Страница 1 из 59 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1172
Тема: Ремонт Динамиков
    Давно не заходил
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Если в этом сабе динамик с 2.5" катушкой, то стоит заменить на что-то с 4"
    Незнаю, эпоксидка держит 200градусов, если и она не выдерживает тогда.... при таких температурах сопротивление Re увеличивается до безобразных значений, поиск клея не самое верное решение.
    Давно не заходил
    Катушка 75мм в диаметре состоит из двух обмоток по два слоя 0,22 медным проводом т.е 4 слоя. Каждая обмотка 16ом, подключены они параллельно, в общем всё так и было.
    Давно не заходил
ID:	181021Поставить туда хороший динамик с 4" катушкой и забыть о проблеме на долгое время.После перемотки такой динамик долго не проживёт при тяжёлой нагрузке.
    Давно не заходил
    Беларусь.Витебская обл.
    Я тоже мотаю на эпоксидку,лучше пока ничего не нашел.Может попробуй облегчить жизнь динамику путем изменений в фильтре.На ВЧ например часто ставят лампочку на 12или24V.Лампочка загорается при перегрузке и разогретая спираль имеет большое сопротивление.Может нужно подрезать СЧ.В общем прослушать что он выдает и решить что надо чтобы он выдавал,а остальное срезать.
    Давно не заходил
    Перечитал десятки страниц форумов, но так единого мнения и нет. Одни за БФ-2 другие за эпоксидку, одни за стеклотекстолит другие за люминий, одни центровка на слух другие прокладками... Делитесь, господа, кто чем может! Пожалуйста!
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Забыл! Одно бесспорно-термообработка обязательна.
    Давно не заходил
    Нормальные люди покупают рем комплекты а не клеем мажут намотанные катушки )))
    Давно не заходил
    А еще "нормальные" покупают рыбу мороженую а не спининги за сотни баксов и колбасу а не ружья. А по моему НОРМАЛЬНЫЕ люди занимаются тем, что им нравится и не мешают другим!!!
    Я как бы не против ремонтов, но считаю что ручная намотка всегда хуже оригинальной заводской, если сумели выжечь оригинал, то ремонтированный дин ещё быстрее сдохнет. Я стараюсь катушки заводские брать. Но есть ещё один вариант - намотать на 10...12 ом - меньше греться будет
    Давно не заходил
    Да не в том дело. Здесь же форум самодельщиков. Также как и художников, охотников, краснодеревщиков... Да ни одна колонка в мире не будет звучать так, как зделанная своими руками. А если понадобится отремонтировать динамик на заказ-конечно ремкомплект! А здесь же себе, мы за ценой не постоим. Поэтому давайте лучше поговорим о том как зделать намотку не хуже заводской.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    А еще в последнее время чето самогонка все больше нравится. Но это совсем другая тема. Хотя форум этот.
    Давно не заходил
    При старании катушки получаются, не отличишь от заводских, у меня моторизированный станок для намотки, в ручную нужно только на следующий слой перекидывать. Отличие может быть в качестве эмаль-провода и конечно волшебного клея или лака который остаётся загадкой. Возьмём вч динамик 10гдв, как ровно его не мотай из-за того что клей эпоксидный тяжёлый, оригинального звучания не добился. Всё чаще встречаются динамики с алюминиевым проводом, всё идёт к облегчению в первую очередь. Начну пробовать БФ-2...
    Давно не заходил
    г.Томск
    Доброго времени суток. уже давно занимаюсь ремонтом динамических головок из личного опыта могу порекомендовать однокомпонентную смолу Permabond ES562, рабочая температура до 180 градусов при потери прочности около 5-10% точно не помню. единственное как и у других смол плохая адгезия к алюминию и титану.
    Давно не заходил
    А кто где берет стеклотекстолит и тем более каптон? А комлектующие по Украине кто высылает? Есть две станины от 30гд301, руки не поднимаются выбросить, хочется чете сколхозить. Я понимаю что не будет звучать, но как приятно будет смотреть!
    Где-где?
    Мне форумчанин DER на бф-4 советовал мотать. И намотку внутреннюю.
    Давно не заходил
    На аудиопортале большая тема по этому поводу. Разжевана разница в клеях. В БФ-4 меньше смол чем в БФ-2, хуже полимеризуется и меньше прочность. Хотя и там к полному согласию не дошли.
    Давно не заходил
    Всем спасибо за отзывы, надеюсь победил. Намотал на стеклотекстолит и заменил обычный эпоксидный клей на быстросохнущий.
    Гонял на максимальной мощности минут 30... Вроде держится...
    ЧО, синусом ?
    Давно не заходил
    Не, музычкой, а то соседи и так с ума сходят
    Саб активный, он вошёл в лимит и колбасил минут 30
    А что за клей ? Кстати, а эпоксидка какая была ?
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    Позволю себе с вами категорически не согласиться.
