    Краснодар
    А на шо? Я просто не стороник этих банок в качестве каркасов.
  12. #91
    Крым.Джанкой
    да клей в ж\б. он хорош!
  13. #92
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    почему? лопаются? Так то если мощность не высокая, то теплоотвод хороший
  14. #93
    Давно не заходил
    Краснодар
    Оно то да, но если мощность не большая, то и теплоотвод не нужен.
    По своему опыту скажу, мало клеев которые надежно держат обмотку на металическом каркасе, единственный клей который хоть как-то держит это БФ-2, но после поджарки катушки при температуре 120-130 градусов, минут 40.
    Опять же если по мне, то я уже все таки больше за медную фольгу, чем каркас из алюминевой банки. Но металические каркасы использую ну очень редко.
  15. #94
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    *DER*, тут одни товарищи закупили автосные дины иволга. Так вот у них штатная катуха идёт с аллюминиевым каркасом. Проблема в том что каркасы у всех динов начали лопаться. Отдали на перемотку - тоже самое.
    медную фольгу оч сложно найти, да и стоить будет, наверное, не мало.
  16. #95
    Давно не заходил
    У нас пол города мотает у мастера,который использует алюминий предварительно его анодирует кажется.На эпоксидку высокотемпературную
  17. #96
    Давно не заходил
    Краснодар
    Авто дины и сабы да, в основном каркас на алюминиевой фольге, редко когда каптон или стеклоткань. Но там и мощности вваливают, чего только провод на звуковых катушках от 0,45мм 0,5мм (по меди) в четыре, в шесть слоев.
    Насчет высокотемпературной эпоксидки мало верю, тем болие на металлическом каркасе. Уже давно пройденный этап личного опыта. Потому как все эпоксидки которые находятся в свободном доступе т.е. на рынках, магазинах, они слабенькие до 150 градусов. Самая высокотемпературная эпоксидка которой я пользуюсь, то это по ТУ 250 градусов. Называется ВК-9. Но ее в свободном доступе нет.
  18. #97
    Крым.Джанкой
    *DER*,
    OFF
    http://dafna.com.ua/kompaund/jepoksi...klejj-vk-9.html первая попавшая ссылка
    вот мелкая фасовка - http://tda2000.ru/catalog/remontniky...al_klej/70552/
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Зачем топтаться по граблям перематывая вновь на алюминии и тем более от банок - не понимаю(этот сплав предназначен для того чтобы хорошо тянуться при штамповке, и следовательно при нагреве геометрию не держит). Видно у Вас времени дуром. Медь(купить её совсем не проблема и не так и дорого такой кусочек приобрести) не нужна нужно мотать так чтобы тепло отводилось на керн, а каркас самый живучий из стеклопластика, на той-же смоле что и катушку мотаете. Иначе нежизнеспособно.
  20. #99
    Давно не заходил
    Краснодар
    А как мотать, что бы отводилось тепло на керн?
  21. #100
    г.Ростов-на-Дону
    вариантов как будто-бы много, что-бы не догадаться сначала обмотка потом уже каркас. Или 3 слоя внутрь, потом каркас, потом один слой. Предвидя следующий вопрос"Почему с завода так не делают?" - потому как не технологично. На производстве одна линия делает катушки, другие остальные комплектующие(чаще их делают другие фабрики), третьи собирают уже подвижку в единое целое.
